Autor Tema: LUZ INTERIOR LED (REFERENCIAS), MATRICULA Y LUZ MARCHA ATRAS TB LED  (Leído 19263 veces)
IRAITZBOY
« en: 05 de Enero de 2017, 18:19:43 pm »
Tengo una Zafira Tourer  C 1.4 140 cv gasolina sin techo panorámico os pongo las refererencias con lo que yo he puesto, creo que queda mas claro y es mas intuitivo si no hay KITS preparados.
En total son 12 bombillas para el interior, 2 para marcha atrás y los plafones para la matricula, pongo los enlaces de donde yo he comprado ( no quiero hacer publicidad).
PARASOLES: ( cantidad 4)  FESTOON
Estas bombillas son tipo fusible y la referencia es:
http://masiled.es/es/festoon-c5w-tipo-fusible-28-y-31mm/627-festoon-c5w-tipo-fusible-31mm-3-smd-5050.html
GUANTERA INFERIOR: (cantidad 1) FESTOON
Esta bombilla hay que elegir de 42 mm:
http://masiled.es/es/festoon-c5w-canbus-3-smd-5050-alto-brillo-36-39-y-42mm/513-festoon-c5w-canbus-3-smd-5050-alto-brillo-36-39-y-42mm-2-bombillas.html
GUANTERA SUPERIOR: ( cantidad 1) T10
¡¡¡¡ OJO!!!
Esta bombilla es T10 pero no vale cualquiera. Hay que tener cuidado que la bombilla no tenga base metalica porque puede hacer corto ( yo me volvi loco), os pongo el modelo que no tiene base metalica y con el que no vais a tener problemas.
MODELO A USAR GUANTERA SUPERIOR: http://masiled.es/es/29-t10-w5w-canbus-5-smd-5050-color-blanco
NO USAR ESTE MODELO PARA GUANTERA SUPERIOR: http://masiled.es/es/32-t10-w5w-canbus-6-smd-5630-color-blanco
PLAFON DELANTERO ( cantidad 3) T10
Para adelante  hace falta 3 bombillas t10 y aquí queria que alumbrase entonces puse estas:
PLAFON SEGUNDA FILA (cantidad 2) T10
Se podrían usar las mismas que las del plafón delantero es decir estas:
Yo puse estas porque quería que diesen menos luz porque detrás llevo a la niña ( cosas de mi mujer yo ssssshhhh):
MALETERO ( cantidad 1) T10
Yo puse una bombilla t10 que diese mas luz para la zona del maletero:
Y la referencia es:  http://masiled.es/es/284-t10-w5w-canbus-15-smd-4014
PLAFONES MATRICULA:  Encajan perfectamente y están guapísimos :D
http://masiled.es/es/home/678-plafon-matricula-led-para-opel-vectra-c.html
LUCES MARCHA ATRÁS (Cantidad 2 bombillas) PRECIOSAS
http://masiled.es/es/home/766-bombillas-t15-w16w-canbus-15-smd-2835-philips-2-bombillas.html
Cuando pueda pondré fotos para que veais como me ha quedado todo.
Gracias a Luitor por ayudarme a todo. Un saludo campeón.
Luitorr
Re:LUZ INTERIOR LED (REFERENCIAS), MATRICULA Y LUZ MARCHA ATRAS TB LED
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2017, 18:48:20 pm »
De nada IRAITZBOY ...
A ver esas fotitos
JORE
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2017, 20:04:23 pm »
Gran aporte!  Gracias a los dos.
IRAITZBOY
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2017, 20:31:17 pm »
Me alegro  T_T
tempestad
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2017, 23:48:16 pm »
Estas son las que yo e elegido para el interior con precios similares a los que a puesto IRAITZBOY mas leds de intermitentes.
Desde luego el coche por dentro parece otro mundo.
                   ............SALU222........
Luitorr
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2017, 23:53:29 pm »
Y qué tal los leds para los intermitentes ?
tempestad
« Respuesta #6 en: 06 de Enero de 2017, 00:06:41 am »
No me dio tiempo de montarlos.A ver si este fin de semana los coloco.
                    .............SALU222...........
Luitorr
« Respuesta #7 en: 06 de Enero de 2017, 00:27:57 am »
O.k
Parece que tienen buena pinta , ya contarás que tal ...
Pillaban22
« Respuesta #8 en: 06 de Enero de 2017, 01:12:25 am »
muy buen aporte compi,..........bravo  T_T T_T T_T T_T T_T
javigachi
« Respuesta #9 en: 06 de Enero de 2017, 04:41:57 am »
Hola podrias poner unas fotos por la noche de como queda la zafi por dentro con los led?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
IRAITZBOY
« Respuesta #10 en: 06 de Enero de 2017, 08:58:52 am »
Tengo que poner las luces en los parasoles, pedi mal la referencia y tienen q volverca traermelos, y colocar las matriculas de metracilato y luego ya os mando fotos y asi valorais! Un saludo
Luitorr
« Respuesta #11 en: 06 de Enero de 2017, 09:27:16 am »
@IRAITZBOY​ , acuérdate que las matrículas acrílicas se pueden pegar con cinta de doble cara y así no hacer agujeros para tornillo o remache ... Quedan mucho mejor !!!
Y mira como quedan los parasoles con luz cálida o luz fría led 6000k (blanca) ...
Salu2
@javigachi , te pongo una foto de una Zafira Tourer sin techo panorámico para que veas cómo lucen la luz interior LED , te lo comento porque las Tourer que no llevan techo panorámico llevan 12 bombillas a cambiar y las Tourer que llevan techo panorámico llevan 8 bombillas ( al no llevar en los parasoles ) .
Salu2
javigachi
« Respuesta #12 en: 07 de Enero de 2017, 00:06:04 am »
Quedan perfectas,estoy pensando en ponerlas,gracias.
Luitorr
« Respuesta #13 en: 07 de Enero de 2017, 00:13:34 am »
Si , cambia mucho a mejor !!!
Mira en mi Tourer con techo panorámico ...
Raulsebastian
« Respuesta #14 en: 08 de Enero de 2017, 10:53:18 am »
Como se puede sacar o abrir las lámparas de los parasoles, claro sin romper nada ¿
Trimis de pe al meu D5503 folosind Tapatalk
IRAITZBOY
« Respuesta #15 en: 08 de Enero de 2017, 11:02:51 am »
Yo saque uno.. y esta semana los cambiare.. ya dejare unas fotos.. con un destornillador de punta plana muy fino (yo de precision), metes un poco para dentreo y a la derecha y a la izquierda en vertica y unos 2cm de cada esquina del cristal tiene una pestañita.. 4 en total creo.. esta semana mando fotos
tempestad
« Respuesta #16 en: 08 de Enero de 2017, 11:09:46 am »
Una de la mejores maneras de abrir los plafones  sin rallar y sin romper nada es utilizar una tarjeta de credito vieja  k ya no useis o incluso las uñas de tocar la guitarra.
                        ...............SALU222............
Luitorr
« Respuesta #17 en: 08 de Enero de 2017, 11:14:23 am »
Yo compré este kit para hacer cualquier trabajo en interiores de mi Tourer ...
Con pocos € y no tienes riesgos de rayar las partes delicadas de interiores !!!
IRAITZBOY
« Respuesta #18 en: 08 de Enero de 2017, 11:32:06 am »
Qguapo! Manda enlace!
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Luitorr
« Respuesta #19 en: 08 de Enero de 2017, 11:45:47 am »
Ale darle al enlace ...
Nueva CALIENTE 4 unids Auto Car Radio Puerta Clip Panel de Moldura Dash para vw volkswagen skoda mazda mitsubishi peugeot volvo opel asiento todos coche
 http://s.aliexpress.com/EFZJzuMV
(from AliExpress Android)
tempestad
« Respuesta #20 en: 08 de Enero de 2017, 12:39:12 pm »
Tiene buena pinta.. O0 gracias compi.
Luitorr
« Respuesta #21 en: 08 de Enero de 2017, 15:05:12 pm »
Ya te digo yo ... Que cuando lo he utilizado a cumplido 100% su cometido
Tony (Burgos)
« Respuesta #22 en: 08 de Enero de 2017, 22:28:30 pm »
Hay que ver @Luitorr,lo que se te escape a ti
Luitorr
« Respuesta #23 en: 08 de Enero de 2017, 23:50:37 pm »
Alguna que otra se me escapa ... jejejeje !!!
Anderete
« Respuesta #24 en: 09 de Enero de 2017, 09:10:51 am »
Ya contarás qué resultado te dan los LED interiores, yo cogí un paciente en Amazon y me han resultado una castaña, a la semana empezaron a perder intensidad y empezaron a parpadear, además comprobé que se calentaban demasiado. Si te van  bien probaré con estos.
