Autor Tema: Primerizo con op com  (Leído 3066 veces)
Manucc
« en: 15 de Octubre de 2017, 21:19:55 pm »
He comprado un op con, tengo una Zafira B de 2014 con pantalla de tres líneas y sin módulo REC
Quiero poder visualizar el consumo en tiempo real y la temperatura del motor, va a ser la primera vez que le meta mano al coche en este sentido, no llego a aclararne que es lo primero que debo hacer....
Debo cambiar el Code index con "with board computer" y luego ir a activar los parámetros que quiero. Hay alguno específico para mi tipo de Zafira?
Directamente activo los parámetros (consumo y temperatura) sin más desde el op com?
No consigo tenerlo claro antes de meterme de lleno.
Mil gracias.
Re:Primerizo con op com
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2017, 11:15:19 am »
Los consumos con el ordenador de abordo si lo vas a tener, cambiando el code index en dis, dentro de infotainment system, al igual que el alcance, pero la temperatura va a ser que no
La temperatura del motor lo podrás ver entrando al menú oculto
Manucc
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2017, 13:53:59 pm »
Entonces solo cambiando el index correcto aparece el consumo? O también activo en su apartado correspondiente?
Gracias Javier, en cuanto pueda me meto manos a la obra,
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2017, 14:53:57 pm »
Simplemente cambiando el code index de la pantalla activas el BC
Manucc
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2017, 15:00:27 pm »
Mil gracias Javier, todo mucho más claro, eres un crack.
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2017, 23:51:02 pm »
ahh, si vas a montar gid, no tendras un BC, tendras dos  So.. So..
Manucc
« Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2017, 00:48:55 am »
Finalmente lo he hecho esta tarde y ha sido la mar de fácil, lástima no tener módulo rec, se podrían hacer muchas cosas.
Ya tengo localizadas esa pantalla, a la espera de que me la descasen, para utilizar MC es necesario que esté descasada? Sobre todo por que en un futuro no muy lejano, cambiaré la radio por una 2 din
« Respuesta #7 en: 22 de Octubre de 2017, 18:38:46 pm »
Para montar MC, hay que poner pestañas a la gid o la cid, que también se hace con opcom
