Autor Tema: Microregeneraciones fap zafira tourer  (Leído 6561 veces)
Re:Microregeneraciones fap zafira tourer
« Respuesta #25 en: 21 de Noviembre de 2016, 08:40:58 am »
Hubo alguna marca que no lo escondia, pero sus coches no solian dar problemas de fap, egr, sensores, etc, luego resutó que sus coches estaban trucados y solo funcionaban segun normativa cuando entraban al taller.
Un avisador ( led o pantalla) de que se esta haciendo la limpieza y no puedes parar el motor en un rato, no es algo vendible para ellos como un extra de seguridad mecanica.
manic
« Respuesta #26 en: 21 de Noviembre de 2016, 10:42:02 am »
Hola
Yo ya no tengo zafira, pero la he tenido casi cinco años, de gasoil y con fap
No se a que llamais regeneraciones y microregeneraciones. Solo hay de un tipo, todas son IGUALES.
Cuando el FAP llega a un punto de saturación, el coche lo detecta por un sensor de presión que lleva a la entrada y a la salida del filtro. En ese momento, comienza la regeneración o limpieza del FAP, inyectando gasoil para quemar los residuos, y activando luneta térmica para generar mayor consumo y subir la temperatura. Cuando termina, acabó.
Esas son las únicas regeneraciones que hace.
Si la cortas apagando el motor porque no sabes que la esta haciendo o porque no tienes otro remedio, parte de ese gasoil puede acabar en los cilindros lleganmdo al carter y subiendo el nivel de aceite.
Pero hablando solo de regeneraciones, si apagando el motor has cortado tres regeneraciones seguidas, es cuando te sale el mensajito de que la saques a carretera y le des zapatilla, porque el FAP esta llegando a limites de saturación que pueden ser peligrosos si no se hace una limpieza en condiciones lo antes posible. Si te metes en carretera y la llevas un rato por encima de 2000 vueltas, hara una regeneración. Pero es una regeneración IGUAL que las que has cortado, no las hay "minis" y "normales", son todas iguales.
En algunos casos, si sale el mensajito y no la sacas a carretera o no consigue limpiar el FAP, comenzara a parpadear el testigo de los calentadores (muelle), al menos en la B. En ese caso hay que llevarla a citroen a que le hagan una regeneración forzada conectadola a una maquina.
Mas o menos es todo. Pero solo hay un tipo de regeneraciones. Y desde luego, todos los diesel son similares en esto.
Luitorr
« Respuesta #27 en: 21 de Noviembre de 2016, 10:51:52 am »
A Citröen no le llevó mi Tourer ni pimplao , jejejeje ....
Buen post @manic !!!
manic
« Respuesta #28 en: 21 de Noviembre de 2016, 11:00:13 am »
*** es la costumbre, como ahora tengo citroen... quería decir a Opel
Y no os quejéis mucho, que el sistema de PSA es peor. Las regeneraciones son iguales, pero lleva un aditivo que se mezcla con el gasoil, para poder hacerlas sin subir tanto la temperatura. Problema del invento, pues que la cerina que lleva el aditivo, se va quedando en el FAP y taponándolo muy poco a poco (si,  lo que ponen para limpiarlo es lo mismo que lo jode, menudos ingenieros). Resultado: Los FAP no son eternos, hay que cambiarlos a los 180.000 km según el libro de mantenimiento. Hablamos de unos 770 euros. Nada. No te jode.
Menos mal que todavía me queda mili para alcanzar esos kilómetros, pero cuando llegue será un palo gordo.
Anderete
« Respuesta #29 en: 21 de Noviembre de 2016, 14:04:39 pm »
Muy bien explicado, entonces entiendo que tampoco hay que alarmarse para tanto, aunque hayas cortado la regeneración , haces otra correctamente y queda el filtro como de nueva. Se limpiara y si quedaba gasoil de la regeneración cortada se quemara y ya esta no?. Quiero decir que esto no es por ejemplo como una batería que tiene como memoria y va perdiendo rendimiento.
manic
« Respuesta #30 en: 21 de Noviembre de 2016, 14:31:12 pm »
Si cortas una regeneración y la siguiente la consigue hacer completa, el FAP queda perfecto.
Lo que si pasa es que el gasoil que había inyectado y que no llego a quemar, puede llegar a caer al cartes mezclándose con el aceite y subiendo el nivel de aceite. Si esto pasa una vez, no pasa nada, pero si te pasa muchas veces... hay gente que ha petado el motor por subir demasiado el nivel de aceite. LLega un punto que esta tan alto que entra en los cilindros, el motor se realimenta solo y se revoluciona un huevo, y no para aunque quites la llave. Hasta que gripa o lo calas (si es automatico, la verdad que no se como, y la eso que mia lo era)
Al menos eso pasa en la B. Y conociendo a Opel, seguro que no lo han corregido.
« Respuesta #31 en: 22 de Noviembre de 2016, 22:02:55 pm »
Los fap si que tienen efecto memoria, basado en la ponzoña que va obstruyendo los poros del filtro.
Por eso cuando se le mete la maquina, hay filtros que la saturacion no bajo de cierto porcentaje ni recien efectuada una regeneracion.
