Autor Tema: ELM327 y Torque pro  (Leído 3678 veces)
ricalv
ELM327 y Torque pro
« en: 24 de Abril de 2017, 08:56:49 am »
Buenas a todos,
Me he comprado el lector ELM 327 v2.1 con la app Torque pro,las pruebas que he hecho hasta ahora todo va muy bien y he estado buscando por internet los códigos mode y pid para poder añadirle las lecturas del FAP al torque, he encontrado de varias marcas, nissan, toyota pero las de opel deben ser diferentes ya que no consigo que me de datos, si alguien sabe de donde conseguirlos podría facilitar la pagina o pasármelos.
Buenas,
Un amigo que trabaja en el taller de opel me ha pasado este listado para mode 01 y mode 02 y me comenta que funcionan en los astra y corsas.
El fin de semana me pondré a probar a ver que tal.
PID   No.   Description
00   00   List of PIDs supported (range 01 to 32)
01   01   Status since the last clearing of fault codes
02   02   Fault code that caused the recording of "freeze frame" data
03   03   Fuel system status
04   04   Engine load calculated in %
05   05   Temperature of the engine coolant in °C
06   06   Short-term fuel % trim bank 1
07   07   Long-term fuel % trim bank 1
08   08   Short-term fuel % trim bank 2
09   09   Long-term fuel % trim bank 2
0A   10   Fuel pressure in kPa
0B   11   Intake manifold absolute pressure in kPa
0C   12   Engine speed in rpm
0D   13   Vehicle speed in kph
0E   14   Timing advance on cylinder 1 in degrees
0F   15   Intake air temperature in °C
10   16   Air flow measured by the flowmeter in g/s
11   17   Throttle position in %
12   18   Status of the secondary intake circuit
13   19   O2 sensor positions bank/sensor
14   20   Oxygen sensor volts bank 1 sensor 1/td>
15   21   Oxygen sensor volts bank 1 sensor 2
16   22   Oxygen sensor volts bank 1 sensor 3
17   23   Oxygen sensor volts bank 1 sensor 4
18   24   Oxygen sensor volts bank 2 sensor 1
19   25   Oxygen sensor volts bank 2 sensor 2
1A   26   Oxygen sensor volts bank 2 sensor 3
1B   27   Oxygen sensor volts bank 2 sensor 4
1C   28   OBD computer specification
1D   29   O2 sensor positions bank/sensor
1E   30   Auxiliary input status
1F   31   Run time since engine start
20   32   List of PIDs supported (range 33 to 64)
21   33   Distance travelled with MIL on in kms
22   34   Relative fuel rail pressure in kPa
23   35   Fuel rail pressure in kPa
24   36   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 1 (lambda and volts)
25   37   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 2 (lambda and volts)
26   38   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 3 (lambda and volts)
27   39   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 4 (lambda and volts)
28   40   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 1 (lambda and volts)
29   41   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 2 (lambda and volts)
2A   42   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 3 (lambda and volts)
2B   43   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 4 (lambda and volts)
2C   44   EGR in %
2D   45   EGR error in %
2E   46   Evaporation purge in %
2F   47   Fuel level in %
30   48   Number of warning(s) since faults (DTC) were cleared
31   49   Distance since faults (DTC) were cleared.
32   50   Evaporation system vapour pressure in Pa
33   51   Barometic pressure in kPa
34   52   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 1 (lambda and volts)
35   53   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 2 (lambda and volts)
36   54   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 3 (lambda and volts)
37   55   O2 sensor (extended range) bank 1, sensor 4 (lambda and volts)
38   56   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 1 (lambda and volts)
39   57   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 2 (lambda and volts)
3A   58   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 3 (lambda and volts)
3B   59   O2 sensor (extended range) bank 2, sensor 4 (lambda and volts)
3C   60   Catalyst temperature in °C bank 1, sensor 1
3D   61   Catalyst temperature in °C bank 2, sensor 1
3E   62   Catalyst temperature in °C bank 1, sensor 2
3F   63   Catalyst temperature in °C bank 2, sensor 1
40   64   List of PIDs supported (range 65 to 96)
41   65   Monitor status this drive cycle
42   66   Control module voltage in V
43   67   Absolute engine load
44   68   Equivalent fuel/air mixture request
45   69   Relative throttle position in %
46   70   Ambient air temperature in °C
47   71   Absolute throttle position B in %
48   72   Absolute throttle position C in %
49   73   Accelerator pedal position D in %
4A   74   Accelerator pedal position E in %
4B   75   Accelerator pedal position F in %
4C   76   Commanded throttle actuator in %
4D   77   Engine run time since MIL on in min
4E   78   Engine run time since faults cleared in min
4F   79   Exteral test equipment no. 1 configuration information
50   80   Exteral test equipment no. 2 configuration information
51   81   Fuel type used by the vehicle
52   82   Ethanol fuel %
53   83   Absolute evaporation system vapour pressure in kPa
54   84   Evaporation system vapour pressure in Pa
55   85   Short-term O2 sensor trim bank 1 and 3
56   86   Long-term O2 sensor trim bank 1 and 3
57   87   Short-term O2 sensor trim bank 2 and 4
58   88   Long-term O2 sensor trim bank 2 and 4
59   89   Absolute fuel rail pressure in kPa
5A   90   Relative accelerator pedal position in %
5B   91   Battery unit remaining life (hybrid) in %
5C   92   Engine oil temperature in °C
5D   93   Fuel injection timing in °
5E   94   Fuel consumption in litre/hr
5F   95   Fuel consumption in litre/hr
60   96   List of PIDs supported (range 97 to 128)
61   97   Driver demand: torque percentage (%)
62   98   Final engine torque percentage (%)
63   99   Engine torque reference in Nm
64   100   Engine torque data in %
65   101   Auxiliary inputs / outputs
66   102   Flowmeter sensor
67   103   Engine water temperature in °C
68   104   Air temperature sensor in °C
69   105   Commanded EGR and EGR error
6A   106   Commanded Diesel intake air flow control and relative intake air flow position
6B   107   Recirculation gas temperature in °C
6C   108   Commanded throttle actuator control and relative throttle position
6D   109   Fuel pressure control system
6E   110   Injection pressure control system
6F   111   Turbocharger compressor inlet pressure in kPa
70   112   Boost pressure control in kPa
71   113   Variable Geometry turbo (VGT) control
72   114   Wastegate control
73   115   Exhaust pressure in kPa
74   116   Turbocharger RPM
75   117   Turbocharger A temperature in °C
76   118   Turbocharger B temperature in °C
77   119   Charge air cooler temperature in °C
78   120   Exhaust Gas temperature (EGT) Bank 1
79   121   Exhaust Gas temperature (EGT) Bank 2
7A   122   Diesel particulate filter (DPF) bank 1
7B   123   Diesel particulate filter (DPF) bank 2
7C   124   Diesel Particulate filter (DPF) temperature
7D   125   NOx NTE control area status
7E   126   PM NTE control area status
7F   127   Engine run time
Re:ELM327 y Torque pro
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2017, 20:36:24 pm »
Ya explicarás como se introducen
ricalv
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2017, 12:17:00 pm »
Buenas a todos
Aquí os dejo como añadir PIDs al Torque, yo tengo la versión 1.8.140b así que las imágenes que adjunto son de esa versión.
Esta es la pantalla principal del Torque,
picamos en el engranaje que esta abajo a la izquierda.
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MreUVaS2VYd1V4WVU/view?usp=sharing
Ahora picamos en configuracion
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrRmFya0hPT09UbFE/view?usp=sharing
Vamos hasta el final de la lista y picamos en Gestionar PIDs/Sensors Extra
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrZUFpckFKanZHUjQ/view?usp=sharing
Ahora picamos en el menu, los tres puntos verticales que estan arriba a la derecha
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrekNLS043M1NCdVk/view?usp=sharing
En el menu desplegable que aparece, picamos en Añadir PID personalizado para añadir manualmente los PID
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MraFdlS3BnMEZEQm8/view?usp=sharing
Ahora estamos en el OBD2 Editor y es donde añadimos los PIDs
https://drive.google.com/file/d/0B96OWiL7X-MrWnpqRW5TTTRFMWs/view?usp=sharing
En la primera linea añadimos nuestros PIDs por ejemplo
Los primeros 2 digitos se refieren al modo y los siguientes 2 se refieren al codigo PID os pongo una pequeña lista de los modos
Mode (hex)    Descripcion
01    Acceso a datos en vivo
02    Datos almacenados de Fallos DTC
03    Mostrar codigos de fallos DTC
04    Borrar codigos de fallos y datos almacenados
05    Resultados de diagnosticos, Monitorizacion sensores O2 (vehiculos no CAN)
06    Resultados de diagnosticos, otros componentes y monitorizacion de sistemas y sensores (vehiculos CAN)
07    Mostrar codigos Error DTC pendientes (detectados durante la ultima conduccion del vehiculo)
08    Modo especial de control de componentes (P.E. Activar/desactivar varios sistemas del vehiculo)
09    Informacion del Vehiculo (VIN, etc.)
0A    Codigos de error DTC Permanentes
En las lineas 2 y 3 Añadimos los nombres que queramos darle al sensor
En la linea 4 añadimos el valor minimo del sensor, normalmente 0
En la linea 5 añadimos el valor maximo del sensor, p.e. 100 si vamos a usar un porcentaje3
seguimos hacia abajo en la pantalla y llegamos hasta la linea que pone Unit Type (tipo de unidad) y le ponemos la unidad, p.e. (%, º, C, F)
En la siguiente linea nos pide la formula, aqui dejamos A a no ser que tengamos la formula que vallamos a usar.
Seguir hasta el final de la pagina y le picamos en Save (Guardar)
Espero que esta pequeña guia os sirva de ayuda.
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2017, 13:07:29 pm »
No me he enterado lo de la formula, para poner saturacion del DPF, que formula es?
ricalv
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2017, 16:43:54 pm »
Buenas,
pongo la dirección en donde encontré los datos de las formulas, pero todavía no he tenido tiempo de probarlas.
En cuanto pueda me pongo a probarlas y publico lo que averigue y cual funciona.
https://es.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PID#Modos
MarxXx
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2017, 00:42:00 am »
Buenas,
Estoy trasteando con el torque a ver si consigo monitorizar el fap. Alguien a dado con el PID adecuado que marque la saturación y cuando esta haciendo las regeneraciones?
Enviado desde mi Orange Rono mediante Tapatalk
zorori
« Respuesta #6 en: 27 de Julio de 2017, 16:56:07 pm »
Me interesa el tema ya que me tiene que llegar el ELM si puedes ir comentando tus avances Ricalv te lo agradezco.
zorori
« Respuesta #7 en: 01 de Agosto de 2017, 19:12:15 pm »
En este enlace sale un ejemplo para colocar los pid's que monitorizan el filtro de particulas de un subaru
http://clubsubarutodocamino.com/forum/topics/monitorizaci-n-dpf-filtro-de-part-culas-con-elm327-y-torque
MarxXx
« Respuesta #8 en: 03 de Agosto de 2017, 06:37:29 am »
Yo ya lo había visto, pero no sirven los pids, tienen que ser los de opel según tengo entendido.
zafiraira
« Respuesta #9 en: 14 de Agosto de 2017, 21:47:12 pm »
Mira a ver si esto te sirve
http://www.warriormachines.com/forums/viewtopic.php?t=183
Yo lo acabo de configurar como pone ahi pero hasta mañana que coja el coche no lo probare
Maclaun2
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2017, 23:49:36 pm »
Chicos he encontrado esto no se si sirva.http://cloud.tapatalk.com/s/59adca537d78f/GM%20CAN%20mode%20%2406%20data%20final_dm.pdf
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
franbmx
« Respuesta #11 en: 28 de Diciembre de 2018, 12:43:33 pm »
Chicos sabeis  cuales son todas las funciones de la lista que traeen realtime information.. algunas si se cuales son , rpm , km , bateria , algunas de consumos etc.. pero hay muchas que no se su funcion  L--i.
 ºWº.
http://i.imgur.com/agRX72e.jpg
