Autor Tema: Reposabrazos  (Leído 3399 veces)
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #25 en: 09 de Enero de 2021, 19:23:44 pm »
He visto este vídeo en YouTube de como montar reposabrazos en Zafira A. Alguien puede confirmar que es igual en el B?
https://youtu.be/LougX4dow_Y
A ver que no me entero. Veo que en el vídeo tiene que desmontar la parte trasera para apretar los tornillos de la placa que trae el reposabrazos. Es decir, que no sólo hay que hacer presión si no que hay que atornillar.
Pero el problema es que en los Zafira B la parte de atrás del asiento no es una tapa, es tapizado completo. Entonces, si en el lateral del asiento le hago el agujero y encajo el apoyabrazos, como lo atornillo a la placa ??
Alguien puede detallarlo mejor?
frange
Re:Reposabrazos
« Respuesta #26 en: 09 de Enero de 2021, 21:29:35 pm »
Hola,
Si miras bien el asiento por la parte de atrás y abajo veras que se puede desenfundar.  Tendras espacio suficiente para poner el acople del reposa brazos.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
franbmx
Re:Reposabrazos
« Respuesta #27 en: 09 de Enero de 2021, 21:35:59 pm »
Lleva el tapizado como una guia de plastico para desmontarlo por completo , con solo sacar la de abajo y las dos que suben se abre como si fuese una compuerta... es un minuto en abrirlo.
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #28 en: 27 de Enero de 2021, 16:09:30 pm »
he recibido un a***brazos que he comprado en wallapop pero tengo alguna duda:
-No es igual que como los que he visto aquí. Éste tiene un tapizado completo, y no tiene tapa con compartimento. Es tapizado completo.
-Me da la sensación de que el almohadillado indica que se ha de instalar en el asiento del acompañante. Es eso así?
-Es rígido. No lo he instalado aún, pero no consigo que se desplace hacia arriba y hacia abajo. No sé si al instalarlo lo hará. Parece original, aunque puede ser que sea de un opel que no es el zafira B
Adjunto enlaces de foto. No he encontrado la manera de subir las fotos. Me dice que tienen que ser en jpg y llevo 30 minutos peleándome con el foro porque las fotos son jpge y no las puedo subir. El tamaño es de 1mb
https://ibb.co/f9J4q7c
https://ibb.co/0CLjSDL
franbmx
Re:Reposabrazos
« Respuesta #29 en: 27 de Enero de 2021, 16:56:25 pm »
Lo que es la base de sujetar si es original pero lo demas no.. , a no ser que sea de otro opel mas antiguo o lo han modificado o algo. pero de astra  o zafira no es.
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #30 en: 27 de Enero de 2021, 17:07:23 pm »
Por la textura no parece que sea un apoyabrazos de imitación. Los acabados son buenos, los cosidos, texturas...será de otro Opel
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #31 en: 27 de Enero de 2021, 19:10:25 pm »
Es de un opel Zafira A. Pero le vale también al B. En la primera página puse un vídeo de como instalarlo y es el mismo
franbmx
Re:Reposabrazos
« Respuesta #32 en: 27 de Enero de 2021, 20:08:29 pm »
Entonces sin problema.. lo malo esque no tiene cajon  :P.
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #33 en: 27 de Enero de 2021, 22:44:51 pm »
Ya instalado. Muy fácil. Me ha extrañado que está  muy orientado al conductor.  El acompañante apenas puede  apoyarse.
franbmx
Re:Reposabrazos
« Respuesta #34 en: 27 de Enero de 2021, 23:12:37 pm »
La chapa lo mismo esta doblada.. no es muy fuerte , le puedes tirar con cuidado y centrarlo.
Elburroblanco
Re:Reposabrazos
« Respuesta #35 en: 28 de Enero de 2021, 21:54:35 pm »
No es porque esté desplazado. Es que es estrecho.
franbmx
Re:Reposabrazos
« Respuesta #36 en: 28 de Enero de 2021, 22:43:38 pm »
Tampoco es que sea muy ancho el original del modelo  :P...
