Autor Tema: Isofix  (Leído 4108 veces)
Tazmania
Isofix
« en: 25 de Agosto de 2019, 16:06:41 pm »
Buenas,
Me llego un nuevo miembro a la familia, ante lo cual necesito otra silla en el asiento central. Tengo ya 2 hijos que van en los asientos de las ventanas. El problema es que en el medio no hay isofix. Hay alguna forma de solucionarlo?
Gracias.
SaxitoTech
Re:Isofix
« Respuesta #1 en: 25 de Agosto de 2019, 21:07:25 pm »
Si te cabe la silla,  usa el cinturón,  esta permitido....
Recuerda que llevar isofix no exime de que valla sujeto xon el cinturón.
Y vete parando  O0
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2019, 00:10:21 am »
Buenas,
Gracias.
Cinturón de seguridad, para esos casos.
Nuestros coches creo que pueden usar el sistema LATCH Que es otra forma de asegurar las sillas en asientos sin anclaje Isofix
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #3 en: 26 de Agosto de 2019, 08:02:48 am »
Pero en el asiento cebtral el cinturón  sale de arriba. Es seguro fijar la silla con ese cinturón?
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2019, 11:22:27 am »
Si lo haces conforme a las indicaciones que te hace la marca de la silla no tiene porqué pasar nada.
Normalmente cuando compras la silla trae un librito con indicaciones para usarla con Isofix y como hacerlo o como usarla solo con cinturones de seguridad sin Isofix, sigue las indicaciones y no tienes problema.
Luego, creo que todos coincidimos, donde esté el Isofix que se quite todo lo demás.
Aunque el sistema que te puse arriba para anclarlo a la parte trasera del asiento me parece muy bueno la verdad, si se coloca bien en caso de colisión la silla no debería de moverse nada de nada.
Si puedo te pongo unas fotos más tarde que estoy de jardinero ahora mismo.
Enviado desde mi CPH1917 mediante Tapatalk
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #5 en: 26 de Agosto de 2019, 11:32:06 am »
Gracias a todos. Ya solo me falta la vasectomía o para el cuarto tendré que cambiar de coche.  ||O
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2019, 12:14:03 pm »
mi mujer aprovecho que el segundo fue por cesárea y ya cortó ella no quería una tercera cesárea.
En cuanto venga con el Zafira te pongo unas fotillos de cómo hago yo cuando llevo la silla de la niña en el medio por necesidad. No me gusta pero a veces hay que colocarla en el medio.
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #7 en: 26 de Agosto de 2019, 20:22:00 pm »
El sistema LATCH es el de las primeras fotos que te puse, agarras con el cinturón la silla y trae unos anclajes en la base para agarrar a la base del asiento y otro cinto para anclar a esos huecos que aparecen en los dibujos de las primeras fotos.
El problema es que me acabo de dar cuenta de que mi central no lo trae por el acabado que tengo no sé si los dos acabados inferiores al mío lo traen o no .
Yo este sábado tuve que poner la silla de la mayor en uno de los asientos traseros de los adicionales que llevo y lo monte así con el cinturón sin Isofix, porque las dos plazas adicionales no tienen claro,
SaxitoTech
Re:Isofix
« Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2019, 20:40:01 pm »
Eso de latch nunca lo he oído,  ese enganche se llama "top theter".
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2019, 20:53:43 pm »
Sí, eso es el top tether para poner un gancho ahí que sale de la parte trasera de las sillas. Latch es otra cosa, es como un isofix, se engancha igual pero uno es rigido(isofix) y el otro es flexible(latch).
Isofix
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2019, 14:27:38 pm »
A parte de colocar la silla central anclada con el cinturón, debes de ir pensando en adquirir algo tipo a esto
Ya que con dos sillas ancladas con isofix, queda poco espacio en el asiento central, y con esto lo que consigues es desplazar lo suficiente las sillas laterales para ganar esos centímetros para el asiento central.
En las Tourer, no se si al venir el cinturón desde ahí arriba, le molestará al asiento de ese lado y si está homologado el asiento central para llevar según que SRI, esto lo digo porque leí algún hilo donde se trataba este tema.
PD.: dejo enlace al hilo.
http://www.clubzafira.com/index.php?topic=62662.0
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #11 en: 27 de Agosto de 2019, 15:01:58 pm »
Mas que el espacio,  que yo creo que sí cabe, es como engancharla. No sé subir fotos para que veais el espacio
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #12 en: 27 de Agosto de 2019, 15:16:42 pm »
Me he bajado una app. A ver si así puedo ponerlas.
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Re:Isofix
« Respuesta #13 en: 27 de Agosto de 2019, 15:52:10 pm »
Revisa el manual de tu zafi, como te he dicho, tengo entendido que no está homologada la colocación de ningún sistema de retención en ese asiento central, con lo que podrías tener problemas con la autoridad...
santxa
Re:Isofix
« Respuesta #14 en: 29 de Agosto de 2019, 07:18:57 am »
El asiento central trasero no lleva top tether por que no tiene Isofix.
Según el manual no se pueden instalar sistemas de retención infantil en el asiento central trasero.
Esta es la tabla del manual:
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #15 en: 29 de Agosto de 2019, 07:55:55 am »
Entonces me quedan 2 opciones. O lo llevo en el asiento de acompañante o en uno de la 3 fila condenando el maletero y con 3 niños cuando vamos de viaje con maletas, carrito,.... es imposible. La cosa es si podré llevarlo en el de acompañante porque la ley dice que se puede usar si en los traseros no se puede usar la silla, en este caso en los traseros no puedo...pero en la 3 fila sí.
santxa
Re:Isofix
« Respuesta #16 en: 29 de Agosto de 2019, 08:25:14 am »
La verdad que es una pena no poder poner tres sillas atrás, se supone que un coche de estos es para eso.
Tony (Burgos)
Re:Isofix
« Respuesta #17 en: 29 de Agosto de 2019, 08:56:42 am »
Me suena que alguien lo pregunto a Opel y le comentaron que si que se podía colocar una sillita en el asiento trasero central, aunque ponga en el manual que no se puede, debido a que, para realizar el manual, se han valido de las leyes más restrictivas y en algún país está prohibido.
Luitorr
Re:Isofix
« Respuesta #18 en: 29 de Agosto de 2019, 09:25:38 am »
No lo tengo yo claro del todo , que se pueda instalar un sillita de bebé en el asiento central de la 2da fila , al no llevar sistema de Isofix y con el cinturón que sale del techo ( vamos que este homologado ) , más dudas me crean ... si encima llevas el Sistema de asientos lounge seating
Salu2
Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
Re:Isofix
« Respuesta #19 en: 29 de Agosto de 2019, 09:45:36 am »
Yo creo que lo mejor sería informarse en tráfico, llama por teléfono o contacta con ellos como buenamente puedas y que te digan seguro las opciones que tienes, ya que aquí se habló de un sistema para evitar que el cinturón central pase por el cuello a los que utilizan SRI 2 o 3, cuando tampoco se pueden utilizar en esa plaza según el manual; lo de montar la silla en el asiento del acompañante, yo lo he hecho en otros coches, pero en la zafi siempre abro uno o los dos de la 3ª fila, ya que no estoy seguro si al tenerlos desocupados nos podrían decir algo por llevar la silla delante, pero lo que si es seguro, es que si la silla que colocas delante es a contra marcha, debes desactivar el airbag de ese lado...
En conclusión, yo enviaría un mail o similar a tráfico explicándoles el tema y que ellos me contestasen por escrito, así por si las moscas tendría esa contestación en caso de “problemas” con la autoridad, aunque creo que no te pondrían problemas si ven las 3 sillas en la fila central, ya que como has comprobado, ni los propietarios de las Tourer saben que no se puede/debe....
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #20 en: 29 de Agosto de 2019, 11:17:03 am »
Tráfico o si la policía local de donde resides si tiene competencias en tráfico también te pueden decir.
La Policía Local de Vigo por ejemplo tiene un grupo específico en materia de seguridad y retención infantil, están muy muy bien preparados.
Puedes llamarlos aunque no seas de Vigo y pedir hablar con alguien del departamento de seguridad y sistemas de retención infantil. Hacen cursillos para los padres para conocer la normativa en temas de sillas para bebés y seguridad
Pillaban22
Re:Isofix
« Respuesta #21 en: 29 de Agosto de 2019, 11:19:55 am »
986810101 este es el teléfono de la Policía Local, de la centralita de emergencias, tenía un correo electrónico que contactabas directamente con ese grupo pero no tengo ni idea cuál es el correo electrónico, a ver si lo consigo te lo paso, de hecho uno de esos policías es padre de una compañera de clase de la mayor mía
Tony (Burgos)
Re:Isofix
« Respuesta #22 en: 29 de Agosto de 2019, 18:07:43 pm »
Ya he hecho los deberes y he localizado el post donde hablaban de colocar un SRI en la plaza central trasera:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eclubzafira%2Ecom%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D69904%2E0&share_tid=69904&share_fid=5727&share_type=t
Re:Isofix
« Respuesta #23 en: 29 de Agosto de 2019, 18:40:43 pm »
Buena búsqueda compañero, ahora solo falta que se decante por una silla u otra...
Tazmania
Re:Isofix
« Respuesta #24 en: 03 de Septiembre de 2019, 10:16:24 am »
He ido a una tienda especializada en sillas. Dice que en nuestro coche cabe perfectamente una en el medio y que el cinturón es de 3 puntos por lo tanto se puede poner perfectamente. Lo único es que no lleva isofix. Salió a ver el coche y dijo que sin problemas. Así que al final voy a poner a la mayor en el medio, al otro detrás de mi asiento y a la pequeña detrás del acompañante que es mejor para ponerla y sacarla.
