Autor Tema: Sensor presión ruedas  (Leído 3535 veces)
Coma84
Re:Sensor presión ruedas
« Respuesta #25 en: 19 de Febrero de 2018, 21:53:36 pm »
Voy a subir al trastero a buscar la caja haber si la encuentro jaja.
« Respuesta #26 en: 20 de Febrero de 2018, 16:14:14 pm »
Hola a todos:
A ver..., si sabes mirar la versión de Android en un móvil, casi seguro que lo sabes hacer en la radio  O0
ZACONE
« Respuesta #27 en: 20 de Febrero de 2018, 16:22:26 pm »
Algunos somos muy torpes 8:)
Coma84
« Respuesta #28 en: 20 de Febrero de 2018, 17:51:23 pm »
Pues mira q he mirado en los ajustes y datos de la radio y no sale :(
Coma84
« Respuesta #29 en: 20 de Febrero de 2018, 20:47:14 pm »
E estado investigando y tenemos otra opción... este tiene su propio receptor y después conectamos mediante usb.
 http://s.aliexpress.com/7fMFJbYF?fromSns=Copiar en el portapapeles
(from AliExpress Android)
« Respuesta #30 en: 20 de Febrero de 2018, 21:54:40 pm »
Pues parece que el sistema es el mismo, lo único que llevarás la entrada USB de la radio, siempre ocupado; y yo creo que casi seguro, los otros te valgan.
¿Al final no viste si lleva Bluetooth 4.0?, ya que el SO seguramente sea superior...
Coma84
« Respuesta #31 en: 20 de Febrero de 2018, 23:03:05 pm »
La radio tiene 2usb no he conseguido verlo pero me da q no es 4.0
Tony (Burgos)
« Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2018, 07:53:01 am »
Perdón por tardar en contestar, pero por problemas no he podido conectarme al foro estos días. Creo que tienes toda la razón en cuanto a la facilidad de robo, y tras pensarlo creo que la próxima vez que le tenga que cambiar los neumáticos me planteraré
ponerle los sensores interiores. Solo espero que no salga muy caro sumado al cambio de neumáticos jeje
Hay que tener en cuenta que los sensores de presión de neumáticos van alimentados con una pila y si se te gasta y va en el interior, habría que desmontar el neumático  para cambiarla,vamos que habría que pasar por el taller o esperar a cambiar ruedas.
« Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2018, 17:43:21 pm »
Y yo me pregunto..., ¿también los originales?
« Respuesta #34 en: 21 de Febrero de 2018, 22:13:00 pm »
Y yo también propongo; ya que los compra uno mismo, te encargas de llevarlos al taller de ruedas para montarlos, no sería mejor pensar que cada vez que toque cambio de ruedas, al ya saber que tipo de pila usan, llevarlas en el bolsillo y cambiarlas; al igual que debes acordarte de decirle al de las ruedas, que no corte las válvulas, ya que hay en muchos sitios, que para el cambio, como supuestamente te cambiarán la válvula, cortan la vieja, que les cuesta menos....
Dino
« Respuesta #35 en: 22 de Febrero de 2018, 00:06:14 am »
Las válvulas de las originales ( por lo menos las mías ), son metálicas.
Pregunta: A los sensores originales, se les puede cambiar la pila ??, o hay que cambiarlos enteros ??
Tony (Burgos)
« Respuesta #36 en: 22 de Febrero de 2018, 08:44:52 am »
No sé como irán nuestros sensores,pero leyendo en otros foros he sacado la conclusión de que no se puede cambiar la pila y cuando se agota es necesario cambiar el sensor entero
Makker
« Respuesta #37 en: 22 de Febrero de 2018, 09:17:57 am »
Se pueden cambiar las pilas en los sensores originales, pero es un trabajo de chinos ya que van sellados para que no se dañen con la humedad y no es algo fácil de hacer .
Lo mejor seria averiguar la vida media de las baterías y cuando toque cambio tener unas nuevas para la ocasión si se quiere ser previsor.
Tengo entendido que esta entre 4 y 5 años de media la vida útil de los sensores
Dino
« Respuesta #38 en: 22 de Febrero de 2018, 12:34:23 pm »
Por eso lo pregunté, por que tenía entendido que había que cambiarlos.
El problema que le veo es que :
Primero, tienes que saber que pila lleva.
Segundo, si vas a cambiar ruedas, no vas a tener al operario esperándote a que hagas toda la operación; Si fuese solo quitar y poner, vale, pero si hay que chapucearlos, costará un rato y el tío casi que te mandará al carajo.
Tercero, hay que volver a sellarlos bien para que no den problemas.
Cuarto, al cambiar las pilas, me imagino que habrá que emparejarlos de nuevo, pero creo que el de las ruedas tendrá la máquina y no sea ningún problema.
Resumiendo, lo veo un poco "complicado".
« Respuesta #39 en: 22 de Febrero de 2018, 17:19:13 pm »
Tan complicado como un día poner la de repuesto en una y llevarla al taller que la desmonten te den el sensor para “ñapearlo”, luego vuelves a montar la nueva goma, cambias la rueda del otro lado y la misma operación, y así todas las que necesites; en el taller no se quejarán, ya que tu les estás haciendo el trabajo de montaje y desmontaje de las ruedas en el coche.
Eso sí, 100% que te cobrarán por adelantado; y lo mismo si les expones el problema, si quieren se tiran el rollo y te lo dejan hacer allí desmontando ellos, o por un módico precio, seguro se estiran y lo hacen ellos que estarán mas acostumbrados. La cosa es preguntar.
« Respuesta #40 en: 22 de Febrero de 2018, 19:02:10 pm »
En mi caso, el problema que tengo es que no tengo rueda de repuesto. El dia en que llegue dicha situacion, ya pensare algo, como pasarme por Toledo a por una rueda de repuesto de una Zafira gris.  >:D >:D :DD :DD
Dino
« Respuesta #41 en: 22 de Febrero de 2018, 19:17:52 pm »
Aparte de encontrar el taller adecuado, hay algunos que no les gusta que "los marees"; Pero bueno, es una opción.
Os dejo un enlace para que veais como son y lo que valen :
https://www.repuestosauto.es/opel/zafira-tourer-c-p12/58825/10934-control-de-presion-de-neumaticos
« Respuesta #42 en: 22 de Febrero de 2018, 22:45:54 pm »
En mi caso, el problema que tengo es que no tengo rueda de repuesto. El dia en que llegue dicha situacion, ya pensare algo, como pasarme por Toledo a por una rueda de repuesto de una Zafira gris.  :DD :DD
Eso está hecho, como si tenemos que pedir alguna otra a algún amigo, para ir de 2 en 2; lo que creo que solo en carburante te va a salir caro el cambio
A 30€ de media por sensor, aunque te cargues 1 para averiguar como cambiarle correctamente las pilas, aun sale a cuenta.
En cuanto a lo del taller, todos se mueven con lo mismo, la pasta, y si te van a cobrar lo mismo desmontándolo ellos, a que si tu les llevas la rueda quitada, eso que ganan de más, a parte del tiempo de subir y bajar el coche, que a poco que sea, es tiempo de trabajo.
« Respuesta #43 en: 23 de Febrero de 2018, 11:34:37 am »
Sí..., es buena idea.
« Respuesta #44 en: 23 de Febrero de 2018, 11:36:34 am »
Te resumo más: tener en el bolsillo un juego nuevo  L--i
Dino
« Respuesta #45 en: 23 de Febrero de 2018, 12:03:09 pm »
Te refieres a un juego nuevo de sensores ??, Joer valen un pastizal.
« Respuesta #46 en: 23 de Febrero de 2018, 12:10:11 pm »
Si, me refería a eso antes de ver el precio de los originales. Entonces la solución, es al pedir un presupuesto por el cambio de neumáticos, comentarlo porque hay que tener el coche en el elevador más tiempo..., mientras el mecánico o puede ayudarte (tal vez no seas el primero), o dedicarse a otros coches...
