Autor Tema: Cuadro de periodicidad de revisiones , ZAfira 1.7 cdti 125cv family  (Leído 5074 veces)
hori1968
« en: 26 de Abril de 2017, 17:38:59 pm »
     Hola familia Zafirera haber si podeis echarme una mano. MI ZAfira cumple 3 años y 67.000 kms ahora el proximo mes de mayo y tengo que hacerle la siguiente revision de mantenimiento. Quiero eludir el servicio oficial y hacerla por mi cuenta pero a pesar de que he mirado en los manuales de servicio y de instrucciones no encuentro la periodicidad del cambio de filtros , correas, etc.
    Se que el aceite y el filtro de aceite lo cambiaron cada 30000kms o 1 año lo que antes llegue.
    Necesito saber la periodicidad del resto de elementos: Filtros de gasoil, particulas, aire, etc. SI alguno de vosotros tiene esa informacion y la quereis compartir escribirme.
    Gracias a todos
Re:Cuadro de periodicidad de revisiones , ZAfira 1.7 cdti 125cv family
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2017, 17:47:11 pm »
Normalmente el filtro de gasoil depende de los kms que hagas, pero suele ser cada año o 2 como mucho, al igual que el del aire, el del habitaculo es mas segun lo que lo uses, pero yo lo cambiaria todos los años los 3, sobre el resto ya no se, pero cualquier taller seguro que lo saben.
hori1968
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2017, 18:05:31 pm »
gracias jcarman, haber si consigo aclararme y consigo acceder luego a los tutoriales de este foro para poder hacer yo los cambios y poder ahorrarme un dinerillo. Un saludo
hori1968
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2017, 18:11:14 pm »
 A mi el primer año me cambiaron aceite y liftro de aceite tenia entonces 21.000km
          El segundo año me cambiaron filtro antipolen ,filtro de combistible, aceite y filtro de aceite con 46.000km
          Estoy en el tercer año con 67.000 y no tengo del todo claro lo que le toca
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2017, 20:45:29 pm »
Normalmente los filtros son para 25 o 30000 km, osea, si en un año le haces 20000, lo suyo es cambiarlo, ya que para el siguiente año pasaran de esos 30000, y siempre andará mejor de "salud" nuestro coche, si no le saturamos tanto los filtros, el aceite si que si es al año como mucho si no llegas a los kms.
hori1968
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2017, 21:39:21 pm »
Quieres decir que si hago mas de 20.000 kms al año deberia cambiar anualmente todos los filtros de la Zafi?. Todos? Entiendo que el de aceite de si. Pero el resto tambien?.
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2017, 21:44:05 pm »
No es que sea obligatorio, pero si aconsejable, pues si esta hecho para circular unos 30000 kms y le has hecho mucho mas de la mitad en un año, y no piensas volver por el taller en un año, quiere decir que volvera con muchos mas kms para los que supuestamente esta hecho, pero siempre puedes ir cambiandolos cuando veas que le corresponde, ya sea de tu mano o llevandolo al taller.
Eso seria lo aconsejable.
hori1968
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2017, 21:49:19 pm »
Ok comprendo. Pero me gustaria saber cada cuanto hay que sustituirlos segun la casa opel, cosa que no tengo disponible ya que no consta en los manuales que <opel entrega. Gracias
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2017, 22:05:33 pm »
En la Zafira B que es la que tengo, filtro de aire 4 años/60000 km, antipolen 2 años/60000 km, salvo alto porcentaje de polvo/arena, aceite y filtro todos los años o 30000 kms, filtro de combustible 2 años/60000 kms.
Esto puede ser mas o menos parecido imagino
hori1968
« Respuesta #9 en: 26 de Abril de 2017, 22:09:36 pm »
Gracias Jcarman hay queria ir yo , a esa tabla. Pues tomo nota y intentare acceder a algun tutorial para realizar yo las revisiones. Haber si no la preparo jajaja. Gracias por la informacion. Saludos desde Euskadi
« Respuesta #10 en: 26 de Abril de 2017, 22:14:59 pm »
De todos modos, creo que en el manual de servicio del coche, te aparecera la periodicidad de los cambios, luego ya no se si tu motor tendrá correa o cadena de distrbucion, la primera hay que cambiarla, pero mira bien lo del manual de servicio.
javimon3
« Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2017, 22:25:27 pm »
yo creo haberlo visto en el manual
Luitorr
« Respuesta #12 en: 26 de Abril de 2017, 22:57:41 pm »
Buen post @jcarman
hori1968
« Respuesta #13 en: 27 de Abril de 2017, 07:31:07 am »
Creo que no está en los manuales que la casa me dio. No concreta la periodicidad de las revisiones. Por eso os quiero consultar. Mi tipo de motor es el A17DTR . Gracias compañeros
hori1968
« Respuesta #14 en: 27 de Abril de 2017, 07:33:17 am »
Si alguien en el foro tendría el cuadro de revisiones para mi modelo de Zafira y me lo puede pasar , que me mande un privado y le pasó mi email o teléfono y me lo pasa por Whatsapp. Gracias
hori1968
« Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2017, 10:43:23 am »
Acabo de hablar con el taller oficial donde compre la ZAfira y me dicen que la revision del tercer año es como la primera, cambio de aceite y filtro solo. Luego dicen que te revisan el filtro de gasoil lo desmontan pero no lo cambian. Total me piden 185€ mas o menos. Os parece caro?
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2017, 10:55:58 am »
Aceite GM 27€ filtro aceite unos 10 euros, dime si no es caro  So..
hori1968
« Respuesta #17 en: 27 de Abril de 2017, 12:10:27 pm »
Ya lo creo que es caro capitanety, pero de momento no se ni soltar la carcasa que envuelve al motor. NO se  ni donde esta ubicado el filtro del aceite. En los anteriores coches que he tenido  les hacia yo los cambios de aceite y filtros y me gustaria seguir la tradicion con la Zafi pero no tengo acceso a los tutoriales o bricos o como se llamen del foro. Poco a poco ando gracias a vosotros recopilando info. Saludos
« Respuesta #18 en: 27 de Abril de 2017, 12:44:27 pm »
Pues el filtro está por detrás del motor y lo mejor de todo mirando hacia arriba por lo tanto esta chupado el cambio con una carraca de 32, y el aceite ya sabes que es un tornillo  So..
hori1968
« Respuesta #19 en: 27 de Abril de 2017, 12:50:27 pm »
Gracias CApitanety , espero no tener que sacar el motor del capot como el de tu foto para cambiar el filtro jajaja. Supongo que en la foto del motor el filtro es el bote tipo coctelera que se ve hacia la izquierda.
« Respuesta #20 en: 27 de Abril de 2017, 15:50:55 pm »
Hola a todos:
Tengo una "B" motor CDTI de 110 CV (din), y el manual no trae lo que buscáis. Yo me lo agencié de otro manual que un forero me pasó.
Me hice un "pdf" que os adjunto.
Una cosa, fijáos en la ficha técnica la potencia del motor (viene debajo de donde pone la variante del motor -p.e. "A17DTR")
Os lo digo porque hay fichas técnicas que salieron con la homologación del motor de 125 CV (Din), pero que son de 110..., ahora no recuerdo pero está comentado por el foro.
Un saludo  O0
« Respuesta #21 en: 27 de Abril de 2017, 16:28:56 pm »
Ese es el manual al que yo me refiero MULTIPLERO, pero echando un vistazo he visto que en mi motor 1.9 de 120cv "Z19DT" la correa de distribución se cambia cada 150000 km, y lo que yo tenia entendido era cada 1200000.
Alguien que me pueda aclarar esto?
A estas altura me da igual pues puse la distribución nueva esta semana, ya que hubo que soltar la vieja para cambiar el sensor del árbol, y ya que no sabia exacto cuando la pusieron, pues así ya lo llevo yo al día, pero para la proxima saber pa cuando, ya que esos 30000 mas me suponen 1 año mas o menos.
hori1968
« Respuesta #22 en: 27 de Abril de 2017, 17:27:54 pm »
    Hola Multiplero gracias por el manual de mantenimiento me viene muy bien . Curiosamente en mi guia del coche no viene. Lo tendere de referencia. Un saludo
hori1968
« Respuesta #23 en: 27 de Abril de 2017, 17:32:10 pm »
Multiplero por lo que dices es manual que tienes es para la version 110cv?. La mia es la cdti 125cv sabes si ese manual vale tambien para mi version?. Mi codigo de identificacion de motor es A17DTR. UN saludo
hori1968
« Respuesta #24 en: 27 de Abril de 2017, 17:50:18 pm »
Multiplero a mi en la ficha tecnica la potencia del motor me pone 92.00 y potencia fiscal 12,02. Supongo que estos valores estaran en otras unidades que no son cv. En teoria mi version es de 125cv. Saludos
