Autor Tema: Reposacabezas con pantalla  (Leído 189 veces)
roberxx
« en: 07 de Abril de 2019, 10:08:14 am »
Buenas compañeros, el tema es que tengo dos reposacabezas con pantalla que los tenía puestos en el bertone, el tema es que en este, soltando el tapizado de la parte trasera se podía pasar el cable de estos, la cuestión es que en la zafi, lleva la pieza de plástico porta objetos, me gustaría saber si hay forma de pasar el cable hasta abajo sin tener que quitar esa pieza? He metido una varilla larga ir el agujero del reposacabezas y notó como la espuma del interior, habría forma de pasarlo con una especie de guía (como las de electricista) o algo parecido sin quitar el asiento y el plástico del portaobjetos?
Re:Reposacabezas con pantalla
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2019, 16:19:47 pm »
Para la b hay un brico, se quita la tela trasera de los asientos. Los cables van por dentro de los tubos de los reposacabezas y los sacan por donde los cables del airbag
