Autor Tema: Limpieza carbonilla con HHO  (Leído 2094 veces)
charquin
« en: 14 de Septiembre de 2018, 14:48:08 pm »
Hola a todos.
Llevo un tiempo pensando en limpiar la carbonilla por el método del HHO.
Lo que hacen es una electrolisis del agua, y se consigue hidrógeno por un sitio y oxígeno por otro. Esta mezcla de gases, es la que introducen por la admisión con el motor a unas 2000 rpm durante mínimo una hora y va limpiando de carbonilla.
Alguien sabe algo de esto?
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
Re:Limpieza carbonilla con HHO
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2018, 15:13:42 pm »
Hola a todos.
yo lo hice en su día en la mía, pero la mía es gasolina y de carbonilla normalente cogen poco. Mal no le hará digo yo y te evitar tener que desmontar toda la admisión. Ahora bien, como quede ni idea
vinimoto
« Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2018, 15:41:32 pm »
Pues es curioso, yo no sabía de esa técnica. Pero ya investigaré
charquin
« Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2018, 18:03:00 pm »
Hola,
En un libro de Arias Paz, pero ya antiguo, hablaba de Pulverizar agua oxigenada por la admisión para conseguir el mismo efecto.
 Lo del HHO debe ser la evolución del agua oxigenada. Hay quien lo hace así (con el agua oxigenada) y flipa con lo que sale del tubo de escape, pero para nuestros coches con tanta electrónica y el filtro de partículas....
Hay bastante información formación por la red
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2018, 18:52:46 pm »
El timo recurrente que sale de año en año.
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,16783.msg772114.html#msg772114
El HHO son dos H y un O, lo que viene siendo H2O
charquin
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2018, 00:56:50 am »
Hola, ya me he leído el hilo
Existen kits de hho para instalar en el coche, pero no digo eso, que puede tener una eficacia discutible. Yo lo instalaría por limpiar el motor, pero no por el ahorro que dicen produce...
Lo que yo digo es una máquina que está en el taller. Hace la electrolisis del agua (el consumo eléctrico ronda los 7,5 kWh que es bastante, ya que se necesita mucha energía para romper los enlaces del H y del O que forman el agua) e introduce los gases resultantes de dicha electrolisis por el motor (que si, es hidrógeno y oxígeno), limpiando de carbonilla allá por donde pasa. Se utiliza para limpiar, pero no para ningún tipo de ahorro de combustible (aunque dicen que al quitar la carbonilla el coche va mejor, y recupera su consumo original, etc etc
En esta página está explicado. Como esta, hay varias empresas que se dedican a ello https://hhoiberica.com
El miedo que tengo que es que todo lo que se limpie, vaya a parar al filtro de partículas, pero dicen que han sacado una versión de máquina que usa un aditivo que te limpia también el dpf.
Yo lo preguntaba por si alguien lo ha probado, y parece ser que si, pero en motor gasolina. En diesel imagino que será más difícil porque hay más carbonilla...
La máquina la he visto en persona, ya que tengo un 4x4 también y una vez al año hacen una feria de todoterrenos en Teruel, en una masía que tiene circuitos off road, y veía coches conectados a la máquina, lo que pasa es que por aquellos tiempos no me interesaba demasiado el tema este de la carbonilla. Si vuelvo a ir, les preguntaré.
Que pensáis pues de esto?
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2018, 10:41:19 am »
Ya ya, precisamente esa es la empresa.
La base teórica como te digo no es muy de fiar por lo que la empresa ni los efectos del "producto" tampoco.
La electrólisis del agua produce H2 y O2
El primero digamos que es tan reactivo en presencia del segundo y altas temperaturas que reacciona de inmediato para producir de nuevo agua.
No va a ser el caso, obviamente, por las cantidades que se manejany debido a que la reconversión es prácticamente automática y no se va a acumular, pero el primero se dejó de usar a gran escala por esto (que sólo muestra la velocidad de la reacción, no lo peligroso que pueda ser, que en el caso no lo es, usar el invento). Yo creo que eso todo lo que puede hacer es un avance del encendido ...
Caso que eso no sucediera (!!!!???) y dado que el segundo ya se obtiene por la entrada del aire, es justo esa la funcionalidad de la entrada del aire, e incluso mejorada la eficacia con el uso del turbo (aumenta la presión y por tanto la cantidad de O2 ) por lo que el aporte del invento no es significativo al estar ya en proporciones mayores a la estequiométrica (la estrictamente necesaria)
He mirado que ni
https://maldita.es/malditobulo/
ni
https://maldita.es/malditaciencia/
lo han investigado todavía, pero habrá que proponérselo  So.. >:D :DD
charquin
« Respuesta #7 en: 16 de Septiembre de 2018, 12:29:19 pm »
Hola,
Buena explicación, si me entero de algo más lo comento por aquí. De momento no haré nada en el coche
De todas formas, que recomiende Arias Paz en su día el tema del agua oxigenada, da que pensar (saltando los avances tecnológicos que nos han llevado hasta los motores de hoy en dia)
« Respuesta #8 en: 16 de Septiembre de 2018, 17:34:02 pm »
No lo voy a poner en duda pero si lo haces ten cuidado con las bielas:
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=176281
charquin
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2018, 15:41:51 pm »
Sisi, si es agua líquida si que pasa eso, pero se habla de pulverizarla (el combustible también es líquido e incompresible y se introduce pulverizado), y hacer que 1 litro dure una hora aproximadamente, es decir, hacer una pulverizada y dejar 20 segundos hasta la siguiente...
No es tirar a chorro en la admisión (que alguien lo habrá hecho seguro...)
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2018, 23:28:37 pm »
Ya pero el combustible líquido que se inyecta pasa a estado gaseoso incluso a temperaturas muy inferiores a la de ebullición.
https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/evaporacion-de-la-gasolina-definicion-significado/gmx-niv15-con194085.htm
Pequeñísimas cantidades de agua también lo harían pasando a vapor de agua, sin disociarse en otro (hipotético) compuesto.
https://www.autocasion.com/actualidad/reportajes/10-mitos-sobre-la-gasolina-verdadero-o-falso
Y por supuesto a chorro, ya no hace ni falta el cuidado que te decía antes ..., el destrozo es seguro, con todos los boletos del premio
