Autor Tema: Problema ruido de ruedas traseras  (Leído 416 veces)
Saltu
« en: 09 de Septiembre de 2016, 13:25:13 pm »
Lleva un monton de tiempo,el coche parado,sales muy lento tanto para alante como para atras y hace un ruido como si fuesen las pastillas,pero no el tipico ruido de chirrear,que tambien lo hace,no se si me entendeis o a alguien le ha pasado,me cambiaron las pastillas sn garantia y engrasaron las patas de las pastillas por el ruido,se quito y a las dos semanas volvio a aparecer,voy a llevarlo otra vez,alguno sabe de que puede ser o la solucion?
Gracias.
Re:Problema ruido de ruedas traseras
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2016, 17:22:31 pm »
Los pistones te refieres, es raro pero no imposible que estén agarrotados por ese tiempo parada
Saltu
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2016, 19:57:48 pm »
Monton de tiempo parada me refiero,a que si lo aparco por la noche al sacarlo por la mañana,me cambiaron pastillas en garantia por eso y engrasaron pistones,me duro perfecta 15 o 20 dias,despues volvio a salir ruido,muy de vez en cuando pero sigue.
jumatgarj
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2016, 20:09:57 pm »
Las pinzas llevan unas guías que deben ir suaves con vaselina o grasa especial.
Saltu
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2016, 21:38:46 pm »
Le echaron una grasa o algo especial,venia en un sobre,pero eso,me duro bien sin ruido unos 20 dias
jumatgarj
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2016, 22:12:04 pm »
Las guías pueden estar algo dobladas aunque son de acero, pueden estar mal montados los muelles de ajuste.
Es en una rueda o es en más?
Saltu
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2016, 23:15:57 pm »
Se oye mas bien detras,yo imagino que sera una rueda,pero no lo se
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2016, 20:48:16 pm »
Cuidadito con usar "grasa", "vaselina" o cualquier producto NO APTO para las pinzas de frenos..., cualquier otro producto no soportará la temperatura del freno, se hará líquido..., entrará entre la pastilla y el disco y ya podéis rezar.
Además no hay que "untar" todo de este producto: normalmente en las patas de asiento de la pastilla en el portapinzas, y si acaso, el fleje o muelle que "soporta" la pinza en el portapinzas.
Aparte de ser de imperiosa necesidad el cambiar después disco y pastilla.
Productos de este tipo y solo estos pueden usarse: http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t25/t3-5/1979-7/1992-frenado-grasa-ate-para-cil-ndro-de-freno-de-rueda-180-gram-n313922
Un saludo a todos  O0
