Autor Tema: Pregunta de bujias para entendidos  (Leído 1042 veces)
Arkano
« en: 11 de Febrero de 2008, 18:58:20 pm »
¿Un coche que usa bujias de 1,1 mm de luz puede usarlas de 0,8 mm? ¿Mejoraría o empeoraría el rendimiento? ¿Podría dañarse el motor? Es un motor 1.3i
xandaschurras
Re: Pregunta de bujias para entendidos
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2008, 20:31:04 pm »
¿Te refieres a la distancia entre electrodos?Si es asi la puedes modificar abriendol o cerrando el electrodo con un destornillador o dandole un golpecito, para saber la medida se usan unas galgas de espesores, que si no tienes vale cualquier chapa que tenga esa medida 1,1m/m.
No le pasa nada si usas unas o otras, siempre que sean las mismas, o sea si llevan arandela, o son conicas, mas frias, mas calientes, etc...Pero le notaras que va mas fino con las suyas, puede ratear un poco a ralenti el motor.
Jesus Manuel
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2008, 22:54:42 pm »
lo de las bujias da para escribir un libro,hay foros al respecto los cuales puedes mirar,lo de la luz de los electrodos de bujias depende muy mucho de cada fabricante de bujias, del grado termico y tambien de la temperatura normal de cada vehiculo.
