Autor Tema: Fallo P0400  (Leído 1160 veces)
hermes33
Fallo P0400
« en: 24 de Abril de 2019, 11:47:10 am »
Hola,me ha salido este fallo,en el taller me han dicho que no es de la propia EGR sino de la señal,han verificado y limpiado contactos y se ha borrado el fallo.
Según el PDF de códigos DTC la causa probable de este fallo puede ser:
Fuga/obstrucción en tubo flexible
Solenoide
Módulo de control del motor
Lo que yo le noto al coche es que en el último viaje de 250km a  los 20 minutos de entrar en autovia, en 5 a 120 sobre las 3000rpm, se enciende el triángulo y entra en modo avería,si piso embrague desaparece,lo hizo un par de veces y luego ya no lo hizo más,el viaje de vuelta sin problemas.
Me da miedo que vaya a más y un día me deje tirado.
Qué sospechais que puede ser?
Gracias y saludos.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
gontres
Re:Fallo P0400
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2019, 01:01:15 am »
¿La EGR que lleva tu Zafira es neumática o eléctrica?
hermes33
Re:Fallo P0400
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2019, 11:04:22 am »
Pues no lo sé,pero creo que es eléctrica (por lo de la "tapa pequeña)
gontres
Re:Fallo P0400
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2019, 01:31:35 am »
Pues sí es EGR eléctrica.
Si se te encendió el triángulo con la llave es problema eléctrico,
no de gases. No parece que sea la propia EGR.
Yo en principio no me preocuparía. El diagnóstico del taller parece correcto
y con la comprobación y limpieza de los contactos se debería haber solucionado.
hermes33
Re:Fallo P0400
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2019, 06:49:54 am »
Muchas gracias,me quedo más tranquilo!
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2019, 19:22:33 pm »
Sabéis si un depresor en mal estado podría causar esa avería???
gontres
Re:Fallo P0400
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2019, 23:48:53 pm »
Si la EGR es neumática sí.
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2019, 23:22:31 pm »
Yo tengo el mismo fallo pero ya no se que comprobar, he mirado electrovalvulas, caudalimetro, la admision la limpie la semana pasada, he cambiado todos los tubos de vacio. La egr esta perfectamente, ademas tengo un emulador y funciona correctamente. Lo unico que me quedaba por comprobar era el sensor de presion de la admision, pero el otro dia fui a por una al desguace y nada sigo con el fallo. Algo que se me haya escapado?
https://ibb.co/Y3SLZc9
gontres
Re:Fallo P0400
« Respuesta #8 en: 29 de Abril de 2019, 00:50:45 am »
A ver si va a ser la centralita...puede que el emulador de la EGR la haya afectado.
Martinha.Br
Re:Fallo P0400
« Respuesta #9 en: 11 de Mayo de 2019, 19:58:22 pm »
Hola amigo yo creo que tu problema viene del sensor de temperatura exterior que va en el paragolpes en la parte central.
caso no lea bien la temperatura se dara seguro la averia, te digo porque a mi me paso esto, cambie el rele que va en hueco del motor bajo la luna es pequeño y el sensor temperatura tb y me funciono 2 años sin problemas hasta que volvió la dicha P0400 y la averia es tubitos de vazio rotos o picados.
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #10 en: 11 de Mayo de 2019, 21:19:16 pm »
He cambiado el sensor de temperatura hace dos días mas o menos, y el error P0070 no se quita, he comprobado con un polimetro la tensión que llega y en principio es correcta 12V. Luego los tubos de vacio, he quitado todos he comprado 10m de tubos en amazon y me cure en salud y cambie todos  son estos por si a alguien le intera https://www.amazon.com/Universal-Diameter-Performance-Length-Silicone/dp/B00TAC6O5O/ref=sr_1_5?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=vacuum+hose&qid=1557602277&s=gateway&sr=8-5
La otra duda que tengo es sobre el rele que me has dicho, que eso no lo he comprobado, me podrias iluminar un poquito mas?? jaja Gracias por contestar un saludo
Martinha.Br
Re:Fallo P0400
« Respuesta #11 en: 11 de Mayo de 2019, 21:51:50 pm »
Está ubicado en una caja de fusibles que es rectangular...está debajo de los fusibles estos y es un relé pequeño y negro. Repito en el huevo de motor
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2019, 09:34:01 am »
Vale pues esta tarde le compruebo Gracias
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2019, 20:39:28 pm »
El rele funciona correctamente, y el fallo P0070 y el P0400 Ya no se como quitarle. Creo que sera la centralita, creo que el emulador que puse se cargo la centralita, es una teoria
Martinha.Br
Re:Fallo P0400
« Respuesta #14 en: 14 de Mayo de 2019, 22:01:36 pm »
buenas, te funciona la temperatura exterior? es muy raro que no puedas borrar esta averia de P0070 que es de la temperatura exterior .si esta funcionando bien tiene que dejarte borrar. Y el P0400 puede ser derivado desto o otras cosas tb, mirar los tubitos finos que hacen vazio, las T incluso sensores sucios... ir descartando cosas. suerte
cr990
Re:Fallo P0400
« Respuesta #15 en: 11 de Junio de 2019, 01:17:56 am »
https://ibb.co/k3fTNsF estos son los relés de los que me hablas?
He comprobado con un cable conectándolo a la batería y en principio si que funciona ya que hace el ruido cuando se activa
