Autor Tema: Cámara trasera  (Leído 5411 veces)
florin
Cámara trasera
« en: 16 de Abril de 2018, 22:20:48 pm »
Hola compañeros a ver si alguno de vosotros me podéis ayudar con un asunto hay montado hace poco la radio Android a las Zafira y ayer le monte una cámara de visión trasera para aparcar el problema que tengo es que cuando tengo el coche parado con el contacto puesto que la marcha atrás metida se ve perfectamente pero con el motor en marcha ya me falla se me pone la pantalla en negro lo tengo conectada a la luz de la marcha atrás no lo sé si lo tengo pues está bien o qué le pasa alguno de vosotros si no tenéis puesta me podéis ayudar con el asunto gracias
Enviado desde mi LG-H810 mediante Tapatalk
frange
Re: Cámara trasera
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2018, 22:30:27 pm »
Si no recuerdo mal, puede que se solucione   intercalando un rele.
franbmx
Re: Cámara trasera
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2018, 22:37:01 pm »
Un rele.
Coma84
Re: Cámara trasera
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2018, 22:45:59 pm »
Lo dicho un rele para evitar las interferencias que se active con la luz de marcha atrás pero que pase a la.camara tensión del mechero del maletero por ejemplo.
Re: Cámara trasera
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2018, 22:57:34 pm »
Ya está muy escrito el tema del relé y como se instala, pero si buscas un poco, seguro que lo encuentras.
florin
Re: Cámara trasera
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2018, 00:07:04 am »
Gracias.a todos.aver buscaré aver donde lo puedo conseguir.
florin
Re: Cámara trasera
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2018, 00:09:03 am »
Sabéis si tiene algún nombre.para buscarlo
franbmx
Re: Cámara trasera
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2018, 02:04:42 am »
Re: Cámara trasera
« Respuesta #8 en: 17 de Abril de 2018, 10:08:34 am »
Por si acaso mira la conexion en la radio, pues si pones la camara con el conector y tambien el cable, hace fallo.
Si tienes la opcion en la radio, de poner la camara sin meter la marcha atras, puede ser ese el fallo. Tendras puesto el cable de la marcha atras y al meter la marcha atras, entra otra conexion diferente y se neutralizan uno al otro.
ZafiCar
Re: Cámara trasera
« Respuesta #9 en: 18 de Abril de 2018, 09:00:34 am »
Hola, hace unos días, yo también instalé la cámara trasera. El caso es que no he puesto relé y me funciona perfectamente y no aprecio interferencias. Mi duda al leer esto es si tener el relé es más seguro para el circuito de la cámara trasera. ¿Qué opináis?
Makker
Re: Cámara trasera
« Respuesta #10 en: 18 de Abril de 2018, 09:11:54 am »
El relé no es para darle seguridad a la cámara es más bien para que tenga la alimentación sin cortes como sucede si la conectas al circuito can bus del coche
ZafiCar
Re: Cámara trasera
« Respuesta #11 en: 18 de Abril de 2018, 09:19:56 am »
De acuerdo, ¡muchas gracias! De momento a mi no me falla así que lo quedaré tal cual
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
franbmx
Re: Cámara trasera
« Respuesta #12 en: 18 de Abril de 2018, 12:41:48 pm »
Exacto , si no da fallo mejor que mejor un coñazo menos , pero casi siempre hace falta.
florin
Re: Cámara trasera
« Respuesta #13 en: 18 de Abril de 2018, 22:46:10 pm »
Gracias a todos por los consejos voy a intentar a cambiar el positivo al mechero a ver si deja de fallar sí sigue igual tendré que ponerle un relé
Re: Cámara trasera
« Respuesta #14 en: 19 de Abril de 2018, 06:14:52 am »
Pero si cambias directamente el positivo al mechero, la cámara iría siempre encendida, el tema del relé, es para que solo se encienda cuando pones la marcha atrás, ya que este coge su corriente de la luz de marcha atrás, para que solo cuando la pongas, deje pasar el positivo del mechero a la cámara.
Re: Cámara trasera
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2018, 07:27:05 am »
Haz una búsqueda en el foro, que hay hasta esquemas, muy claritos de como hacerlo.
florin
Re: Cámara trasera
« Respuesta #16 en: 19 de Abril de 2018, 23:28:44 pm »
Gracias e intentado.buscar pero no encuentro.
ZafiCar
Re: Cámara trasera
« Respuesta #17 en: 19 de Abril de 2018, 23:37:23 pm »
No hace falta que sea en este foro específicamente de no ser que busques el brico para el coche. Si es solo para el esquema de conexión, basta con buscar en Google y encontrarás muchísima información. Te dejo un enlace en el que lo explican muy bien y una imagen.
Enlace: https://clubc-elysee.es/viewtopic.php?t=709
florin
Re: Cámara trasera
« Respuesta #18 en: 19 de Abril de 2018, 23:39:08 pm »
Gracias!!
ZafiCar
Re: Cámara trasera
« Respuesta #19 en: 19 de Abril de 2018, 23:40:56 pm »
Gracias!!
De nada compañero! Saludos y si necesitas más ayuda aquí estamos!
