Autor Tema: Zafira B Mexico No trae Computadora de Abrodo  (Leído 527 veces)
karlitosmexico
« en: 19 de Septiembre de 2016, 16:49:32 pm »
Buenos días Mis estimados
Como sabran Acabo de adquirir la Zafira B en Mexico pero veo que no trae Computadora de Abordo sera que viene desactivada. Si es el caso se podra instalar la de un astra H veo que es la misma plataforma
Re:Zafira B Mexico No trae Computadora de Abrodo
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2016, 17:03:16 pm »
Es mas facil que actives el ordenador que poner una nueva pantalla y tener que activarla igualmente.
Por valer la del Astra H, creo que no habria inconveniente, pero si no esta activada en la Zafira, tendras el mismo problema y habras hecho un gasto innecesario.
Mira haber si te lo pueden activar en el concesionario, que no se si sabran hacerlo ni cuanto te cobraran o alguien con Op-com, pues me parece haber leido, que se puede activar con el Op-com.
zafiraira
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2016, 18:30:21 pm »
Te pongo esto, sacado de internet, por si te sirve de ayuda:
Citar
Os hablo desde mi puesto de trabajo en un taller oficial Opel:
Tanto el ordenador de abordo como el controlador de la velocidad de crucero son dos extras que se le puede montar a determinados astra/h, vectra/c y zafira/b. Mientras que en los astra/g y zafira/a solo se les puede montar el controlador d velocidad.
El montar estos accesorios no implica ningun tipo de fallo electronico, perdida de garantia o cualquier cosa que se os pueda ocurrir, son dos extras "inactivos" en el coche que basta con activarlos y a correr como digo yo.
De precios: pues el ordenador de abordo nosotros cobramos 12€, y 60€ por el controlador de velocidad en astra/h y vectra/c. en zafira/b aun no hemos tocado nada ya que solo se tendria q hacer en modelos essentia, pq enjoy ó cosmo ya lo llevan de fabrica, pero me imagino que sera lo mismo que en astra/h con el que comparte plataforma.
Según esto ya está instalado, sólo hace falta que te lo activen en el concesionario
karlitosmexico
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2016, 19:23:24 pm »
Excelente Información
Ire con un concesionario el fin de semana con el cual tengo amistad para que ver si me lo puede activar muchas gracias, les platicare en estos días como me fue
-Con el Opcom Creen que se pueda activarlo?
zafiraira
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2016, 11:03:07 am »
Si tengo tiempo esta tarde miro a ver si puedo sacar cómo se hace con el OpCom
karlitosmexico
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2016, 15:54:32 pm »
excelente mi estimado ya tiene rato que no uso el opcom deja buscarlo y empezar a moverle haber que le encuentro
karlitosmexico
« Respuesta #6 en: 23 de Septiembre de 2016, 16:13:22 pm »
Buen dia mis Estimados, les traigo avances de mi zafira, le he conctado el OPCOM pero no pude entrar a la compu donde se activa la computadora de abordo, pero hice un test y me salieron estos codigos, creo que le hace falta un buen mantenimiento, como ven
se los he borrado y el check del motor del tablero se ha borrado si vuelve a prender les avisare
aca los datos de la zafira
karlitosmexico
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2016, 19:46:44 pm »
Mis estimados, les traigo avances ya pude activar la computadora de abrodo aca unas imagenes y seguimos chuleando la zafira
Elmus
« Respuesta #8 en: 08 de Diciembre de 2016, 17:46:22 pm »
Karlitos... saludos igual estoy en Mexico con la misma duda, yo tuve zafira 2002 y tenia computadora de viaje, ahora tengo la 2006 y no se viaualiza... como la activaste..?   fuiste al concesionario..? How much..?
karlitosmexico
« Respuesta #9 en: 08 de Diciembre de 2016, 23:05:11 pm »
Hola amigo
La active con el opcom pero solo sale alcance consumo medio consumo instantaneo y cronometro, no sale todo lo demas aun no encontrado como se hace pero algo es algo deja saco fotos de como lo hice con el opcom
un gusto que seas de mexico
« Respuesta #10 en: 09 de Diciembre de 2016, 00:05:39 am »
Esa pantalla no te mostrará nada más amigo  AmmA
« Respuesta #11 en: 09 de Diciembre de 2016, 08:34:39 am »
Del ordenador de abordo como te dice Capi no te dara mas, te puede dar algo mas si tienes el equipo de musica original con boton bc, los menus ocultos, y eso ya  si que seria  todo.
karlitosmexico
« Respuesta #12 en: 09 de Diciembre de 2016, 15:50:35 pm »
si eso es lo unico que muestra pero eso a ver la fecha todo el tiempo ya es algo , lo que se puede hacer aca en mexico es montar la de un astra H que es en lo que ando tratando de conseguir la GID del astra
MeatLoaf
« Respuesta #13 en: 09 de Febrero de 2018, 23:58:03 pm »
Hola, solo para precisar, hay que oprimir el botón izquierdo de los controles del volante, y una vez oprimido, oprimes la selecciones de subir o bajar y te va mostrando todos los parámetros que buscas, tales como autonomía, consumo medio, consumo instantáneo, velocidad media, litros de gasolina consumidos, etc.
karlitosmexico
« Respuesta #14 en: 10 de Febrero de 2018, 00:31:53 am »
Es correcto mi estimado MeatLoaf, los demas parametros a que me refiero que no muestra es, Comprobar luz de freno, nivel bajo de lavaparabrizas, pastillas de freno, entre otras ya mas especificas del comfort, que las 2002 si se veia, debe existir algun modo de que se pueda activar eso pues el modelo que llego a mexico es el elegance, pero con que no se vea solo la fecha ya es un avance
Saludos y exito en todo
« Respuesta #15 en: 10 de Febrero de 2018, 08:59:49 am »
Para eso hay que activar el checkcontrol, creo que se llama así, pero tienes que tener centralita trasera rec. Busca en el foro por checkcontrol, algo aparecerá, para poder activarlo
Mira a ver si es esto lo que buscas     http://www.clubzafira.com/index.php?topic=32316.0
« Respuesta #16 en: 10 de Febrero de 2018, 11:43:12 am »
No @algoig el check control es por la pantalla, yo no tengo rec y si check control
« Respuesta #17 en: 10 de Febrero de 2018, 12:28:25 pm »
Check control, activa aviso bombilla fundida y aviso nivel vaso expansión y nivel botella limpiaparabrisas, pero sólo si tienes los sensores de nivel, que muchos no lo llevan.
Lo del aviso pastillas gastadas olvídate, porque en zafira b es aviso sonoro, un cacho chapa en la pastilla, que cuando roza con el disco, suena
Guardiola
« Respuesta #18 en: 10 de Febrero de 2018, 18:18:19 pm »
Con la zafi tan apañada que tienes y no llevas rec???raro que no te diera por ponerlo.
Enviado desde mi U7 Plus mediante Tapatalk
Guardiola
« Respuesta #19 en: 10 de Febrero de 2018, 18:20:53 pm »
Yo en breve voy a quitar mi gid y cd30,si no la encuentras podriamos llegar a un acuerdo.
karlitosmexico
« Respuesta #20 en: 10 de Febrero de 2018, 18:31:28 pm »
[/quote]
[/quote]
Si tengo REC lo que no tengo son los codigos para entrar a la REC por el trabajo y tiempo no he podido ir a una agencia para solicitarlos y activar todos los parametros que le faltan
Existe algun metodo para sacar los codigos sin tener que ir a la agencia??
karlitosmexico
« Respuesta #21 en: 10 de Febrero de 2018, 18:35:10 pm »
Tambien tengo intencion de cambiar mi CD30 por uno de pantalla espero pronto poder realizarlo y les muestro
« Respuesta #22 en: 10 de Febrero de 2018, 21:58:33 pm »
Tenía en la cabeza el que era necesaria la rec para activarlo,
« Respuesta #23 en: 10 de Febrero de 2018, 23:06:46 pm »
un poco caro te saldrá el envio de Murcia a Mexico  SoO
Guardiola
« Respuesta #24 en: 11 de Febrero de 2018, 23:47:40 pm »
No te creas,he enviado muchas piezas de vectra a mexico.
