Autor Tema: TUTORIAL: Activar Check Control.  (Leído 36659 veces)
Re: Activar Check Control.
« Respuesta #275 en: 20 de Junio de 2010, 14:45:53 pm »
Ayer me lo conecto wino y el unico error que me da es el del liquido de limpia  :'( :'( el de refrigerante no me lo da  ;) ahora tengo que mirar como solucionar este de la botella del limpia  :P
muñoz
« Respuesta #276 en: 20 de Junio de 2010, 15:59:05 pm »
tranquilo erbebé que ya te dije que me parece que hay una botella en el taller ya te la buscare... sino te pido precio y te mando un mp que tengo descuentazos en "opel uniauto tgn".
samu557
« Respuesta #277 en: 20 de Junio de 2010, 16:25:56 pm »
sabeis si lleva los niveles de refrigerante y del limpia la zafira enjoy del 2006 ?? o como mirar si los tengo
Gracias de antemano :)
« Respuesta #278 en: 20 de Junio de 2010, 22:11:41 pm »
creo que a partir de la pagina 4 de este mismo hilo ya dicen algo de los sensores
« Respuesta #279 en: 21 de Junio de 2010, 13:34:49 pm »
 O0 esto promete una mini para poder colocarlo si te localizan la botella  ;) wino prepara las herramientas que nos liamos con la zafi  >:D y no te digo nada de las lucecitas azules por no liarte mas  >:D
wino
« Respuesta #280 en: 21 de Junio de 2010, 13:37:14 pm »
O colocar la botella con el semsor o puentear el pin del sensor en la centralita para que no de el fallo. Lo tengo más o menos controlado a falta de comprobarlo en el mio si es el pin que creo  O0
« Respuesta #281 en: 21 de Junio de 2010, 13:40:12 pm »
 O0 yo tasmbien mire hoy el tema para ver que poder realizar  O0 Lo unico es lo de desconectar la bateria  :P que con la alarma y el parrot me da un poco de cosa  :-\
Tambien mire el tema de ruedas y demas  >:D ya le meteremos mano otra vez con mas calma verdad? cuando quedamos?  >:D :DD :DD
« Respuesta #282 en: 21 de Junio de 2010, 23:27:44 pm »
no os tiene por que salir el aviso de hecho a mi no me sale y me lo an activado . la teoria dice que en el modulo bajo capo si no se activa el check ahy no te avisa de los limpias y el refrigerante. os lo comento por si acaso no teneis intencion de instalarlos
« Respuesta #283 en: 22 de Junio de 2010, 09:47:26 am »
No entiendo esto?  :-\ :-\ wino me activo el check con el op-com y a mi si que me sale lo de los limpias  :P que quieres decri tu gas gas? que no me tendria que salir o que hay una opción para que no activo lo que hay debajo del capo?
Esperemos que wino tenga mas idea que yo  :P ya que yo solo soy capaz de ver que tengo que poner sensor o botella y como recurso facil puentear el pin 16  ;)
wino
« Respuesta #284 en: 22 de Junio de 2010, 14:15:13 pm »
El Check Control se activa en varias pantallas. Gas gas dice de no activarlo en la UEC (centralita bajo el capó) y así no daría el fallo del agua del limpia. Lo probaremos la próxima vez que espero sea en breve  O0 O0
aLvAr0o
« Respuesta #285 en: 22 de Junio de 2010, 15:03:47 pm »
Cuando se lo activaste a erebe entraste en distintas pantallas??
Yo cuando lo active, fui directo al DIS, y ahí puse check control en presente, no toque nada mas, y me funciona perfectamente, me indica las bombillas fundidas (o desconectadas), pero no me sale el error del limpiaparabrisas ni del refrigerante, os dejo el tutorial tal cual como lo active yo:
1 - Pinchamos en Diagnostics
2 - Año en mi caso 2006
3 - Zafira-B
4 - infotainmet system
5 - Dis (info display tid bid gid cid)
6 - Programming
7 - program variant configuration
8 - Buscas check control que estara no prensent, lo ponemos en PRESENT
9 - Le damos a programar, se apaga la pantalla gid menos de medio segundo y se actualiza, y ya tenemos activado el check control, facil y sencillo, y para toda la familia =)
Me cito de nuevo, para que veais los videos:
Con el faro trasero derecho desconectado:
<a href="http://www.youtube.com/v/7u9PI3ojDfo" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/7u9PI3ojDfo</a>
Con el faro trasero derecho vuelto a conectar:
<a href="http://www.youtube.com/v/RtIxrHlkEKs" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.youtube.com/v/RtIxrHlkEKs</a>
Como podeis comprobar, no me sale el error del nivel de liquido limpiaparabrisas ni liquido refrigerante >:D >:D >:D
« Respuesta #286 en: 22 de Junio de 2010, 17:39:07 pm »
 O0 pero es mejor dejarlo activo no? ya que tambien te avisa de aceite y demas creo  :-\ yo creo que la solución es lo de puentear  >:D o poner botella  >:D o si estubiera la opcion de anular desde el op-com solo los limpias  :'( :'(
« Respuesta #287 en: 22 de Junio de 2010, 20:22:50 pm »
esacto a mi me lo activaron creo recordar en un solo sitio. pero ahora pregunto yo que es eso de el aceite?? que aviso es este que comentas??
pretorian
« Respuesta #288 en: 20 de Julio de 2010, 13:42:49 pm »
tendre que investigar
no se si traera esto el modelo mio igual al ser tan nuevas y la crisis lo han quitado todo  :o
ya comentare
« Respuesta #289 en: 20 de Julio de 2010, 14:01:17 pm »
ya comentare
Lo tienes muy facil. Suelta el conector de un faro delantero y dale al contacto de las luces. Si lo tienes activado, te dara el aviso en la pantalla.
« Respuesta #290 en: 20 de Julio de 2010, 15:08:29 pm »
ya comentare
No has leido más atras, la mia es de agosto de 2009 y viene activado el check control y los sensores de la botella del limpia y del bote de expansion  ^-^
pretorian
« Respuesta #291 en: 20 de Julio de 2010, 22:36:05 pm »
si he leido pero la mia es la 111 years e igual no esta ya con el tema de la crisis
pretorian
« Respuesta #292 en: 01 de Agosto de 2010, 09:32:21 am »
confirmo las 111 years tiene activado el check control lo que no tiene activado es el cierre de puertas y ventanillas al cabo de 5 minutos.
« Respuesta #293 en: 01 de Agosto de 2010, 15:00:12 pm »
El cierre de puertas a los 5 minutos lo tenemos todos, te has echo un lio entre puertas y ventanillas  >:D
El otro dia me activo, Roscas, con su op-com el subir y bajar las ventanillas con el mando  O0
halconlibre
« Respuesta #294 en: 01 de Agosto de 2010, 15:16:40 pm »
Pues eso de que se cierra a los 5 minutos yo no lo tengo :-\
« Respuesta #295 en: 01 de Agosto de 2010, 16:19:50 pm »
Es muy sencillo, te sales de la zafi cierras con el mando, luego abres y esperas cinco minutos y comprobaras como se cierra solo  O0
Lo he encontrado, me ha costado, pero aqui lo tienes, Halcon: http://clubzafira.com/index.php?topic=2370.0
pretorian
« Respuesta #296 en: 01 de Agosto de 2010, 23:03:08 pm »
pues yo tengo activado lo del mando con las ventanillas
ah lo de los 5 min. es cuando lo has abierto con el mando y no has entrado  <cabreado
creia que era cuando te vas despues de haber llegado a tu destino y no hay ninguna operacion de apertura cierre o arraque  :'( :'( :'(
« Respuesta #297 en: 01 de Agosto de 2010, 23:05:37 pm »
pues yo tengo activado lo del mando con las ventanillas pero no se me cierra al de 5 min. seguire indagando
Habrela con el mando, pero no habras ninguna puerta y espera 5 minutos, haber si se te cierra sola.  O0
pretorian
« Respuesta #298 en: 01 de Agosto de 2010, 23:10:18 pm »
eso lo probare mañana Roscas ahora me he enterado que solo es asi
yo me habia obsesionado con que apagas el motor y se cierra solo al de 5 min.  ;D
« Respuesta #299 en: 01 de Agosto de 2010, 23:12:05 pm »
No, no, es un seguro por si acaso le das sin querer al mando y se abre, pero si no habres ninguna puerta , a los 5 minutos se tiene que cerrar.  O0
