Autor Tema: BRICO: Cambiar TID por MID (Ordenador de abordo) Fase1  (Leído 18298 veces)
vitorio13
Re: BRICO: Cambiar TID por MID (Ordenador de abordo) Fase1
« Respuesta #100 en: 02 de Agosto de 2011, 23:07:45 pm »
Hola amigo, la pantalla es un regalo. Pero ya de momento viene en extranjero y configurarla no se si te lo haran. Yo cambie mi pantalla y en la OPEL no saben cambiar a los valores que corresponden con mi modelo. No se , la verdad yo la compraria en España y sobre todo en ESPAÑOL. Te ahorraras problemas y dolores de cabeza. La palanca si te vale. Esa no lleva idioma y puedes comprar la que quieras, pero la pantalla no. Ese es mi consejo,ahora decide tu.Un saludo a todos/as.
lunysol
« Respuesta #101 en: 03 de Agosto de 2011, 09:31:01 am »
Gracias Vitorio, tu la has encontrado en un desguace???? La has podido instalar bien??
Que pantalal tengo que pedir en un desguade, de un Vectra o omega G o algo así???? de que año a que año, me funcionaría a mí, tengo la zafira del 2001 DTI 2.2
vitorio13
« Respuesta #102 en: 03 de Agosto de 2011, 17:21:13 pm »
Hola Lunysol, yo la compre en segundamano y no fue cara, no te se decir,pero algo parecido a lo que tu buscas. Fijate bien cuando compres la palanca del ordenador,que tenga la funcion de limpia trasero,que a mi me la colaron. Sobre la pantalla,intenta buscarla en segundamano etc...Y aunque no sea la de tu modelo,por lo menos que sea en español. Yo si te digo la verdad no es exactamente la de mi modelo,pero la utilizo para ver la autonomia,temperatura etc. Lo que son los consumos no me los indica correctamente, ya que tiene la configuracion de otro OPEL.Ya me contaras. Saludos
jtl
« Respuesta #103 en: 19 de Agosto de 2011, 20:57:48 pm »
Los de la Opel son unos gilis a mi me la montaron en mi vectra B la mid y aunque la tenia en español tenia puesta la configuracion de un 1.8 gasolina automatico y no me paraba de dar error en el cambio .
Baje a la opel de Guadalajara "Altusa" hable con el jefe de taller y le dije e montado esto y tengo que programarla con mi motor  y me decian tienes que cambiar el modulo del motor y la mid , me quede diciendo si tu lo diceeees.....
Me entere que en la Opel de torrejon de ardoz lo hacian llame y me dijeron que cobraban 40 pavos pero si la mid no comunica con el tech 2 40 pavos tirados a la basura si no comunicaba
Un compañero del foro me lo hizo en un momento y es facilisima de configurar con el tech 2 da igual en el idioma que este
fmanolingc
« Respuesta #104 en: 11 de Agosto de 2012, 19:20:24 pm »
Hola compañeros. Yo he comprado esta mañana en un desguace la maneta, ésta trae además un regulador para la velocidad de los limpiaparabrisas y trae la siguiente numeración, creo que son las referencias:
090 494 655 501.676
090 494 654 501.675
090 494 657 501.674
090 494 656 501.669
Sabeis si vale, o no es compatible. La he cogido de un omega, pero estaba muy cascado y no se el modelo. Y para la MID, me dice el chico del desguace que le dé una referencia, por lo visto las tiene desmontadas y ya no sabe a que vehículo corresponde.
Si podeis mandarme las referencias para ir seguro.
 ºWº ºWº
hpj
« Respuesta #105 en: 10 de Abril de 2014, 18:10:54 pm »
Buenas, pues yo estoy en fase de compilación de material, pinsapa o manolin, la habéis montado alguno?
fmanolingc
« Respuesta #106 en: 10 de Abril de 2014, 18:44:58 pm »
Hola, yo  L--i pude. Demasiado complicado para mis conocimientos. Suerte con tu montaje.
hpj
« Respuesta #107 en: 11 de Abril de 2014, 15:50:02 pm »
Bueno, si consigo algo cuenta con mi ayuda  O0
julichico
Re:BRICO: Cambiar TID por MID (Ordenador de abordo) Fase1
« Respuesta #108 en: 19 de Septiembre de 2015, 19:28:00 pm »
sabeis por que no veo las fotos del principio?
lordemestre
« Respuesta #109 en: 21 de Marzo de 2016, 12:13:33 pm »
¡Hola!
Alguien me puede decir donde esta el conector X2  e modulo  P1?
RuloD
« Respuesta #110 en: 22 de Junio de 2017, 19:40:06 pm »
Buenas tardes,
He ido a conectar el cable a la centralita X87 pero la mia es de dos conectores (Bosch 0 281 010 268) y el pin 26 está sin ocupar,
¿Lo conecto directamente en ese pin?
RuloD
« Respuesta #111 en: 22 de Junio de 2017, 23:24:18 pm »
Probado a conectarlo al PIN 26 y nada, no funciona.
Mi centralita es diferente a la que el manual indica,
¿Como podría conseguir en que pin tengo que conectar el cable en la centralita?
RuloD
« Respuesta #112 en: 23 de Junio de 2017, 01:50:31 am »
Bueno, tema solucionado.
Las Zafiras que no llevan centralita híbrida (desde el año 1999 al 2003) que va colocada en la aleta del lado del conductor, el pin 27 de la pantalla MID va conectado al pin 29 de la centralita....cable marrón-negro.
Llevo toda la tarde dándole vueltas y acabo de comprobarlo ahora en el TIS.
Carlos b
« Respuesta #113 en: 03 de Septiembre de 2017, 14:13:18 pm »
Buenas tardes, otro que se suma al ordenador de abordo, he instalado la pantalla MID, la maneta y modificado el cableado, menuda currada la de angelillo30  [plas] [plas] [plas] T_T pero tengo 2 problemas a ver si alguno sabéis solucionarlo?,
1:siempre me sale nada más dar contacto "comprobar luz de freno" y al pisar el pedal se activa el check y da fallo "luz de freno"
2: no encuentro la manera de pasar el cable del habitáculo al hueco motor y de ahí a la centralita de la aleta para así poder medir consumos, he visto por donde atraviesa el mazo de cables pero esta super complicado meter nada por ahí. ||O
Bueno son 3 los problemas, al pulsar en la maneta los 2 botones me dice que la configuración es 4 y según he leído tiene que ser 006 para Y20DTH, en el siguiemte enlace no encuentro esa configuración:
http://www.opel-infos.de/startseite.html
Por cierto con el op-com es imposible modificar esa configuración no?
A ver si hay alguien que me diga  X'-X es que no lo ves.
« Respuesta #114 en: 04 de Septiembre de 2017, 07:32:49 am »
Lo de la luz de freno puede ser que el interruptor del pedal este tocado y de fallo intermitentemente. A mi me pasa, de vez en cuando y solo se quita o al pincharle el tech2 se borra.
Otra opción es que alguna lampara este cascada o a punto, la tercera luz de freno se me averió a mí, un diodo que lleva la.placa de los led que se quema, hice un brico de como repararlo. Lo que no me acuerdo es de si daba el aviso de luz.de freno.
Revisalos
Carlos b
« Respuesta #115 en: 04 de Septiembre de 2017, 16:41:39 pm »
Gracias algoig por contestar, el problema era que había metido a masa el cable 18 y como bien pone este mismo hilo en la primera pág sólo hay que meter el 17 si no tienes el módulo de control de luces, me ha tocado desmontar y revisar cableado  ||O.
Confirmado según esquemas el que no tenga centralita híbrida o PSG16, y lleve la PSG5 como es mi caso, el cable para medición de consumos lo tiene que coger del pin 29 del conector X59 y no del 26 del X87.
« Respuesta #116 en: 07 de Septiembre de 2017, 16:44:27 pm »
Me alegro que lo hayas solucionado
SEKU
« Respuesta #117 en: 19 de Marzo de 2018, 23:36:28 pm »
Bueno pues el Domingo estuve en desguaces La Torre y compre la mid (20€) la maneta (6€) y la clema (0€).Asi que manos a la obra 8:).
ya estoy liado con los esquemas y viendo las clemas que tiene mi coche,la que no encuentro es la P1 del fallo de las luces L--i L--i para ver si tengo la instacion o la tengo que cogerla tambien si me podeis iluminar donde va puesta.En la zona del motor ya he visto que tiene el conector del nivel del refrigerante el del liquido de frenos el nivel de aceite y el de desgaste de las pastillas creo que todos ellos llagaran esta el conector X2 de la parte de motor me tocara cablear del interior esta la mid, creo que mi zafira al ser del 2001 tiene muchas instaciones completas, el cruise control fue pinchar la maneta y el interruptor del pedal de embrague y a funcionar. COMIENZA LA AVENTURA!!!!!!!! Loo: Loo: Loo:
Carlos b
« Respuesta #118 en: 20 de Marzo de 2018, 08:40:09 am »
Buenos días SEKU el P1 es el conector del módulo del control de luces y si tu coche no tiene check control de fábrica no lo busques que no lo tiene, yo estuve comparando esquemas cuando monte la MID y la instalación de luces cambia por completo de una a otra, no hay preinstalacion para esto, si se lo quieres montar creo que va instalado en la parte derecha de los pies del copiloto, pero tendrías que cablear todas las luces desde el módulo. No te puedo ayudar más porque yo pasé de hacerlo.
Suerte y saludos.
SEKU
« Respuesta #119 en: 21 de Marzo de 2018, 15:15:14 pm »
https://drive.google.com/file/d/1CkGsd1nWCqPwZS0x4ZlhdNqsfzVUoSQY/view?usp=drivesdk
Ya tengo la ubicación de la centralita estado mirando los esquemas y por lo que veo tienen que pasar por la centralita y volver a salir las señales el sitio donde coinciden todos los cables es en el mando de luces creo que voy a intentar poner el chek de las luces también.
SEKU
« Respuesta #120 en: 25 de Marzo de 2018, 22:15:12 pm »
Montado a falta del control de luces So..
SEKU
« Respuesta #121 en: 25 de Marzo de 2018, 23:19:58 pm »
Hos pongo una idea que tuve si sois como yo que nos gusta cortar la instalación de origen y también es mucho más cómodo a la hora del montaje es solo enchufar y listo el resto de cables instalaciones independientes y los fui repartiendo.
El del nivel del aceite no lo voy a montar ya que me parece demasiado cambiar el carter el resto sí los tengo montados y el de las luces cuando encuentre dónde va la centralita buscaré una en El desguace y también la pondré ya que todos los que he mirado en el desguace que lleva el ordenador de abordo no has conseguido encontrar dónde va la centralita.
SEKU
« Respuesta #122 en: 25 de Marzo de 2018, 23:21:26 pm »
Fotos
