Autor Tema: Que tal el open&start  (Leído 1391 veces)
pacman
« en: 18 de Enero de 2008, 10:13:54 am »
¿Que tal funciona el sistema de apertura y arranque sin llave open&start?, sobre todo por la apertura porque el arranque es darle al botón y ya está
¿funciona bien?, ¿vale para todas las puertas o al menos para el maletero también?, ¿puedes darle igual al mando o llave por si falla o no funciona?
JHC
Re: Que tal el open&start
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2008, 10:56:49 am »
Yo estoy contentisimo con el.
Es como no llevar la llave, te acercas al coche, con la llave en el bolsillo o donde quieras, y abres, cierras, etc.
Lo mismo para el maletero y puertas traseras, los puedes abrir, pero para cerrar el coche, debe de ser desde las puertas delanteras.
Arrancar solo de boton, la llave lleva interiormente una llavecica muy pequeña, que si no recuerdo mal, puedes abrir la puerta del coche, pero no arrancarlo.
Luego lleva los botones normales de abrir y cerrar, que tambien suben y bajan las ventanillas.
pacman
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2008, 11:49:03 am »
¿Para cerrar desde las puertas delanteras?, pero hay que pulsar algo en la manilla o algo así?
Es que recuerdo haberlo probado en un megane y creo que simplemente al alejarte se cerraba sólo
cabezanet
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2010, 21:05:59 pm »
En la Zafi no es asi. De hecho si traduces el juego de palabras OPEN&START, es lo que hace ni mas ni menos...
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2010, 15:22:02 pm »
En las manillas de las puertas lleva una especie de resaltes que son el sensor. Con pasar un dedo por encima, se cierran las puertas.
^AS^
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2010, 02:33:45 am »
Y con el segundo toque se activa la alarma (si la tienes, claro :-))
Yo también estoy contento. Me acuerdo del que lo inventó cada vez que llego al coche con un niño en la mochila, otro en brazos, el bolso de los pañales, dos tronas portátiles y la mochila de los juguetes y no necesito ponerme a buscar la llave en el bolso... ¡menudo invento!
cabezanet
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2010, 08:34:00 am »
Si yo pulso dos veces, se activa el dead lock, cierre muerte o algo así, entonces no hay manera de abrir las puertas desde dentro, solo lo puedes hacer mediante el mando a distancia.
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2010, 18:12:59 pm »
Lo has probado? No me suena que el mio tenga eso.
Otra cosa se me olvido poner, si mantienes pulsado, se cierran las ventanillas, igual que con el mando.
cabezanet
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2010, 20:54:17 pm »
Si, y funciona, y lo de mantener pulsado el mando y subir las ventanillas tambien, incluso en el sensor de la puerta.
