Autor Tema: App control del fap  (Leído 6765 veces)
FHUESO
App control del fap
« en: 23 de Mayo de 2018, 15:59:01 pm »
Para quien le valga. Yo tengo motor b20dth y no me vale.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insigniadpfgmail.opldpfmonitorfree
Luitorr
Re:App control del fap
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2018, 16:06:14 pm »
Yo tengo el 1.6 CDTI , tampocoooo vale la app  ...
aitor1982
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2018, 16:30:37 pm »
Para que motor vale? 2.0?
Zafira CDTI 1.6 134cv Selective
Luitorr
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2018, 16:58:38 pm »
No para todas las motorizaciones ...
Bsampe
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2018, 21:12:53 pm »
Yo la que tengo en principio funciona bien,necesitas el Elm 327 y la app Torque.
En esa app hay que reconfigurar los pid's para que funcione, subo la foto , NO TODOS FUNCIONAN!! pero la distancia desde la última limpieza y la saturación SI
UPS,se me olvidaba que la app.es de pago, tampoco es muy cara y siempre hay maneras de que salga más barata
striker1881
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2018, 11:46:34 am »
Hummm pues voy a probar esos valores porque tengo un elm327 de mi clio, que lo tengo muerto de risa en un cajón.
Bsampe
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2018, 11:48:36 am »
El segundo y el último los he probado y funcionando el resto creo que no
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Bsampe
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2018, 12:52:44 pm »
Para modificar los pid's adjunto fotos,haces esa secuencia y rellenas los campos que salen con los datos de la foto anterior
Maclaun2
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2018, 13:28:50 pm »
Muchas gracias
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
striker1881
« Respuesta #9 en: 29 de Mayo de 2018, 15:16:30 pm »
Yo los he metido asi
y no me funcionan todos, de los que tengo funcionan los siguientes.
acumulacion del FAP
Distancia desde ultima regeneracion
engine coolant temperature
fap estdo regeneracion on/off
H2Os 1
sensor de presion del fap
HO2S 1 conentracion oxigeno
=2 sensor 1 equivalence ratio
promedio temperatura entrada fap
sensor 1 IAT
sensor 2 IAT
MAF
sensor posicion EGR
sensor presion rail inyection
vida restante aceite
estos son mas omenos, si luego tengo un ato os pongo la configuracion de los PIDS para que los podais usar.
striker1881
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2018, 16:13:48 pm »
Espero que os valga
Name   ShortName   ModeAndPID   Equation   Min Value   Max Value   Units   Header
Acumulacion de FAP   DPF Soot   0x22336a   A*100/255   0   100   %   7e0
Distancia desde la ultima regeneracion FAP   Dist.FAP   0x223039   A*256+B   0   65535   km   7e0
FAP Estado Regeneracion   FAPon/off   0x2220fa   {A:0}   0   1   req/notreq   7e0
FAP HO2S 1   HO2S 1   0x220034   (A*256+B)20/255   0   20   Lambda   7e0
FAP HO2S 2 Concentracion Oxigeno   HO2S Conc.   0x2223ad   (A*33.55/255+B*0.13/255)-12   -12   21.6800003051758   %   7e0
FAP Presion Diferencial   Dif.Presion   0x2220f4   SIGNED(A)   -128   127   kPa   7e0
FAP Sensor de Presion Diferencial   Dif.Pres.Sen   0x223035   A*5.5/255   0   5.5   V   7e0
Flujo FAP Calculado   FAP flujo   0x2220f5   A*0.01   0   2.54999995231628   kPa   7e0
HO2S 1 Concentacion Oxigeno   HO2S 1 Conc.   0x2220fd   (A*33.55/255+B*0.13/255)-12   -12   21.6800003051758   %   7e0
Promedio Temperatura Entrada FAP durante Regeneracion   FAP Entrada Temp   0x2220f8   (A*256+B)*0.1-40   -40   6513   degree C   7e0
Sensor 1 IAT   1 IAT   0x22000f   A-40   -40   215   degree C   7e0
Sensor 2 IAT   2 IAT   0x222006   A-40   -40   215   degree C   7e0
Sensor Flujo Masa de Aire(MAF)   MAF Sens   0x220010   (A*256+B)*0.01   0   655   g/s   7e0
Sensor Posicion EGR   EGR Sens   0x221152   A*100/255   0   100   %   7e0
Sensor Posicion Vano del Turbo   Turbo VaneSens   0x221543   A*100/255   0   100   %   7e0
Sensor Presion Rampa Inyeccion Combustible   FuelRailPres   0x220023   (A*256+B)*0.01   0   655   MPa   7e0
Sensor Temperatura Refrigerante   Cool Sens   0x220005   A-40   -40   215   degree C   7e0
TCM Temperatura   TCM Temp.   0x22280d   A-40   -40   215   degree C   7e2
Vida Restante Aceite Motor   Rest.AceiteMotor   0x1a6d   A*100/255   0   100   %   7e0
espero que os vlgan seguire investigando
striker1881
« Respuesta #11 en: 29 de Mayo de 2018, 16:33:22 pm »
por cierto PID quitar el 0x del principio ,es de la exportacion al libreoffice...no lo controlo mucho y no se como cambiarlo.
ionp
« Respuesta #12 en: 04 de Julio de 2018, 12:01:59 pm »
Hola a tod@s,
Muchas gracias striker1881 y Bsampe por poner los PID!!
Acabo de probar los del FAP (Estado, Acumulacion y distancia desde la ultima) y tiene muy buena pinta (a falta de hacer kilómetros y pillar alguna regeneración).
Para facilitar el trabajo adjunto el fichero para meter en el movil y de esta manera cargar todos los valores de una vez (sin andar metiendo una a una)
Son los PID introducidos por striker1881.
Para añadir todos de golpe hay que meter el archivo Zafira.csv en el movil dentro de la carpeta
.torque/extendedpids/
Después, en el ultimo paso de las explicaciones de Bsampe se le da a "añadir conjunto predefinido" y aparece una lista de nombres o archivos que tenemos metidos en esa carpeta. Con seleccionar la de Zafira se nos añaden todos los PIDs de striker1881 de golpe.
Lo dicho, muchas gracias por toda la información
PD:no me deja adjuntar archivos .csv  <mazo. Le cambio la extensión a txt. Lo único que tenéis que hacer después es volver a cambiarle la extensión a csv.
Maclaun2
« Respuesta #13 en: 07 de Julio de 2018, 13:27:01 pm »
Hola a tod@s,
Muchas gracias por la información.
Sirve para la B?
Y no encuentro la carpeta que tu específicas encuentro una que dice torquelogs.
Maclaun2
« Respuesta #14 en: 22 de Abril de 2019, 22:07:10 pm »
Hola chic@s quiero aportar esta app que me avisa el estado del filtro de particulas. El porcentaje de la Regeneración. Y los kilómetros desde la última vez.
La app es DPF info.
Yo tengo el motor Z19DT.
Espero les sirva un saludo.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
ULTRAVISION
« Respuesta #15 en: 08 de Enero de 2020, 10:58:56 am »
Hola Maclaun2. Puedes decirme que configuración as puesto en el PID's para ver los valores del FAP. Gracias
Maclaun2
« Respuesta #16 en: 08 de Enero de 2020, 13:18:11 pm »
No he puesto nada ya viene predeterminada solo me baje la app y lo conecte por Bluetooth al elm327 de la marca icar
Maclaun2
« Respuesta #17 en: 08 de Enero de 2020, 13:20:43 pm »
€ 8,79  31%de DESCUENTO | Vgate icar pro bluetooth 3,0 4,0 lector de código obd2 escáner ELM327 WIFI V2.1 herramienta de diagnóstico de coche para Android ios mini elm 327
https://a.aliexpress.com/TUR9iDqzd
ULTRAVISION
« Respuesta #18 en: 08 de Enero de 2020, 13:50:00 pm »
Yo también tengo el motor Z19DT.
Tengo este adaptador
https://www.amazon.es/gp/product/B01N30RQNH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Ya he cargado el archivo csv en la carpeta .torque/extendedpids/ y salen los sensores, pero al seleccionarlos para poner los relojes y que lea los datos no marca nada.
No se si sera por el tipo de adaptador que no estén activos estos sensores.
Me gustaría poder acceder al estado del FAP mediante Torque ya sabemos lo coñazo que es esto del FAP que se pone en marcha sin avisar. Aunque que tengo instalado un piloto conectado al espejo retrovisor que se enciende cuando salta la limpieza del filtro.
Muchas gracias.
Maclaun2
« Respuesta #19 en: 09 de Enero de 2020, 13:05:53 pm »
Muchas gracias.
Yo en torque no los veo la app con la que controlo el fap es dpf info en la play store la descargas.
ULTRAVISION
« Respuesta #20 en: 09 de Enero de 2020, 20:31:13 pm »
Acabo de instalar DPFinfo  y funciona.  Solo te da el porcentaje de saturación.
Seguiré investigando para ver si puede hacerlo funcionar con Torque.
Muchas gracias.
Maclaun2
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2020, 11:13:38 am »
Muchas gracias.
También te da la distancia de la última Regeneración y el porcentaje de la misma mientras se hace.. Si puedes hacerla funcionar con torque me avisas yo sigo investigando. Gracias
« Respuesta #22 en: 06 de Diciembre de 2022, 15:30:59 pm »
Lo vi en otro sitio y lo veo genial.
martin
  • Zafirero Jr.
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Enjoy 2006 - Diésel 1.9 120cv - Comprada 2ª mano sept 22
  • 2.- EXTRAS: -
  • 3.-BRICOS: -
« Respuesta #23 en: 25 de Diciembre de 2022, 22:47:47 pm »
Hola!
Me he comprado un ELM 327 bluetooth baratito y la aplicación Torque para ver si consigo que me avise de las regeneraciones, ver el % de saturación del FAP y trastear un poco. Me han surgido varios problemas:
En Torque no me detecta el sensor de la EGR. ¿Sabéis a qué puede deberse? Por lo que he leído, puede ser interesante para darse cuenta de cuándo se pone el FAP a regenerar.
Por otro lado, he probado a meter los pids que ha puesto Bsampe en Torque y no me funcionan, quizá por ser otro modelo de Zafira.
La aplicación DPF Info tampoco me funciona, pese a que he visto que a Maclaun2, con el mismo modelo que yo, le va perfectamente. Me dice la app que el error es porque no recibe los datos adecuados o porque no recibe datos.
¿Sabéis qué solución puede tener tanto lo de la EGR de Torque como lo de DPF Info? Ando un poco mosqueado.
Gracias!
martin
  • Zafirero Jr.
  • 2.- EXTRAS: -
  • 3.-BRICOS: -
« Respuesta #24 en: 01 de Enero de 2023, 12:25:26 pm »
Primer viaje monitorizando parámetros con Torque. Me sigue sin detectar la EGR ni el FAP... Por otro lado, se va de varas con el consumo. Según torque,  gasté 34 litros cuando en realidad consumí 24... Sabéis a qué puede deberse?
Sé que el OpCom es mejor, pero hasta que tenga acceso a zona VIP intentaré apañarme con el Torque Pro.
