Autor Tema: TUTORIAL: Activar Check Control.  (Leído 40639 veces)
javi26
Re: Activar Check Control.
« Respuesta #225 en: 09 de Marzo de 2010, 20:06:44 pm »
Hola yo tengo una energy 120cv y no lo tiene activado el check control por que he quitado una bombilla y no dice nada.
la mia no lleva rec se puede activar igual?
lo de necesita repostar lo dice si esta activado o lo dice tb sin activar?
se puede activar sin llevaral conce algun otro taller?
gracias un saludo
« Respuesta #226 en: 09 de Marzo de 2010, 20:44:56 pm »
gracias un saludo
Tienes que quitar la bombilla y dar al mando de luces, para que te lo marque, sino te lo marca no lo tienes activado.
Si no tienes rec quizas tengas vec (modulo delantero) y se puede activar igual.
Lo de necesita repostar hay foreros que no tienen activado el check control y lo del repostaje se lo marcan.
Te lo pueden activar en el conce mediante el tech2 (pero depende del concesionario) o te lo puede activar alguien con un op-com, pero para esto último tendrias que encontrar alguien dispuesto a ayudarte y que lo tenga en soria.
Espero averte ayudado, pero creo que si te lees este hilo entero esta mejor explicado  O0
« Respuesta #227 en: 09 de Marzo de 2010, 20:55:46 pm »
tambien cuenta el tipo de pantalla que lleve?
Por lo que he leido la de tres lineas no vale para activarlo no?
DUDAS
Gracias. O0
« Respuesta #228 en: 09 de Marzo de 2010, 21:21:33 pm »
yo tengo la de tres lineas y tengo el check control activado de fabrica  ^-^
Mirate la respuesta 196 y 208 de este mismo hilo  ;)
« Respuesta #229 en: 09 de Marzo de 2010, 21:49:39 pm »
Valla pues el mio o no esta activado o no se como acerlo ya que quite la bombilla y no me avisa.
No estaba poniendo en duda que se pudiese activar si no que tenia muchas dudas gracias. O0
javi26
« Respuesta #230 en: 09 de Marzo de 2010, 22:59:03 pm »
tengo la pantalla GID creo.
javi26
« Respuesta #231 en: 09 de Marzo de 2010, 23:06:50 pm »
si es la gid seguro
javiguti
« Respuesta #232 en: 09 de Marzo de 2010, 23:49:19 pm »
perdonar ,sabeis si alguien de madrid se lo an activado en algun conce,gracias O0
selustiano
« Respuesta #233 en: 25 de Marzo de 2010, 15:13:05 pm »
Hola a todos cuando intento activar el check control me pide un codigo alguin sabe cual es?
« Respuesta #234 en: 25 de Marzo de 2010, 16:18:12 pm »
¿tienes op-com?
selustiano
« Respuesta #235 en: 25 de Marzo de 2010, 20:09:19 pm »
Si, tengo el op-com con el 1.39 y mi zafira es del 2006 la B.
Gracias.
« Respuesta #236 en: 25 de Marzo de 2010, 21:04:26 pm »
Gracias.
No me he leido el hilo, no se si te servira: http://clubzafira.com/index.php?topic=17076.msg378707#msg378707
patzientzia
« Respuesta #237 en: 25 de Marzo de 2010, 21:14:35 pm »
Yo creo que en alguna parte no se si era en este hilo lei como activarlo con el op-com,yo lo hice en la opel ya que queria que me colocaran tambien los vasos,solo que para el del parabrisas no habia instalacion,asi que me sale el mensajito una y otra vez y eso que les dije que miraran bien antes de hacer nada si se podia hacer toda la instalacion,en fin estos de la opel  :-X.Lo raro es que siendo del 2006 no te venga activado.
« Respuesta #238 en: 25 de Marzo de 2010, 21:25:59 pm »
Vale, es el codigo de tu car pass, lo he sacado del hilo que te puse  O0
selustiano
« Respuesta #239 en: 25 de Marzo de 2010, 21:44:01 pm »
Ok gracias a todos mañana lo miro.
selustiano
« Respuesta #240 en: 27 de Marzo de 2010, 08:36:40 am »
Si que es ese código, alguien sabe como se puede forzar la regeneración de partículas con el op-com
« Respuesta #241 en: 27 de Marzo de 2010, 23:20:08 pm »
aki creo que no se a colgado pero en el club astra h si que estaba colgado como hacerlo
« Respuesta #242 en: 27 de Marzo de 2010, 23:39:28 pm »
Hoy que he estado trasteando con el OP-CON he visto la opcion, pero me ha dado miedo y no lo he tocado.  O0
« Respuesta #243 en: 09 de Abril de 2010, 11:38:25 am »
Ayer mismo estuve hablando con Fito y me ha dicho que el no tenia activado el check control, pero que ha llevado el coche al conce para una actualizacion y cuando ha salido si tenia activado el check, comentarlo con vuestro conce, por que si no lo hacen es por que no quieren.
zetafira
« Respuesta #244 en: 14 de Abril de 2010, 23:41:56 pm »
Sabeis si en las 111 years viene activado? por curiosidad..
« Respuesta #245 en: 14 de Abril de 2010, 23:46:15 pm »
Quita una bombilla de un faro o piloto y comprueba que te avise en pantalla.
aLvAr0o
« Respuesta #246 en: 05 de Junio de 2010, 11:07:50 am »
En que pantalla de las 2 debe avisar??
En la de la radio (donde indica autonomia, emisora y demas), o en la que hay entre el cuenta revoluciones y el velocimetro (la que indica los km que llevamos, que supuestamente indica intervalos de servicio insp y tal...)??
Por cierto, otra duda, esto del check control se puede activar tambien con el cable ese, op-com, o solo lo pueden hacer en el conce con la maquina reglamentaria??
wino
« Respuesta #247 en: 05 de Junio de 2010, 11:27:41 am »
En la pantalla de la radio  O0
« Respuesta #248 en: 05 de Junio de 2010, 19:18:22 pm »
si con el opcom se puede activar O0
aLvAr0o
« Respuesta #249 en: 05 de Junio de 2010, 20:21:04 pm »
Citar
Oki, gracias a los 2 O0
Acabo de bajar al garaje, le he quitado el faro trasero derecho, he arrancado, he encendido las luces, y no me salia bombilla fundida por ningun lugar...........
Asi que a ver si engaño a thelemaco >:D para que me lo active que si no me equivoco el tiene el op-com >:D >:D
No hace falta que el zafira tenga ninguna caracteristica en concreto para poderselo activar verdad??
Esque me he leido este hilo pero no estoy seguro si hace falta tener algun modulo en la centralitra trasera esa que hay a la izquierda, o algo en concreto :-\
La mia es una COSMO 1.9CDTI 150, de agosto 2006, no abra problema en activarlo verdad??
Tambien he leido en este mismo hilo, que antes traian sensores en el liquido del limpiaparabrisas y ahora ya no, la mia imagino que no lo tendra, no??
Perdon por ser tan pesado ;)
