Autor Tema: LUZ INTERIOR LED (REFERENCIAS), MATRICULA Y LUZ MARCHA ATRAS TB LED  (Leído 19302 veces)
Re:LUZ INTERIOR LED (REFERENCIAS), MATRICULA Y LUZ MARCHA ATRAS TB LED
« Respuesta #125 en: 23 de Septiembre de 2017, 10:04:52 am »
Ahí le has dado, salvo que quieras meterle, yo que sé, un ejemplo 50w en leds para alumbrar 20 m alrededor del coche, ahí conectarías un relé donde la lampara y cogiendo corriente de mechero (pasándola por un contacto N.O.) alimentarias esos 50w de leds.
Aquí si notarías ganancia,en ahorro de consumo, puesto que gastarías 50w mas el consumo del relé en vez 500w en lamparas incandescentes para conseguir los mismos lúmenes que con los leds.
Otro ahorro con leds aparte de en luminosidad, es el tema de temperatura, los leds emiten muchísimo menos tempertura que la incandenscencia que pierde parte de su efectividad por calor. La resistencia asociada a los leds para el cambus no emite ni de lejos el calor de una lampara
Felix Zafira
« Respuesta #126 en: 25 de Septiembre de 2017, 07:55:50 am »
Entonces entiendo que no es una resistencia equivalente al consumo de la lámpara sino que es mucho menos. Existe alguna tabla o alguna relación de cuál es el consumo que tiene que ofrecer esa resistencia para que la centralita no considere la bombilla como fundida? Me gustaría saberlo
Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
Makker
« Respuesta #127 en: 25 de Septiembre de 2017, 15:28:09 pm »
Más que una tabla, te pongo el enlace de una tienda que vende canceladores de canbus dependiendo de las bombillas que cambies en el coche. De la forma que lo ponen a mi me parece más fácil elegir la resistencia necesaria.
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lediamondautomotive.com/kit-canbus-canceladores-de-error&ved=0ahUKEwjM9Ya6t8DWAhWIXhoKHXRxDCUQFgh9MA8&usg=AFQjCNFegPF374eKG7fmbyxGs7OaKrbBOQ
Enviado desde mi SGP311 mediante Tapatalk
« Respuesta #128 en: 27 de Septiembre de 2017, 08:36:42 am »
Tras un  vistazo rápido, para cada una  de posición lleva un cancelador de 5w, para las cortas uno de 50w, pues al final estas poco mas o menos o peor en cuanto a consumo.
Si gasta en vatios emite calor, la caja de esos chismes es un disipador de calor en si mismo, por lo que mas de lo mismo.
Al final el coste de la lampara mas otros siete pavos del kit este , hace que no resulte atractivo el instalarlo, si la única ventaja es el cambio de claridad en la ñud
Makker
« Respuesta #129 en: 27 de Septiembre de 2017, 09:32:13 am »
Si lo que estás buscando es ahorrar en consumo por las luces en lugar deponer luces led compradas en cualquier tienda, lo que hay que hacer es un remodelaje casi que completo de la electrónica del coche. Piensa que viene preparado para usar bombillas de filamentos que no son más que resistencias al rojo vivo con unos consumos en watios si quieres que reconozca las led y así consuma menos ya hay que cambiar la centralita por una preparada para led que en lugar de ver por ejemplo 50w para una bombilla antiniebla vigila si esta bien por otros métodos que suele ser digital 1 y 0 por unos chips que controlan la bombilla para ver su estado y eso encarece enormemente la instalación. Por lo que mientras los fabricantes no se encuentren tentados a ponerle led a todo el coche para abaratar costes tendremos que seguir con las bombillas tradicionales. Así que a día de hoy para mi opinión la mayoría de las led que ponemos son más por aspecto visual o para mejorar la luminosidad que para consumir menos.
rui sousa
« Respuesta #130 en: 27 de Septiembre de 2017, 15:12:39 pm »
Hola a todos,
Imagino que la centralina con metad de los amperios ya no dará error. La prueba se podría hacer con un potenziometro (o reostato) en paralelo con el led e comprobar a partir de que valor no da error la centralita. Después bastaría encontrar una resistencia equivalente.
Yo creo que los leds podrían aportar algún ahorro. En coches no preparados para leds se la centralina se contenta con metad de los amperios se descarga menos la batería y luego debe cargar menos al alternador ahorrando combustible.
Se un fabricante proyecta el coche para leds puede ahorrar también en el diámetro de los conductores eléctricos. El canbus ya permite un buen ahorro.
Rui
« Respuesta #131 en: 27 de Septiembre de 2017, 20:00:28 pm »
Hola a todos,
Rui
La centralita del coche no deja de ser un pequeño ordenador con un chip especifico, con un bus de comunicaciones y una serie de entradas y salidas.
Las salidas van monitorizadas con medidores de tension e intensidad, en funcion del valor que lea con respecto al  de salida, interpreta si tiene circuito abierto, corto, consumo excesivo, o funciona normal.
rgmontoto
« Respuesta #132 en: 25 de Noviembre de 2017, 11:36:48 am »
Muy buenas, he leido el post y me parece muy interesante. El led queda genial.
Pero no he entendido muy bien como abrir los plafones interiores para cambiar las bombillas. Hay algun brico /tutorial/video al respecto?. Lo he mirado por el buscador a ver si aparece por algun otro hilo pero no lo encuentro. Muchas gracias
Makker
« Respuesta #133 en: 25 de Noviembre de 2017, 14:12:19 pm »
Sí tienes brico en la antigua zona vip / tourer c / electricidad iluminación
Aunque me falta ampliarlo para poner también los plafon es y las referencias pero te ayudará para empezar
Dino
« Respuesta #134 en: 26 de Noviembre de 2017, 21:46:01 pm »
Hola @rgmontoto, para ver los bricos de la Antigua Zona Vip, debes tener mínimo 50 mensajes, por lo que te animo a que te pases por este hilo (http://www.clubzafira.com/index.php/board,4.0.html ), te presentes tú y a tu Zafira, como marcan las normas del foro y después sigas participando.
gabrik
« Respuesta #135 en: 15 de Diciembre de 2017, 11:01:37 am »
buenas, pregunta rápida.
he visto que habeis puesto plafones para la matricula.
el caso es que no me gusta tanta iluminación, brillan mucho (a mi gusto).
sabéis si dan error la T10 LED CANBUS NO ERROR?
alguien ha probado a poner directamente una de estas en vez de los plafones?
un saludo.
Makker
« Respuesta #136 en: 15 de Diciembre de 2017, 11:22:26 am »
Sí te pone no error can bus no debería dar error. Pero si pones el enlace de las que dices les hechamos un vistazo a ver si algún compañero las lleva puestas
Makker
« Respuesta #138 en: 15 de Diciembre de 2017, 12:47:18 pm »
Parecen buenas lo único que no veo es si llevan + y - por el mismo lado o cada uno en cada cara ya que por lo que respecta la mía van cada uno en cada lado de las patillas. Espero explicarme bien
gabrik
« Respuesta #139 en: 17 de Diciembre de 2017, 21:12:28 pm »
gracias Makker,
estas llevan por ambos lados el + y -, no son como las normales que llevan una patilla por cada lado, pero el resultado es el mismo.
has llegado a probarlas para la matricula? o pusiste directamente los plafones...
« Respuesta #140 en: 18 de Diciembre de 2017, 12:49:35 pm »
Pues yo le he puesto estas los plafones interiores y van bien y alumbran bastante, para haber costado 1€/ud y solo llevan led por un lado, que para los plafones traseros no viene mal; y encima según el embalaje son cambus. Ya contaré que tal la duración.
Makker
« Respuesta #141 en: 18 de Diciembre de 2017, 14:18:18 pm »
Yo la verdad es que no me complique, tenia la experiencia de mi anterior coche que resbalaba y tenia que apretar la bombilla cada X tiempo en la zafira los he comprado completos con cancelador para curarme en salud
« Respuesta #142 en: 18 de Diciembre de 2017, 16:05:16 pm »
Yo solo las he puesto en los plafones del interior, la de matricula como que me da igual, ya que no llevo cámara, pero dentro si se nota mas luminosidad con las led blancas.
gabrik
« Respuesta #143 en: 18 de Diciembre de 2017, 18:03:48 pm »
gracias,
bueno, por lo que cuestan, las he comprado. en cuanto lleguen veré si dan error o no.
ya os contare.
binamo
« Respuesta #144 en: 19 de Diciembre de 2017, 21:22:53 pm »
¿Algún pack LED para interior que recomendéis?
Luitorr
« Respuesta #145 en: 19 de Diciembre de 2017, 23:23:11 pm »
Si , pero son caras ...
Con estas no tendrás problemas de ningún tipo , ya te lo confirmo yo paisano
   Philips 12799I80 X 2 X-Tremeultinon LED Luz Interior para Coche W5W T10 8000K 12V, 2 Unidades, Cool Blue, Set de 2 https://www.amazon.es/dp/B0749KQGPH/ref=cm_sw_r_cp_apa_0dzoAb77CD4SZ
binamo
« Respuesta #146 en: 20 de Diciembre de 2017, 06:19:47 am »
Mira que he preguntado para cambiar todas las del interior del coche. Tú lo que quieres es arruinarme...
Luitorr
« Respuesta #147 en: 20 de Diciembre de 2017, 09:06:41 am »
Jajajajaja , eres más exagerado ... Que un profesor que tenía yo
Cansado de cambiar bombillas de led , me decidí probar esas y se acabaron todos los problemas ... A veces merece la pena invertir en más calidad , que no llevamos coches baratos ... Ehhh
Makker
« Respuesta #148 en: 20 de Diciembre de 2017, 09:20:15 am »
Por si no te quieres gastar tanto yo uso unas compradas en el aliexpress y desde agosto que las llevo alumbran bien y sin problemas .
binamo
« Respuesta #149 en: 21 de Diciembre de 2017, 13:41:49 pm »
¿En serio has cambiado todas las luces de interior de la Zafira a ese precio?
