Autor Tema: BRICO: Instalacion amplificador y subwoofer, zafira tourer  (Leído 2660 veces)
zafira m3
« en: 03 de Marzo de 2019, 21:01:24 pm »
Vamos a instalar un amplificador y subwofer con radio de serie 950.
Necesitaremos:
Amplificador. Subwofer. 10 metros cable altavoz 1.5mm
5 metros cable positivo. 1metro cable negativo. Portafusible y fusible. Portafusible aereo. Convertidor de señal de alta a baja( señal de altavoz a rca). Interruptor y varios tipos de conectores.
Empezamos conectando 5 metros cable altavoz de 1.5mm al Tweeter izq. y lo pasamos hacia el hueco trasero izq
pasamos otros 5 metros de cable de altavoz de 1.5mm de la parte trasera al cajetin pequeño que hay debajo del interuptor de las luces y ponemos un interuptor en dicho cable para usarlo de remote. asi poder encender la etapa cuando queramos
por ultimo pasamos los 5 metros de cable positivo. hay que hacer un pequeño agujero en la goma pasamuros y pasamos el cable hacia la bateria y despues hacia atras.
ya tenemos todos los cables atras. con un fusible aereo (10 amperios para protejer en caso de corto)sacamos corriente del mismo positivo de la etapa y lo conectamos al cable del interuptor delantero. el cable de retorno debemos conectar el remote del amplificador y al remote y positivo del convertidor de señal de alta a baja y el negativo delo convertidor a masa
tambien el negativo a masa. hay un tornillo de masa en el hueco trasero.
tambien tenemos que conectar el cable de altavoz de los tweeter al convertidor de señal y de este ya un cable de rca a la etapa.
portafusible aereo
montamos el portafusibles delantero. yo por si acaso puse un cargador de baterias para que no se quedara sin corriente
por ultimo comprobamos que todo funcione bien y escondemos la etapa
yo saque el cable del sub por hay para mi es mas comodo
Luitorr
Re:BRICO: Instalacion amplificador y subwoofer
« Respuesta #1 en: 03 de Marzo de 2019, 22:16:40 pm »
Que buen brico compañero , como me gustan a mí , con imágenes y bien descrito de texto
Enhorabuena !!!
Salu2
zafira m3
« Respuesta #2 en: 03 de Marzo de 2019, 22:36:41 pm »
Enhorabuena !!!
Salu2
gracias.
Si alguno tiene dudas, preguntar.
Con un sub de 10 pulgadas es mas que suficiente para el equipo de serie.
rui sousa
Re:BRICO: Instalacion amplificador y subwoofer, zafira tourer
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2019, 23:02:08 pm »
Mi mujer se queja siempre que la calidad de sonido de la Zafira es muy mala...
unas preguntas por la instalación
Cuantos W consume el amplificador?
Que sección usaste para el positivo desde la batería?
Para passar el passamuros tuviste que desmontar el depósito de refrigerante?
Tengo que hacer lo mismo para alimentar la caravana y aun no me atreví...
zafira m3
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2019, 23:14:34 pm »
el amplificador que yo e montado es de 1000w rms. Consumo a máximo rendimiento 100ah.
Pero esta funcionando a un 15%.
En la parte delantera tengo fusible de 100ah.
El cable de corriente es de 25mm.
extreme Sound Explosion - Juego de cables para amplificador (25 mm²) https://www.amazon.es/dp/B00BFD27BG/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_HV3FCbET7PDND
Venden kit con varias secciones en varias pag web y amazon.
Para pasar el cable pasas una broca de 10, desde los pedales hacia el motor. Después con una guía de pasar cable, amarras el cable de corriente y tiras de ella desde el motor.
En la foto ves bien por donde e pasado el cable y donde tienes que hacer el agujero.
rui sousa
« Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2019, 17:03:51 pm »
Gracias.
No tuviste que desmontar el depósito de refrigerante?
zafira m3
« Respuesta #6 en: 06 de Marzo de 2019, 17:11:43 pm »
Gracias.
No hace falta desmontar nada
« Respuesta #7 en: 06 de Marzo de 2019, 17:48:19 pm »
Por ignorancia, por lo que veo solo coges uno de los  canales  de audio mediante el twiter para dar señal al amplificador, ¿No es necesario meterle el otro canal de audio al amplificador?
zafira m3
« Respuesta #8 en: 06 de Marzo de 2019, 17:57:25 pm »
al ser solo un subwofer y etapa mono con un canal vale. En el transformador de alta a baja es ta unida la señal. Así tienes 2 canales.
Si kieres amplificar en estéreo si debes de sacar la señal de los dos Tweeter.
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2019, 07:21:18 am »
Ok, gracias, no lo sabia.
Suponía que como hay veces que los bajos van mas por un canal que por el otro, o se alternan dependiendo de la ecualización al grabar la canción, habría que poner algun aparato que mezclara los dos canales y filtrando las frencuencias sacara la señal especifica en bajos para la etapa de potencia.
pasco
« Respuesta #10 en: 05 de Noviembre de 2022, 02:13:16 am »
Alguien conserva las fotos de este mensaje? Me encantaría ver el subwoofer como queda.
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2022, 11:23:37 am »
zafira m3 no se conecta desde
"Última vez activo:
    23 Octubre 2019, 23:59:26
Si aparece alguien lo reproduce que nos envíe un MP para editar el primer mensaje si es necesario
Rubenzafiro
« Respuesta #12 en: 14 de Noviembre de 2022, 18:43:04 pm »
llevo toda la mañana iintentandompasar un cable del motor al interior y no he sido hombre ,veo el pasamuros de goma pero me da miedo pelar algun cable y no lo he tocado ,he probado por la puerta del conductor donde eata en conector de la puerta pero tampoco,como haces el agujero con talado o alguna herramienta especial???
