Autor Tema: Calor en zona lado izquierdo consola central  (Leído 1602 veces)
pictour
« en: 01 de Septiembre de 2016, 19:04:00 pm »
Buenas,
¿Habéis notado el calor que se desprende de la consola central en el lado de la pierna del conductor?
En mi coche, cuando hace calor, se nota bastante....sobre todo ahora en verano al ir con pantalón corto. Al acercar la pierna al plastico y apoyarlo se nota mucho.....y con estos calores es algo incómodo.
Creía que podría ser algo del clima, pero he observado que sin el compresor conectado, solo conectado ventiladores también se calienta.
¿alguien lo ha notado? Mi coche es un 2.0CDti 130CV.
No creo que sea un fallo de mi coche, ya que va perfecto y no he tenido ninguna anomalía. Mirando un despiece , hay una pieza metálica, una especie de disipador, del sistema de climatizador en esa zona....y  que creo que es la que genera ese calor...porque metiendo la mano por debajo por los plásticos he conseguido tocarla...y cuando el coche está en marcha....quemaaaaaa...
javigachi
Re:Calor en zona lado izquierdo consola central
« Respuesta #1 en: 02 de Septiembre de 2016, 07:18:23 am »
Yo tengo el 1.6 de 136 cv y esta frio.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
rub123
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:10:32 pm »
Yo no he notado tampoco nada de calor por esa zona.
Luitorr
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:23:02 pm »
Yo tampoco he notado nada de calor por esa zona , pero también es verdad que no tengo mania de acercar o apoyar la pierna sobre la consola central ... , pero este finde que le haré algunos Km , lo tendré en cuenta para confirmar si es como tú dices @pictour !!
pictour
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2016, 14:55:05 pm »
La zona es esta:
Aquí se encuentra la pieza que marqué en el primer mensaje. Es un intercambiador de calor y creo que es la que lo produce. No siempre lo noto igual.....no he conseguido ver de que depende que se note mas o menos.
Yo suelo reposar la pierna derecha en esa zona, y ahora con los pantalones cortos al llevar la pierna al aire...hace que se note...
Enviado desde mi D5103 mediante Tapatalk
rub123
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2016, 15:52:46 pm »
Si es un intercambiador de calor es normal que se caliente,  como en los frigoríficos. Que de más o menos calor depende de lo que este el compresor funcionando. Lo curioso es que lo demás no lo tengamos o no lo hayamos notado nadie.
javigachi
« Respuesta #6 en: 03 de Septiembre de 2016, 00:34:53 am »
Yo si tengo la costumbre de apoyar la pierna y ya he echo varios viajes largos y no he notado nada.
pictour
« Respuesta #7 en: 03 de Septiembre de 2016, 11:17:01 am »
Creo que se nota más cuanto más largo es el viaje, porque va cogiendo calor todo.....en trayectos cortos no se nota, y por supuesto si hace calor en el exterior. Ayer por ejemplo , con temperatura exterior de 35ºC en un viaje de 60km, tocando con la mano el plástico por esa zona se nota calor, no quema, pero se nota calorcito......tocas con la mano el lado derecho, el del lado del copiloto y está totalmente frío. La diferencia al comparar un lado con el otro es notable.
rub123
« Respuesta #8 en: 03 de Septiembre de 2016, 17:36:06 pm »
Yo ayer lo mire también, después de un viaje de unos 60 o 70 kms con el climatizador puesto y toque a posta por esa zona y quizás note un poco de calor en esa zona al tocar directamente con la mano, pero muy poco. Vamos, que si no lo toco a posta no notaría nada.
Luitorr
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2016, 16:55:35 pm »
Hoy estado más atento al tema por salir de dudas y siiiiiii menudo calor desprende el plástico un poco más abajo de donde pusiste la marca , en el otro lado frío como un cúbito de hielo @pictour , no lo había notado por lo que dije que no suelo dejar apoyar la pierna sobre los plásticos .
pictour
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2016, 23:47:50 pm »
Sí,  se nota bastante. Yo me di cuenta este verano en un viaje largo con altas temperaturas exteriores... iba con pantalón corto y notaba el calor y es cuando empecé a mirar de que podía ser. Yo creo que es un intercambiador de calor que esta muy cerca del plastico en ese lado. De echo desmonte un poco el plastico,  metí la camara del movil he hice una foto.....y se ve esa pieza....la toque y abrasaba.
Luitorr
« Respuesta #11 en: 04 de Septiembre de 2016, 23:57:00 pm »
Si la verdad que el plástico se nota , si metes la mano y tocas también ... Además es que llega a coger buena temperatura y también he notado que en el arco de plástico de debajo del volante tirando de mitad a la derecha  también se nota esa continuidad de calor o quemazón !!
nambroca
« Respuesta #12 en: 05 de Septiembre de 2016, 10:06:51 am »
Yo si lo he notado.
« Respuesta #13 en: 06 de Septiembre de 2016, 20:08:49 pm »
Yo también suelo apoyar la pierna en esa zona (bastante tiene que ver que soy talla 3XL), So.. aunque mi modelo es la B y no recuerdo ese problema. Por proponer algo, se me ocurre que si te resulta molesto optes por dirigir el chorro de aire también hacia los pies, a ver si notas algo de alivio... L--i
Luitorr
« Respuesta #14 en: 06 de Septiembre de 2016, 20:17:32 pm »
Como ya comenté , yo no había notado nada por que no tengo esa costumbre , ni cuando voy por urbano y menos por carretera que le pongo el piloto automático al avión y a estirar las piernas ...
Pero al comentarlo y prestar atención al tema ,  más tocando con la mano que apoyando la pierna en los plásticos ... por ver la zona afectada y salir de duda si mi unidad de ZT también le ocurría y confirmado que SI !!!
* @Chicago , no es mala idea y algo más de refrigeración tendrá esa zona tan calentita !!!
rub123
« Respuesta #15 en: 06 de Septiembre de 2016, 22:40:29 pm »
Yo lo volveré a observar pero no note nada demasiado raro cuando yo lo toqué.
dulfo27
« Respuesta #16 en: 08 de Septiembre de 2016, 19:54:43 pm »
Eso es el radiador de la calefacción. Siempre va a estar caliente ya que por dentro va anticongelante.
