Autor Tema: perdida de potencia  (Leído 346 veces)
ZafiraA2412
perdida de potencia
« en: 21 de Mayo de 2017, 21:34:14 pm »
SALUDOS A TODOS ,SOY SUECO VIVO EN MALAGA. PERDONE LA LENGUA.CASTELLAN COMPRE UN ZAFIRA A 20 DTI 101 CV.EL COCHE PIERDE LA POTENCIA CUANDO LA TEMPERATURA SUBE.Y NO HAY EL SENSOR DE NIVEL EN EL DEPOSITO DE REFRIGERANTE. CAMBIE EL SENSOR DE TEMPERATURA .Y LIMPIE  EL EGR ,ALGUIEN QUE TIENE UN DIAGRAM DE TUBOS DE AIRE. Y DONDE VA EL CONECTOR ELCTRICO QUE ESTA EN EL SENSOR DE NIVEL DE LA BOTELLA DE AGUA.TIENE ALGUIEN ALGUNAS FOTOS .GRACIAS.ESTOY COMO LOCO.GRACIAS A TODOS.
hola .no pasa nada.cuando manejo unos 10 minutos enciende la lampara de sevicio.y pierde potencia.yo creo que cuando la temperatura sube.pierde la potencia.no se.
la aguja de las revoluciones .no llega mas de 2500.n
popi1810
Re:perdida de potencia
« Respuesta #1 en: 21 de Mayo de 2017, 23:24:33 pm »
Notas vibraciones cuando te pasa eso o la aguja de las revoluciones no marca nada?
Y si lo apagas y arrancas otra vez te sigue fallando
ZafiraA2412
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2017, 16:02:13 pm »
NO.SI LO PAGO Y LUEGO ARRANCA NORMAL. DESPUES DE UNOS MINUTOS ENCIENDE.
popi1810
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2017, 16:24:02 pm »
Es egr sucia
ZafiraA2412
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2017, 19:41:39 pm »
gracias .voy a limpiarla .
singer
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2017, 22:37:51 pm »
te sirve este diagrama
En esta web puedes encontrar mas
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/246/4230/2136,2105,2126,2108/
popi1810
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2017, 00:00:45 am »
Singer eso es de una b y la sulla es una A,seria aqui http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/8/
zafira2412
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2017, 14:50:49 pm »
gracias. limpie la egr pero igual falla.mire todos los tubos de aire.no se. llega a 110 km.pero como si algo falta.
popi1810
« Respuesta #8 en: 24 de Mayo de 2017, 17:18:47 pm »
Mira el colector superior es la figura 1 o 2 de esta pagina http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26489/ tiene un conducto interior que se llena de hollin y produce fallo,al mismo tiempo limpiale el sensor map
zafira2412
« Respuesta #9 en: 25 de Mayo de 2017, 08:56:12 am »
gracias.voy a verlo.
ZafiraA2412
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2017, 16:32:18 pm »
saludos .otra vez.el zafira sigue perdiendo la potencia.cuando arranco esta bien un minuto despues.no llega a 3000.nm.como puedo probar las bombas de aire donde sale los tubos para el turbo y para la egr,,hay tres bombas de aire con tubos.la que esta cerca de la botella de agua tiene dos tubos uno en el medi y el otro abajo.el tubo en el medio no tiene aire.como probar si la bomba es mala.gracias
popi1810
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2017, 20:01:43 pm »
Si estubiesen mal las valvulas te daria fallo,cambia todos los tubos de vacio y las gomas donde enganchan,para comprobarlos estando en funcionamiento quitas un tubo y le pones el dedo si notas supcion funcionan
ZafiraA2412
« Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2017, 20:44:38 pm »
okej .gracias.poque ha veces,cuando arranco esta bien unos minutos y despues .enciende el hombre con llave.y pierde la potencia.
tengo ELM 327 OBD 2 mi sale estos codigos ha veces  P 0115  P0100 P0660 P0638 P0243 P0105 P0110. .Y HAVECES NO SALE NADA SALE 000 FALLOS.
saludos.hay alguien .que tiene una foto de los tubos ,que van a las bombas de aire .hay tres bombas .si alguien puede tomar unas fotos de su zafira .como van los tubos de aire .gracias.tengo zafira A 2.0 dti elegance 101 cv 2004.
ZafiraA2412
codigo fallo P1222
« Respuesta #13 en: 02 de Junio de 2017, 01:03:26 am »
SALUDOS.mi salio este  codigo ,tengo zafira A 2,0 DTI 100 cv 2004. que es este codigo .   Control Traccuin salida – circuito defectuoso,gracias  que  es.
fpia
« Respuesta #14 en: 04 de Junio de 2017, 14:54:36 pm »
P1222    4642      1222      Control Tracción salida - circuito defectuoso
Lo de Traccuin, supongo, se trata de una mala traducción en el software de diagnóstico que estés usando.
ZafiraA2412
« Respuesta #15 en: 04 de Junio de 2017, 16:00:57 pm »
GRACIAS ,Fpia. saludos.
