Autor Tema: BRICO: Cierre automatico techo solar.  (Leído 2489 veces)
roruito
« en: 23 de Abril de 2017, 20:38:10 pm »
Para todos aquellos que tengais techo solar, es molesto olvidar que te lo dejas abierto y tener que meter la llave en la puerta y esperar a que se cierre...
Con este circuito ya nos olvidamos de esto.
Son los materiales:
1 diodo 1N4004 o 1N4001 o alguno equivalente.
1 Transistor BC547C o equivalente (npn).
1 Resistencia 1k ohmnio y 1/4 watio.
1 Resistencia 47k ohmnio y 1/4 watio.
1 Condensador de 100 uf (microfaradios) y 25v.
3 trozos de cable.
Soldador.
Estaño.
Herramientas varias.
Proceso:
Quitamos plafon del techo, para acceder al conector del motor del techo solar.
Localizamos el cable rojo/amarillo
Cortamos a una distancia de 20 cm desde el conector del motor.
Aislamos el extremo que va hacia la luna delantera.
Empalmamos un cable de unos 3 metros al rojo/amarillo que sale del conector del motor.
Montamos el plafon y dejamos todo bien colocado
El nuevo cable lo metemos por el guarnecido del techo, bajandolo por la moldura del pilar delantero del lado copiloto y lo dejamos en la zona de los pies del copiloto, junto a la centralita del cierre centralizado.
Unimos este nuevo cable al circuito que arriba os he dejado, al cable rojo/amarillo.
El de masa lo atornillamos al punto de masa que hay junto a la centralita del cierre centralizado.
Y por ultimo, localizamos el cable negro/azul del conector grande de la centralita del cierre centralizado (pin 10 del conector x61) es el unico negro/azul que hay.
Empalmamos a este cable negro/azul y lo unimos a nuestro circuito al cable que nos queda.
Cerramos todo, nos aseguramos de encintar todo correctamente.
Disfrutar.
Os dejo este video, muy corto en el cual podras ver el funcionamiento.
[youtube]BGmBQO41S7w[/youtube]
Hay que decir que no es valido para los astra bertone ya que estos no tienen esta funcion, si es valido para vectra, corsa, merivas, omegas y zafiras tambien.
Este mismo circuito tambien puedes usarlo para el que no tenga brico de subir ventanillas.
Este como se suele decir... Un brico que pocos podran disfrutarlo.... Espero les sea de utilidad.
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Re:Brico. Cierre automatico techo solar.
« Respuesta #1 en: 23 de Abril de 2017, 22:42:09 pm »
¿Y que es lo que hace exactamente el circuito ?
roruito
« Respuesta #2 en: 23 de Abril de 2017, 22:52:01 pm »
Lo del video, si tienes el techo solar abierto, sea hacia arriba o abajo, te lo cierra con el segundo cierre del mando.
Luitorr
« Respuesta #3 en: 23 de Abril de 2017, 23:17:17 pm »
Enhorabuena por el brico , está genial compañero !!!
Peroooo .....
A mi esa función de cierre me lo hace con este OBD-2 que me pille para la Zafira Tourer C !!!
« Respuesta #4 en: 23 de Abril de 2017, 23:27:07 pm »
Esta muy bien ese brico.
De hecho yo lo tengo gracias al brico de los elevalunas que bastantes tenemos hecho en el foro.
ELZAFIRA46 tapatalkeando notelefano
Re:BRICO: Cierre automatico techo solar.
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2017, 08:10:29 am »
Ya, no preguntaba eso, es evidente para lo que sirve ya que esta bien explicado, me refiero a que si es un estabilizador de corriente o que es.
La explicación del funcionamiento interno del circuito vamos,
Por si se puede aprovechar para otras cosas aparte del cierre de ventanas
roruito
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2017, 09:33:39 am »
Definiendolo basicamebte es un interruptor electronico a partir de una señal de excitacion.
Para que nos entendamos, la unica funcion que pues sacar de esto es la del propio transistor en estado de saturacion (un mero interruptor)
Partiendo de la señal de cierre qie es un pulso de escasos 1,5 segundos de 12voltios hacen que el condensador se cargue.
Posteriormente el condensador unido a la base del transistor npn excita al mismo y deja la union Emisor/colector cerrada.
En funcion de la capacidad del condensador tendremos mas o menos tiempo.
Asi que puedes considerarlo como un interruptor temporizado.
Pd: por la constitucion del circuito, en la base siempre sera la señal de excitacion y en el emisor tendremos siempre 0 voltios.
roruito
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2017, 09:34:41 am »
Peroooo .....
Eso solo vale para canbus, pero para los que no tenemos canbus podemos implementar esta serie de circuitos.
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2017, 14:18:08 pm »
Eso es a lo que refería, mas o menos entendía que sería algo así, solo que por no meter la pata y pasarme de listo  no lo puse, porque dudaba de que el condensador fuera capaz de hacer funcionar el motor.
El diodo antirretorno me hacía suponer que el condensador liberaría su carga al cesar la alimentación, pero dudaba si bastante para hacer funcionar el motor de un techo solar.
Gracias por el aporte, creo que ya le tengo otra utilidad
Luitorr
« Respuesta #9 en: 24 de Abril de 2017, 15:00:50 pm »
O.k @roruito , el brico está genial y muy bien explicado ... el problema es que mucha gente le da miedo modificar cualquier​ instalación eléctrica por tema de garantía !!!!
roruito
« Respuesta #10 en: 24 de Abril de 2017, 15:02:27 pm »
Si si, eso es otro tema luitorr, pero para coches con sus años... Es otro cantar jeje
Si, este circuito puedes usarle en muchas combinaciones y demas.
Luitorr
« Respuesta #11 en: 24 de Abril de 2017, 15:19:02 pm »
Ya ya , si yo también soy de trastear !!!
Salu2
« Respuesta #12 en: 24 de Abril de 2017, 16:08:21 pm »
Genial la explicación compi.
Una pregunta, durante el tiempo que dura el pulso, ¿la corriente también está presente en el terminal C del transistor ?
roruito
« Respuesta #13 en: 26 de Abril de 2017, 01:16:19 am »
No, durante el pulso se carga el condensador, luego es este el que excita la base B del transistor y ya es entonces cuando pasa de C a E
« Respuesta #14 en: 26 de Abril de 2017, 07:44:15 am »
Siento ser tan pesado, pero soy de electricidad y la electrónica muy por encima resistencias y condensadores, poco más.
Entonces el circuito alimenta el motor con negativo a través de el cable rojo-marillo, ¿Puede ser ?
¿Podría aplicarse le corriente constante al circuito y que actuara al desaparecer esa corriente?
Divagando un poco, podría valer esta modificacion para que sea positivo en vez de negativo ?
Gracias por la información
roruito
« Respuesta #15 en: 27 de Abril de 2017, 17:47:47 pm »
Para eso que intentas hacer debes usar otro tipo de condensador, el pnp. Busca un poco de informacion...
« Respuesta #16 en: 27 de Abril de 2017, 18:03:11 pm »
Lo que quiero es un circuito que cuando detecte que falta corriente haga lo que hace este, activar una salida temporizada  que me active una salida por un tiempo y también si consigo  otro  circuito o el mismo que cuando detecte corriente active su salida temporizada también.
Es para activar un motorcillo para que aparezca una pantalla al poner el contacto y que desaparezca cuando se valla la corriente
mansole
« Respuesta #17 en: 03 de Mayo de 2017, 13:08:01 pm »
Muy buen brico compañero
