Autor Tema: Cuando subo de 3500 revoluciones,cae el motor  (Leído 471 veces)
alcoyano1973
« en: 27 de Marzo de 2019, 20:44:38 pm »
Hola,os cuento,tengo un zafira 2.0 dti del 2002.
El problema es que cuando reduzco de 5 a 4 o mantengo la zafira en 5 a 3500 revoluciones.el motor pierde fuerza y tengo que parar en el arcén,apagar el coche y arrancar y vuelve a funcionar bien,tengo que decir que le cambiaron el motor hace 5 meses,de los 2 motores se cogieron las piezas mejores y se la cambiaron al actual,y el mecánico me ha  dicho que la Egr y la caja de mariposa las limpió el,me dijo que podría ser del depresor del freno.
Que función hace el represor del freno?
Gracias.
gontres
Re:Cuando subo de 3500 revoluciones,cae el motor
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2019, 00:30:05 am »
En el 2.0 DTI el depresor de freno crea un vacío que ayuda
a que el esfuerzo de frenar sea menor.
Ese vacío también acciona las mariposas de la admisión y
la EGR en caso de que sea neumática.
Puede fallar el depresor o puede haber fuga en los tubos del circuito.
El problema también te puede venir del caudalímetro, que esté
sucio o averiado.
jtl
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2019, 09:25:23 am »
Yo hace poco también cambie de motor pero me aventure mas aun puse un 2.2dti y tuve que poner su maf
En tu caso si te hace eso miraría la maquina de diagnosis por que eso da fallo seguramente ,cosa que no lo dices
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
alcoyano1973
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2019, 17:43:47 pm »
El fallo que dá,es de circulación de gases y error grave en freno
jtl
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2019, 01:12:05 am »
Código error p400 es vacío seguramente alguna tubería de alguna electroválvula este suelta o tenga alguna fuga
popi1810
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2019, 15:35:09 pm »
O egr sucia
alcoyano1973
« Respuesta #6 en: 05 de Abril de 2019, 20:44:59 pm »
Buenas tardes,después de 4 días sin la zafira ,por encontrar el fallo de perdida de potencia,me ha dicho lo siguiente:
Puede ser la bomba de vacío,que al pasarle y subir revoluciones no actúa bien,por eso da fallo en la válvula egr o bien la unidad,si fuera la unidad,que no lo cree,la reparación superaría los 1000€,decir que el coche arranca perfectamente y no pega tirones ni nada.
