Autor Tema: Electro ventilador encendido con motor frío  (Leído 1160 veces)
maccarcelen
« en: 29 de Octubre de 2017, 22:31:15 pm »
Hola buenas abro este
Hilo porque me parece extraño que se quede el electro ventilador encendido después de apagar el motor del coche y encima con el motor frío o en trayectos cortos que no llega la aguja de la temperatura a 90 grados  . Alguien más me ocurre o se a quejado al concesionario le hayan dado alguna explicación? Gracias .
rub123
Re:Electro ventilador encendido con motor frío
« Respuesta #1 en: 29 de Octubre de 2017, 23:03:37 pm »
Puede ser que estuviese haciendo la famosa regeneración!  No tiene porque alcanzar la temperatura,  a mi alguna vez ha empezado a hacerla con el coche frío. Si lo apagas el ventilador seguirá funcionando y será síntoma de que has cortado una regeneración. Cuidado con esto!!
maccarcelen
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2017, 09:15:04 am »
Gracias no lo había pensado pues ante la duda volví a darle al contacto quitándolo y poniéndolo ver si se apaga el dichoso electro ... vaya tela , gracias por la ayuda .
P200
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2017, 09:18:53 am »
A mi también me a pasado y no estaba haciendo la regeneración,y no le e dado importancia
Coma84
« Respuesta #4 en: 30 de Octubre de 2017, 19:39:26 pm »
Puede que estuviera el aire acondicionado en marcha ??
Enviado desde algún lugar al que he llegado con mi Zafira b 1.9 120cv easytronic. ¡¡RAFAGAS!!
hunt
« Respuesta #5 en: 30 de Octubre de 2017, 20:54:57 pm »
A mi me pasaba en mi Zafira A y era el termostato averiado, lo que también me produjo que el aire acondicionado no me funcionara
« Respuesta #6 en: 31 de Octubre de 2017, 10:26:02 am »
El electroventilador no tiene NADA que ver con las regeneraciónes, en zafira b, cuando se quedan los electros encendidos después de quitar contacto y no para nunca hasta agotar batería, en ese caso es fallo del espinete o erizo
Nano70
« Respuesta #7 en: 31 de Octubre de 2017, 18:14:58 pm »
Efectivamente es así a mi me paso y tuve que cambiar el erizo,esta quitando la guantera y ojo!! que si lo dejas se bebe la batería!!!
siberic
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2019, 21:38:25 pm »
Hola.
Tengo una zafira B 2007 1.9 Diesel, me pasa que los electroventiladores giran apenas enciendo el motor (en frío).
Ya verifiqué las resistencias de cada ventilador, cambié sensor de temperatura, sensor de nivel y borré toda falla de la ECU.
Ahora no me aparece ninguna falla pero el problema persiste.
Alguien sabe que podrá ser?, falta resetear la ECU o algo así ?
rui sousa
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2019, 22:25:45 pm »
Hola
Se tienes el aire acondicionado encendido el ventilador gira.
siberic
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2019, 21:15:22 pm »
Me pasa con los 2 ventiladores, voy a sacar el fusible del aire acondicionado y probaré nuevamente.
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2019, 18:32:09 pm »
Ni se te ocurra resetear la ecu, que la lías gorda
Teniendo opcom no da ningún fallo?
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
