Autor Tema: Luz interior problemas  (Leído 1541 veces)
Eloycdt
« en: 18 de Noviembre de 2016, 14:40:23 pm »
Buenas zafiros
Os cuento un poco resulta que he quiero poner led en el maletero en el plafón.y no se porque me he quedado sin luz en el anterior.
Sabéis cual es el fusible de estas luces?
El caso es que después de quitar y poner uno a uno todos los fusibles del maletero vivió a funcionar.hsta q le puse los led en el plafón del maletero y me he quedado sin luz interior otra vez.
Y quite todos los fusibles del maletero y esta vez sigo sin luzen el interior
Re:Luz interior problemas
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:13:16 pm »
Ja ja ja ja ja ja ja  te hizo corto y el cam buss del coche corta corriente para no estropear el cable.
Según centralita trasera (si tiene rec) puede estar alante en el capot o atrás en el lateral del maletero, es un fusible de 5A color marrón
Los Led solo han de llevar una patilla por cada lado si no te seguirá haciendo corto
Eloycdt
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:22:06 pm »
Ok ya vuelve a funcionar.
El led lleva patillas en los dos lados ya me pareció raro.edte debe de ser el problema.
Asq de momento funcionando con las de serie.
Ya q led con patillas por un solo lado no encuentro.
A no ser q le ponga un plafon
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2016, 17:25:37 pm »
Cortarle por la parte de atrás de los dos lados el alambre.
De todas formas aquí en la tienda colaboradora del foro (truly) los tienes de 1 patilla
gombotzel
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2020, 22:52:10 pm »
No encuentro el fusible me hecha una mano alguien
« Respuesta #5 en: 21 de Mayo de 2020, 19:48:24 pm »
Hay dos tipos de cajas, abre atrás si tiene muchos fusibles es el 37 y si es pequeña esta delante 13
