Autor Tema: Led en maletero hacen corto  (Leído 808 veces)
robertocp
  • 1.- MODELO ZAFIRA: 1.9 cdti 120cv enjoy
  • 2.- EXTRAS: Antinieblas, clima digital, techo solar, red maletero
  • 3.-BRICOS: Cambio de volante a uno de cuero
« en: 21 de Diciembre de 2018, 08:24:48 am »
Buenos dias, a ver si me podeis ayudar. He puesto unas bombillas led en el maletero de mi zafira b. Al principio funcionaban bien y alumbraban muchisimo. Ayer abri el plafon para ver como conectar una tira led, pero no he conectado nada era solo por mirar y no se que  ha pasado que ahora una bombilla led hace corto (funde el fusible) y la otra no se enciende al abrir el maletero, solo se enciende con el boton. Las bombillas led no son, ya que he comprobado que ambas funciona. ¿Que puede ser?, ¿a alguien le ha pasado?. He pensado que puede ser algun contacto del plafon, pero sin bombillas no hace corto... Probare de todas formas cambiar el plafon.
Re:Led en maletero hacen corto
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2018, 08:44:28 am »
Puede ser porque las bombillas led tienen contactos por ambos lados de la bombilla, es decir, una patilla seria + por ambos lados y la otra -, y el plafón digamos que la pare de arriba es + y la de abajo es -, con lo que debes tapar con cinta o algo una patilla de cada lado y poner si no va en una postura, irá en la otra; en cuanto a lo del corto, es raro que no te lo hiciera antes...
robertocp
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2018, 11:11:56 am »
Gracias por contestar tan rapido. Probare lo de las patillas y voy a ver si es por esto que haya empezado a hacer corto, ya que igual se han movido y hacen contacto.
Muchas gracias, un saludo
« Respuesta #3 en: 21 de Diciembre de 2018, 21:03:55 pm »
Hola a todos:
No se de cuándo será tu Zafira, y siendo una B si tiene "canbus"..., vas de cu..., con las de led en maletero. Y o digo por experiencia.
Desde pasarme exactamente lo mismo, a lucir unos minutos..., a meterle unos canceladores para que no hubiera "falta" de consumo y diera problema..., a cambialo por el plafón de enmedio (que con led y sin canceladores me funciona), y dejar de funcionar en el maletero...
Eso unido al mismo problema con las de la matrícula. Al final, en el maletero llevo las de tono "caramelo".
Un saludo  O0
« Respuesta #4 en: 21 de Diciembre de 2018, 21:17:04 pm »
Pues yo puse led en todos los plafones interiores y 0 problemas, eso si, tapando las patillas para que no hiciesen corto.
robertocp
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2018, 08:22:07 am »
Ayer me puse a enredar, pero antes pase por la tienda donde compre las bombillas para que me eche una mano. Empezamos a mirar y no entendiamos bien donde esta el corto, pero al final el problema parecia estar en la chapa metalica que lleva la luz sobre las bombillas, la que hay que quitar para cambiarlas. Al parecer esta chapa tocaba una parte metalica de las bombillas led y un contacto y hacia corto. Sin la chapa ya funcionan bien. No queria quitar esta chapa y la he doblado un poco para que no toque ningun contacto de la luz y la bombilla. Ahora funcionan bien, de momento no me ha dado mas problemas. Si alguno tiene dudas me dice y subo unas fotos o una explicacion mas detallada.
Saludos y gracias :)
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2018, 11:31:08 am »
Lo que no nos dices es si tuviste que quitar o tapar alguna patilla como fue mi caso.
robertocp
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2018, 13:17:34 pm »
A si, al final no he tapado ninguna patilla, parece que todo el fallo estaba en la chapa del portalampara
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre de 2018, 15:04:14 pm »
Pues es raro....
« Respuesta #9 en: 23 de Diciembre de 2018, 20:12:30 pm »
Pues es raro....
Como todas las B..., ¿o aun no lo sabes  L--i?
« Respuesta #10 en: 23 de Diciembre de 2018, 22:04:22 pm »
una patilla de alambre o si son sin error de cam bus hay que tapar un lado para esto  O0
« Respuesta #11 en: 24 de Diciembre de 2018, 14:03:42 pm »
Alberto, las que probé son para canbus..., y ni con esas. Más problemas que nada, así que...
« Respuesta #12 en: 24 de Diciembre de 2018, 14:07:14 pm »
Esas son las peores, hay que tapar todo un lado entero si no hace corto.
El interior no dan fallo por cambio buss
robertocp
« Respuesta #13 en: 25 de Diciembre de 2018, 07:49:30 am »
Me surge otra duda, las led del maletero ya funcionan, ahora me gustaria poner led en el resto del interior del coche. ¿Alguien ha probado las bombillas led en la parte de adelante y medio?. Por saber si me puede ocurrir lo mismo o aqui ya funcionan bien en general.
« Respuesta #14 en: 25 de Diciembre de 2018, 09:35:19 am »
Yo llevo todo el coche de LED,  va igual menos en el plafón delantero y Parasoles  O0
Dino
« Respuesta #15 en: 25 de Diciembre de 2018, 11:42:03 am »
Si quieres tener led en todos los plafones, siempre podrás poner un cancelador en el plafón que te dé problemas; Me imagino que así no te dará mensajes de error.
robertocp
« Respuesta #16 en: 25 de Diciembre de 2018, 12:14:06 pm »
Las bombillas que voy a poner tienen can bus, ¿te refieres a eso?
Dino
« Respuesta #17 en: 26 de Diciembre de 2018, 01:08:49 am »
Primero pruebalas a ver si te dan error. Ponlas una a una ( sin el contacto puesto para no tener problemas de cortos no deseados ) y si alguna te da error, entonces puedes poner un cancelador, que es una resistencia que lo que hace es simular el consumo de la original y así "engañar" a la centralita. Los canceladores los puedes encontrar por internet.
Si investigas un poco por el foro, encontraras información; Y si tienes cualquier duda. no dudes en preguntar.
« Respuesta #18 en: 31 de Diciembre de 2018, 14:01:47 pm »
Hola a todos:
Cuando dije que las "B", con el canbus son puñeteras, me refería a eso..., yo, con bombillas Led SIN cambus, las llevo delante y enmedio sin problemas.
Con contacto quitado o moyoten marcha.
Otra cosa es en el maletero como os dije.
Un saludo y feliz año 2019  O0
« Respuesta #19 en: 31 de Diciembre de 2018, 15:27:57 pm »
Llevo el interior y una toma que saque para una luz en el portón  AmmA
Luitorr
« Respuesta #20 en: 31 de Diciembre de 2018, 15:52:10 pm »
Esta opción , de apoyo a la luz de plafón de la zona del compartimiento de carga ( maletero ) es muy buena , con cargador micro-usb y se puede quitar para usar como linterna ( va con imán a la barra de la cortina enrrollable ) que oculta la carga y lleva sensor de proximidad , tecla de encendido fijo y regulación de intensidad de la luz
robertocp
« Respuesta #21 en: 01 de Enero de 2019, 11:45:23 am »
Hola a todos:
¿las bombillas led del habitaculo no tienen que ser can bus?
« Respuesta #22 en: 01 de Enero de 2019, 11:55:43 am »
Hola a todos:
No amigo las interiores son sin cambios buss
Luitorr
« Respuesta #23 en: 01 de Enero de 2019, 12:11:21 pm »
En las Zafiras C me imagino que será igual que en las Zafiras B , sin Can bus en  iluminación interior ...
Yo también las llevo de led casi 3 años en la Tourer y 0% de problemas
« Respuesta #24 en: 02 de Enero de 2019, 11:38:49 am »
Hola a todos:
Excepto las del maletero..., y sino, probad.ç
Un saludo  O0
