Autor Tema: Medidas maletero  (Leído 7041 veces)
Minisaurio
Medidas maletero
« en: 29 de Abril de 2017, 22:01:40 pm »
Buenas.
Algún propietario seria tan amable de medir el maletero, ancho, alto y profundo tanto con asientos de segunda fila adelantados como atrasados a tope?
Me da que lo que viene en km77 no está bien o al menos no me dio esa sensación anteayer cuando estuve viéndola y probándola.
Muchas gracias de antemano
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Raid
Re:Medidas maletero
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2017, 22:03:47 pm »
Mañana te lo miro
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kaimanus
Re:Medidas maletero
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2017, 13:40:11 pm »
Ten en cuenta que hay diferencia entre la de 7 y 5 plazas.
En cual estarías interesado?
Minisaurio
Re:Medidas maletero
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2017, 19:11:09 pm »
La de 5, hay diferencia con los asientos plegados?
Raid
Re:Medidas maletero
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2017, 22:24:04 pm »
Hoy me fue imposible. Mañana por la mañana sin falta lo miro y te digoexactamente las medidas
kaimanus
Re:Medidas maletero
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2017, 10:06:37 am »
Si, la de 7 tiene algo menos de maletero, además de no tener los dos huecos bajo el piso, ya que los ocupan los asientos.
Yo tengo la de 7, asi que, no te puedo ayudar.
chipionero
Re:Medidas maletero
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2017, 18:38:33 pm »
esto es lo que pone en km77.
Con el asiento central en la posición más adelantada, el suelo del maletero mide 105 x 105 y es casi cuadrado. La caja (o paralelepípedo) más grande en sus tres dimensiones que se podría meter mediría 105 cm de ancho, 80 cm de fondo y 51 de alto, si se mide hasta la cortina flexible que lo cubre.
En el maletero hay dos pares de rieles, uno a cada lado. En cualquier parte de esos rieles se pueden colocar firmemente cuatro ganchos de plástico. Estos gachos son una idea muy buena porque se pueden colocar de cualquier manera (para que se adapten a lo que tengan que sujetar) o llevarlos guardados para que no estorben. También hay cuatro argollas en el suelo del maletero; entre unas cosas y otras, es muy fácil sujetar la carga si se dispone de los medios para hacerlo.
Si sólo son necesarias las plazas delanteras, el maletero se puede ampliar fácilmente. Hay que levantar la banqueta de la segunda fila de asientos, desplazarla hacia delante y -para ganar el máximo espacio- inclinar hacia delante las tres partes del respaldo trasero. Al hacer esto, queda un maletero con un metro y medio de fondo si alguno de los dos asientos delanteros está en la posición más retrasada, y más de esa distancia si no lo están
cuando baje al coche te lo mido
Raid
Re:Medidas maletero
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2017, 18:48:38 pm »
A ver te pongo las fotos de lo que he medido
Raid
Re:Medidas maletero
« Respuesta #8 en: 01 de Mayo de 2017, 18:49:50 pm »
Esta es la altura total en la parte central.
Esta es la altura hasta la bandeja enrollable
Esta es la medida con el asiento desplazado a tope.
Esta es con el asiento sin desplazar
Y esta ultima de la anchura
Luitorr
Re:Medidas maletero
« Respuesta #9 en: 01 de Mayo de 2017, 19:51:40 pm »
Cómo siempre @Raid , muy atento , servicial y dispuesto ha echar una mano al foro ... Eres un crack de compañero !!!
Raid
Re:Medidas maletero
« Respuesta #10 en: 01 de Mayo de 2017, 19:53:53 pm »
No hay de que. Para eso estamos en este foro. Para ayudarnos
Minisaurio
Re:Medidas maletero
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2017, 12:46:20 pm »
Un millón de gracias. Ya me parecía a mi que la profundidad en km77 no podía estar bien.
Enviado desde mi NEM-L51 mediante Tapatalk
