Autor Tema: Sólo carga batería cuando subo mucho de rpm. ¿Alternador? ¿Correa? ¿Batería?  (Leído 295 veces)
cutanda
Hola, buenas.
Desde hace unos días, se me enciende el indicador de la batería en el panel de instrumentos y en la "pantalla secreta" me marca unos 11.9/12V, que entiendo será la tensión de la batería.
Sin embargo, cuando subo a casi 4000 rpm, sube a 13.6/13.7V y no se enciende ese indicador, funcionando correctamente hasta el siguiente arranque. Si ya se encendió, no se apaga aunque el voltaje vuelva a ser correcto.
¿Será el famoso fallo del alternador? ¿Será la correa que ya tendrá 40mil o incluso 50mil km?
Como dato adicional, decir que ultimamente uso el coche más bien en trayectos cortos y a la batería a veces no le da tiempo a cargar, por lo que le puse una Varta Silver. Aún así, el otro día la noté un poco floja al arrancar (llevo calentadores nuevos) y la cargué durante la noche. Desde que la volví a poner, me da este fallo. Me parece mucha casualidad.
Añado que hace unos meses miré por curiosidad y daba 14.5V.
¿Alguna idea? Gracias de antemano.
Re:Sólo carga batería cuando subo mucho de rpm. ¿Alternador? ¿Correa? ¿Batería?
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2019, 20:30:34 pm »
Que años tiene la batería?
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
cutanda
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2019, 20:57:03 pm »
No llega al año.  Noo
Chapa
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2019, 22:06:30 pm »
A ver, yo empezaría por apretar los bornes de la batería, a lo mejor, están flojos
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
franbmx
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2019, 22:55:56 pm »
Si la bateria no esta defectuosa , puede ser el alternador... tipico...
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2019, 19:31:58 pm »
Prueba a limpiar bornes , pero sobre todo lo que te interesa es un cable de la masa que va al chasis es un cable corto , suelta y limpia (lija) la tuerca y el tornillo y notarás la diferencia , otra cosa que no te vendría mal es reforzar el positivo y el negativo desde el alternador  https://www.youtube.com/watch?v=3IQy_cYPVJs
cutanda
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2019, 19:56:37 pm »
Gracias, los he apretado, pero pasa lo mismo.
cutanda
« Respuesta #7 en: 27 de Marzo de 2019, 19:57:14 pm »
Tengo otra batería. Cuando vuelva de un viaje la probaré para descartarla.
cutanda
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2019, 19:59:27 pm »
Gracias. Probaré también eso, si soy capaz, claro.
« Respuesta #9 en: 28 de Marzo de 2019, 07:06:06 am »
Y la prueba de los pedales ?
« Respuesta #10 en: 28 de Marzo de 2019, 12:48:28 pm »
Yo sólo he limpiado el cable que te he comentado , no he puesto ninguno de refuerzo , lo quité del borne y del chasis y a lijé un poco.
Reondito
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2019, 13:10:55 pm »
revisa la polea del cigueñal, como este mala patina la polea y el alternador puede darte esos fallos al no llevar las revoluciones que tiene dar....
cutanda
« Respuesta #12 en: 26 de Julio de 2019, 20:39:22 pm »
Hola,
juraría que ya lo había puesto, pero no, así que resuelvo: era otro caso de alternador kaputt.
Gracias a todos.
