Autor Tema: COMO COMPARTIR CONEXION?  (Leído 1113 veces)
LIDIVAN
« en: 22 de Enero de 2008, 14:54:15 pm »
hola, tengo un ordenador de sobremesa con conexion via cable ethernet a un router con 4 conexiones de cable mas detras.
el caso es que me he comprado un portatil para mi mujer y tengo otro cable ethernet para conectarlo al router.
la pregunta es:
simplemente conecto el cable ethernet del portatil al router de el ordenador de sobremesa y ya funcionara?.
o tengo que configurar algo mas?.
he visto por hay que en el ordenador de sobremesa tengo que darle a una opcion que es compartir conexion o algo asi.
gracias.
Re: COMO COMPARTIR CONEXION?
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2008, 15:33:16 pm »
No tienes que hacer nada en el de sobremesa. En todo caso compartir impresoras y archivos.
Tienes que poner una ip al portatil que esté dentro del rango de tu red privada. Si el de sobremesa es el 192.168.1.0, el portatil debe ser 192.168.1.xxx donde las "X" son un número comprendido entre 1 y 255. La Mascara de subred la dejas tal cual en el sobremesa 255.255.255.0 y ya debes tener acceso a internet en el portatil, siempre que en el portatil, a la hora de configurar la red le asignes un nombre de grupo igual al que tienes puesto en el sobremesa. Así que tienes que tener claro todos los datos de red de tu equipo de sobremesa y ponerlos igual en el portatil, modificando solo la ip, que debe estar dentro del rango y el nombre del equipo. Busca en internet, que hay manuales bastante claritos sobre el tema. Si tienes alguna duda concreta, la posteas y te ayudamos a configurarlo.
LIDIVAN
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2008, 15:53:11 pm »
joer saeta, pues mas dejao igual, no he entendido nada  :8(.
lo de asignarle otro numero lo entiendo, pero eso como se hace?, que ruta he de seguir para cambiar al ip?.
y otra cosa, a qu ete refieres con lo de: "a la hora de configurar la red le asignes un nombre de grupo igual al que tienes puesto en el sobremesa"?
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2008, 16:01:24 pm »
Entra en el panel de control en la opción de configurar una red domestica y verás todo lo que te he dicho.
p_palotes
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2008, 16:08:04 pm »
Eso si, antes de nada comprueba si ya funciona sin tocar nada en la configuracion.
Normalmente los routers y los PC's vienen configurados para que al conectarlos se configuren automaticamente y se conecten sin necesidad de tocar nada. Eso si, asegurate de que conectar el ordenador portatil a la red antes de arrancarlo (y, si no lo has hecho asi, reinicialo una vez conectado).
LIDIVAN
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2008, 17:01:11 pm »
el caso es q mi ordenador de sobremesa no toque ni instale nada para conectarme a internet.
hare lo q me has dicho p_palotes, conectare el cable ethernet al router con el portatil apagado, pero el de sobremesa tambien tiene q estar apagado?
y otra pregunta, yo tengo 2 megas de velocidad al conectarme con los dos ordenadores, tendre 2megas en cada uno, o se divide la velocidad entre los dos?
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2008, 18:27:50 pm »
No es necesario apagarlo.
La velocidad se repartirá entre los dos.
DiegoMAN
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2008, 14:40:19 pm »
Teniendo un portátil, compensa mucho que el router sea inalámbrico  O0
