Autor Tema: Brico: Montar luces automaticas  (Leído 2700 veces)
Varito
« en: 06 de Marzo de 2017, 20:25:03 pm »
Buenas, estoy acabando el Grado Superior de Automoción y tengo que hacer proyecto. Me interesaria montar las luces automáticas en mi zafira tipo A del año 1999 y no se si se podria montar si alguien me echara una mano o lo ha echo y me lo explicara se lo agradecería.  ºWº ºWº ;)
Re:Brico: Montar luces automaticas
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2017, 22:43:52 pm »
Pero con que cuentas? Partes de cero o cuentas con los componentes originales ?
Varito
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2017, 22:46:20 pm »
Parto de cero, me gustaria hacerlo pero no se si seria muy complicado. Solo tendria que comprar los materiales y conseguir los esquemas electricos, lo unico que nose es si la centralita la tendria que programar para eso o seria sin tocar centralita
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2017, 23:38:22 pm »
Me suena haber leido hace tiempo algo de eso . Tambien que habia algun montaje de Valeo, creo.
Mira con el buscador del foro haber si encuentras algo.
popi1810
« Respuesta #4 en: 07 de Marzo de 2017, 07:33:23 am »
Hay bricos sobre eso con valeo y circuito electrónico propio o sacado de internet me parece
Varito
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2017, 21:30:41 pm »
Muchas gracias a todosla, vere los diferentes bricos que hay y haber si puedo hacer alguno en miel coche y lo hago de proyecto
« Respuesta #6 en: 26 de Marzo de 2017, 17:32:48 pm »
fvicole
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2017, 12:07:24 pm »
Interesante proyecto espero que cuando lo tengas listo si lo consigues nos lo puedas enseñar. Un saludo y suerte con el proyecto.
gabrik
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2017, 23:31:19 pm »
buenas Varito,
no se si esto te puede ayudar, tiene tambien bastantes diagramas.
https://es.aliexpress.com/store/product/NMD-Universal-12V-Car-Autolight-Sensor-System-Control-The-Lights-by-Light-Sensor/1243339_2004367438.html
es un sensor de encendido de luz automatico universal
gabrik
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2017, 22:49:36 pm »
buenas,
aprobechando esto,
alguien ha montado un encendido automatico de luces en la zafira?
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2017, 07:58:47 am »
buenas,
aprobechando esto,
Yo, en una A
http://clubzafira.com/index.php/topic,21487.0.html
Maguayo en una B y Mike en otra A. Luego hace tiempo danzas también ayudo a montarlo en unas cuantas
gabrik
« Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2017, 12:29:00 pm »
gracias dmb.
gabrik
« Respuesta #12 en: 02 de Junio de 2017, 14:33:49 pm »
buenas,
buscando por aliexpress, he dado con esto:
https://es.aliexpress.com/store/product/Car-Auto-headlight-Sensor-for-Chevrolet-Cruze-Malibu-Aveo-Encore/1849800_32556355949.html
que es como este pero sin el switch de luces:
https://es.aliexpress.com/store/product/Car-automatic-headlight-Sensor-switch-for-Chevrolet-Cruze-Aveo-Malibu-New-Regal-Free-shipping/904878_1075016109.html
si os fijais en este ultimo, aunque pone que es para coches chevrolet, tanto el switch, como la caja de fusibles, son lo mismo que el zafira (son GM tambien).
alguien lo ha probado o sabe si son compatibles?
gabrik
« Respuesta #13 en: 03 de Junio de 2017, 16:38:39 pm »
hola,
he escrito al chino que las vende y dice que teoricamente si el conector es igual no deberia de haber problemas, pero que el zafira no se vende en china y su tecnico no sabe si es compatible del todo.
alguien sabe si chevrolet y opel comparten sistema electrico?
por la posicion de los fusibles y demas, parece que es igual, ambos son GM.
alguien conoce de esto?
« Respuesta #14 en: 03 de Junio de 2017, 17:06:23 pm »
En el caso concreto no lo puedo asegurar, pero para las A y las B, salvo para las piezas que difieren por el puesto de conducción (en UK se circula por la izquierda, como las simples alfombrillas) el resto es igual
NOVOTREN
« Respuesta #15 en: 03 de Junio de 2017, 17:14:08 pm »
hola, lo que pretendes es que se enciendan automáticamente las luces de los faros cuando hay oscuridad?, pq si es asi namas tienes que colocar un sensor fotoeléctrico en serie con el cable de alimentación del interruptor de las luces y este dejarlo siempre como si llevases todo el dia con las luces encendidas, estos sensores los encontraras en tiendas de electrónica, espero que sirva de ayuda
gabrik
« Respuesta #16 en: 03 de Junio de 2017, 19:18:22 pm »
Gracias MAguayo y Novotren,
pero cortar solo luces dejandolo encendido dejaria el resto de luces interiores encendidas, navegador modo noche, etc.
la idea es que conmute todo a encendido en cuanto detecte la falta de luz, como hacen los que vienen de serie.
RuloD
« Respuesta #17 en: 15 de Junio de 2017, 15:52:06 pm »
Las Zafiras de los primeros años (1999-2000-2001), ¿Traían preinstalación de luces automáticas?
mlinajecr
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2017, 08:21:18 am »
buenas Varito,
Tiene muy buena pinta. Creo que me lo voy a apuntar!!!!
