Autor Tema: 2017 Pasa itv sin fap..???  (Leído 4152 veces)
zafiracarlillo
Re:2017 Pasa itv sin fap..???
« Respuesta #25 en: 06 de Marzo de 2017, 18:14:04 pm »
Hola compis,
Algo no me cuadra. Anular Egr y aumentar el caballaje? ¿A costa de qué? Desde luego los ingenieros de motores de todas las marcas deben ser unos inútiles...
Que me explique alguien que llevan haciendo desde los años 60.
Aumentar el caballaje solo es posible aumentando la compresión o la inyección y sus modalidades.
Claro que sí anulamos la Egr no solo perjudicamos la compresión sino también la fase lambda (ratio CO/CO2) y se aumentan las emisiones de NOx y de CO2 por km recorrido.
¿De verdad pensáis que estás evoluciones de los motores son para perjudicarlos o para cumplir con las normativas medioambientales?
Por otra parte, las regeneraciones no son meras desorciones de lo retenido. Sería absurdo. Se producen a alta temperatura, por eso se inyecta más combustible, para lograr la postcombustión de la carbonilla. El humo blanco es síntoma de ello. Se expulsa CO2 y agua.
Hay que entender la diferencia entre un motor de explosión y uno de combustión.
El diesel es más pesado y menos inflamable y se combustiona produciendo más empuje con menos combustible, el gasolina usa la explosión que da más calor en menos tiempo pero usando más combustible.
La alta temperatura de infamabilidad del diesel implica una alta compresión del aire y la formación de carbonilla por la compresión. Esto no pasa en el gasolina.
Si retiras la Egr deberías perder tasa de compresión neta yte bajará la opalescencia pero dispararás las emisiones de CO2  y de NOx. Aumentará el consumo de adblue.
En fin, que cada uno decida hacer lo que quiera, pero que no culpe al estado, a los fabricantes...
El diesel contamina mucho, no queremos contaminación... ¿qué sería lo lógico?
Un saludo,
zafiracarlillo
« Respuesta #26 en: 06 de Marzo de 2017, 18:17:37 pm »
Prometo no intervenir más en este hilo para que no haya mal rollo pero hay que saber algo de motores antes de aconsejar a la gente anular un sistema necesario.
« Respuesta #27 en: 06 de Marzo de 2017, 19:06:11 pm »
Hombre, ni por asomo leo que ninguno te haya faltado en nada, ni que haya dudado de lo que escribes, ni que haya "mal royo"..., y vamos, que si bien tampoco yo me doy por aludido, creo oportuno hacer el comentario.
En mi caso, que el motor es un 1.7CDTI de 110 cv, notaba falta de par, lógico en un motor de 4 válvulas por cilindro, y el peso del vehículo. Tras descartar un "chip", mucho mirar y consultar, me fui a "TLR Sport", buscando solo "par".
El resultado no sólo fue más par (constatable en la primera rotonda), sino más caballos (ahí he de fiarme de las curvas del banco), con un consumo similar o algo más bajo cuando sólo hago carretera.
Hoy al leer una opinión de un miembro, sobre que si anulando la EGR (por otro lado culpable de tirones y fallos, si no tienes la precaución de bien limpiarla, bien dar un poco de alegría al motor de vez en cuando...,  de ambas cosas), les he llamado y consultado, respondiéndome lo que escribí.
Por lo que a mi respecta, en otros hilos podéis leerlo, soy contrario a quitar estos elementos.
Espero que podamos seguir contando con tu opinión, Zafiracarlillo.
Un saludo a todos  O0
« Respuesta #28 en: 06 de Marzo de 2017, 19:27:40 pm »
Perdón si he ofendido ya que no era mi intención  .::. pero te diré una cosa  AmmA mío el 150 cv lleva un colector algo maravilloso para el bolsillo con la famosa varilla de turbulencias vamos una alegría pal cuerpo  <cabreado si diré una cosa el coche con la EGR anulada respira mucho más limpio ya que esa carbonilla no vuelve a los cilindros y será suerte o no , no lo sé pero aún aguanto el colector original con sus mínimas fugas y con la varilla puesta y funcionando , pero bueno que es mi opinión y  ºWº AmmA por culturizarme con tus post .
Yo por suerte no consumo ad-blue  O0
Y sin mal rollo no intento convencer a nadie solo cuento mi experiencia y eso si tengo dos EGR la puesta y la de reserva ya que durante una temporada hacia quita y pon pero aún así , el colector ha sufrido bastante  L--i
« Respuesta #29 en: 06 de Marzo de 2017, 23:04:43 pm »
Lo bueno de este foro es que aquí la gente da su opinión, sus experiencias o sus creencias, podrán ser mas o menos acertadas, pero lo bueno es poder tener varias explicaciones a un problema, que mezclando mecánica electricidad y electrónica unos  mismos síntomas pueden obedecer a problemas distintos.
así que no se calle nadie,
zafiracarlillo
« Respuesta #30 en: 07 de Marzo de 2017, 00:21:49 am »
Hola compi algoig,
Completamente de acuerdo. No me he rayado con nadie.
Simplemente me parecía que si seguía dando la tabarra con la moralina, al final iba a rayarse alguien con mis intervenciones.
Por eso decía que ya no iba a seguir con el tema.
Al contrario, yo estoy tan a gusto en este foro. Hasta ahora solo he recibido respeto y colaboración.
Un saludo compis,
« Respuesta #31 en: 09 de Marzo de 2017, 18:09:47 pm »
Este hilo se merece muchos emoticonos como este:  :buenpost
javimon3
« Respuesta #32 en: 26 de Abril de 2017, 18:25:49 pm »
yo tengo la itv en junio .::.
« Respuesta #33 en: 26 de Abril de 2017, 19:19:03 pm »
¿Y por qué ese
florin
« Respuesta #34 en: 09 de Diciembre de 2017, 21:45:29 pm »
hola al final que pasa, pasan la itv sin fap o no ,ia nadie dice na en ese post
Coma84
« Respuesta #35 en: 09 de Diciembre de 2017, 22:13:04 pm »
Pues espero que no... sintiéndolo mucho por quien lo tenga anulado...
Enviado desde algún lugar al que he llegado con mi Zafira b 1.9 120cv easytronic. ¡¡RAFAGAS!!
« Respuesta #36 en: 09 de Diciembre de 2017, 23:46:04 pm »
Y a ver si llega ya la época de que cojan a los que llevan también algún otro sistema anticontaminación anulado (véase EGR) y que no me cuente que si el 150cv.... mi padre tiene el Vectra con ese motor y mas de 200000 kms y ningún problema de EGR, admisión, varilla de turbulencias,...
Entiendo que haya a quien le falle algo, pero al igual que se dice que "si no me explicaron", "no me dijeron",  cuando vallan a pasar ITV "no explicaran", "no dirán",... y todos llevamos esos sistemas, la EGR ya la llevaba mi Astra G y ningún problema en sus casi 400000 kms.
« Respuesta #37 en: 10 de Diciembre de 2017, 11:43:07 am »
Pues para vuestra decepción os diré que en ficha técnica no aparece nada ni parecido diciendo vehículo equipado con la normativa euro la que sea , así que  So..
jevienju
« Respuesta #38 en: 10 de Diciembre de 2017, 12:03:27 pm »
No, pero en la pegatina de homologación del coche sale el valor máximo de opacidad permitido y si quitas el pdf es muy probable que se supere dicho valor.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
« Respuesta #39 en: 10 de Diciembre de 2017, 14:28:59 pm »
No siempre , pero alguno si se pasa del valor de la pegatina .
« Respuesta #40 en: 10 de Diciembre de 2017, 15:38:13 pm »
Si los que tienen sus zafis B del 2005 sin FAP están homologados con un opacidad de 1,2(creo), difícilmente uno que monta el mismo motor y le  vacíes el FAP va a pasar por menos de 0,5; algo más habrá que hacerle a ese motor para que siga dentro de esas emisiones.
« Respuesta #41 en: 10 de Diciembre de 2017, 16:35:10 pm »
Igual hay alguno  So.. Creo que @Pao le ha dado 0,45 de opacidad sin FAP ya que la suya no lo trae de fábrica  O0
« Respuesta #42 en: 10 de Diciembre de 2017, 22:01:34 pm »
a partir de mayo sonaran muchas flautas al respecto, ya que el que se la juega (el puesto cuanto menos) es el operario de la itv, como ha dicho un compañero que trabaja en una.
« Respuesta #43 en: 10 de Diciembre de 2017, 22:10:16 pm »
Enchufan máquina y el que tenga un sistema anticontaminacion anulado va a saltar el fallo electrónico, por lo que supongo que no pasará.
Ellos le aparecen los valores y sistemas a intervenir por lo que no habrá engaño, también decir que lo que marcan es un máximo por ejemplo el mio da 0,02 muy por debajo pero entro en el mismo rango que uno con 0,50  L--i
Luitorr
« Respuesta #44 en: 10 de Diciembre de 2017, 22:25:13 pm »
Coma84
« Respuesta #45 en: 11 de Diciembre de 2017, 22:24:45 pm »
Pero cuando en la itv meten en el ordenador tu nunero de bastidor. Hasta donde yo se les sale el equipamiento del coche....
« Respuesta #46 en: 12 de Diciembre de 2017, 12:08:46 pm »
Hola a todos:
El mío en un CDTI 1.7, matriculado el 30/11/2011, y SÍ aparece la norma "Euro V" en la ficha técnica...
Un saludo  O0
« Respuesta #47 en: 15 de Diciembre de 2017, 08:18:46 am »
Hola a todos:
Un saludo  O0
Es a partir del 2009 creo finde lo pone , los anteriores creo que no aunque me puedo equivocar O0
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
