Autor Tema: aire acondicionado  (Leído 407 veces)
enriquemartinez
aire acondicionado
« en: 06 de Junio de 2017, 20:00:26 pm »
cuando le doy al boton del a\a no se oye nada y no sale el aire frio. Mi zafira es del año 2000 .
Re:aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2017, 20:46:33 pm »
Con esa información tan escueta solo puedo decirte que no funciona ...
singer
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2017, 21:00:29 pm »
Le das al boton y le das al del ventilador hacia la "A" y hacia el numero mas alto ?
aceleras un poco o al ralenti ? (la mia muchas veces si estas al ralenti no acciona el compresor)
no escuchas el tipico CLACK en el motor al accionar el compresor ?
Como te dice maguayo, con tanta información lo unico que se me ocurre a mi tambien es que está averiado  :DD
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2017, 10:42:07 am »
o necesites una recarga (si tienes fuga tendras que arreglarla antes)
Martinha.Br
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2017, 22:11:53 pm »
Hola amigo para comprobar si hay carga hay dos tomas de los conectores , elige una quitas el tapon y con mucho cuidado cojes un destornillador y pinchas en la valvula muy rapidamente si hay presion hay gas pero si no hace nada no hay gas : fuga.
matatunos
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2017, 10:26:29 am »
alguna referencia de donde estan esos conectores? en mi caso es una zafira b, y los sintomas son iguales... le doy al boton del aire, pongo la temperatura en LO y por muy manual o automatico que este con ventiladores a tope o al minimo, y circulando normalmente, no echa aire frio de ninguna manera...  el "clack" del compresor no lo oigo, pero puede ser que yo sea duro de oido, en el focus cuando se estropeo (un manguito roto) sonaba siempre pero no siempre lo oia (el compresor estaba ferpecto, fue cambiar manguito y meter gas y funcionar)
popi1810
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2017, 18:51:24 pm »
Puede ser que no tengas gas o que se ha fundido el fusible de la bobina
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2017, 20:01:24 pm »
Uno de ellos esta a la izquierda del condensador (el radiador que hay delante en el coche y el otro esta por detrás del motor en el lado izquierdo (acompañante) siempre hablamos debajo del capo, al menos en la mía. Es muy raro que no habiendo presión, el compresor funcione, puesto que no hay gas/liquido que mueva el lubricante que también hay en el circuito, y no salta para auto protegerse; también puede ser el fusible de la bobina, o la propia bobina que estén quemados; pero con tanta información todo son conjeturas. También puedes saber si el compresor esta funcionando porque el coche esta un pelin mas revolucionado de lo normal, o el consumo instantáneo al ralentí es algo mayor.
Martinha.Br
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2017, 20:46:19 pm »
Buenas a mi entender si no hay gas no hay presion no salta compresor de ninguna manera....otra cosa que lleve un tipo de compressor que va siempre dando vueltas pero el chasquido de conesion no hay.
singer
« Respuesta #9 en: 09 de Junio de 2017, 13:20:14 pm »
Esta foto es de mi motor(1.6 gasolina), en mi caso no hay ningun conector hacia la zona del radiador.
