Autor Tema: PROBLEMAS PARA SACAR FARO DELANTERO OPEL ZAFIRA B Y SABER COMO VA ENCAJADAS H7  (Leído 232 veces)
atila0902
Hola buenos dias mirar he visto que el faro delantero derecho me alumbra mas que el izquierdo . he intentado saber como van las bombillas h7 colocadas pero no tengo mucha idea de cual es su posicion el caso es que esta centrada en su sitio . Queria sacar el faro delantero para intentar verlo pero no tengo ni idea de como va por eso tambien os preguntaba para saber como se podia sacar . un saludo a todos y muchas gracias . Una consulta es normal que en estos dias de frio la temperatura del coche en un atasco me baje , es que tengo la unidad confort y llego 80  grados pero cuando estoy parado a lo mejor baja un poco sobre 76 o 77 y si sigo parada sigue bajando . Es una opel zafira b 1.7 110cv
Re:PROBLEMAS PARA SACAR FARO DELANTERO OPEL ZAFIRA B Y SABER COMO VA ENCAJADAS H7
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2017, 13:28:12 pm »
Hola a todos:
Aquí te voy a responder a lo de las "H7": por el hueco del pasaruedas hay una tapa, que se saca, para meter el brazo y llegar al faro.
¿Llevar "posición" en su enclave?, claro que llevan. Como todas.
Un consejo. Si por ejemplo miras el faro del lado del acompañante, entre la caja del filtro de aire y el faro hay una tapa circular de goma. Quítala y fíajate el espacio que hay, ya que si metes la mano por el pasarruedas, y miras por el motor, verás tu mano.
Si la tienes delgada, tal vez puedas hacer todo por ése hueco, que es más facil que por el pasarruedas.
Por cierto, si te alumbra menos tal vez sea por la lámpara.
Un saludo  O0
(P.D. Sobre el tema de la temperatura, yo abriría una consulta en otro lugar, para no desvirtuar el tema)
Coma84
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2017, 16:23:35 pm »
En cuanto a la temperatura a mi me pasaba lo mismo y ayer lo solucione... es el termostato que se te ha quedado algo abierto. ... toca cambio
Enviado desde algún lugar al que he llegado con mi Zafira b 1.9 120cv easytronic. ¡¡RAFAGAS!!
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2017, 18:26:17 pm »
Para quitar el faro hay que desmontar el parachoques, un trabajo de chinos el cambio de bombillas
atila0902
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2017, 11:03:11 am »
Que termostato donde está ubicado para poder cambiarlo. Cuesta mucho el termostato y cambiarlo?
Yo voy y el coche está ha 80 grados pero cuando estoy atascado o parado y pongo la calefacción la temperatura empieza a bajar . Eso que decís del termostato también puede afectar al climatizador en verano que yo me quejaba también de que no enfriaba mucho?
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2017, 12:51:14 pm »
Lo del frío del clima no tiene que ver, ya que eso lo enfría el compresor del AA; el termostato si que anda un poco escondido, pero no hay que desmontar demasiado por lo que he leído.
atila0902
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2017, 18:12:54 pm »
Chicos he cogido y he puesto el clima en las bajo durante 3 minutos y luego a 28 grados y parece que ya mantiene la temperatura del motor o eso parece.
dcerrillos
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2018, 04:48:32 am »
Pues como ya te han comentado, para desmontar los faros hay que desmontar el parachoques. Yo ya lo desmonte varias veces para pulir los faros, que por cierto ya le toca otra vez. Es lo que tiene todo el dia en la calle.....
Mira estos esquemas, seguro que te ayudan en algo:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,76732.0.html
Este te lo mando completo:
