Autor Tema: Opel Zafira b 2006 1.9 cdti 120cv  (Leído 18126 veces)
romeo
Re:Opel Zafira b 2006 1.9 cdti 120cv
« Respuesta #25 en: 03 de Septiembre de 2016, 22:21:35 pm »
Yo espero que el de 120A dure, ya es un pico de amperios más que de serie y si el problema es la refrigeración,  habrá que ver dónde está y qué se puede hacer.
En el conce de Opel me dijeron que el de 120A era suficiente, confirmando que el serie era de 105A y en mi caso se había cambiado ya hace 3 años y 50.000 km.
La verdad que había de 140A pero ponía que iban a 12v en lugar de 14v yluego otros tirados de precio pero sin carcasas. Así que... Ese es el que mejor relación calidad/precio/marca sobre el papel me pareció que tenía.
Voy a intentar documentar el seguimiento de mi unidad en su post de presentación :)
« Respuesta #26 en: 03 de Septiembre de 2016, 22:54:24 pm »
Tres alternador 105, 105 y 120 este último 2 años duro o sea que no te fies
romeo
« Respuesta #27 en: 04 de Septiembre de 2016, 02:21:29 am »
Igual no le vamos a hacer km. Le hemos hecho 10.000km desde Mayo, pero ahora ya... Se va a pasar mucho tiempo en la cochera. Tal vez haya que plantearse venderla y buscar una OPC...
Luitorr
« Respuesta #28 en: 04 de Septiembre de 2016, 09:15:03 am »
Y ese cambio , la OPC también estará el mismo tiempo en la cochera  ... no ?
romeo
« Respuesta #29 en: 04 de Septiembre de 2016, 11:21:30 am »
Sí, pero cuando se coja no sonará a tractorcillo, y teniendo en cuenta que el mantenimiento será similar... lo que no va en consumo, va en limpiezas de admisión, EGR y alternadores. Por no hablar de similar o inferior peso y doble de potencia.
La única pena es que perderé el techo solar. El navegador y bluetooth me dan igual porque hay otras soluciones en forma de radio 2DIN, pero el techo de mi Zafira me parece una pasada.
Si además la idea era gasolina + turbo, nos urgía comprar y por eso pillamos esta unidad, pero el coche se va a hacer como mucho, muchísimo 1000 km al mes de media y vacaciones a parte.
De momento es sólo una idea que de materializarse sería a finales de año, primeros del que viene.
Luitorr
« Respuesta #30 en: 04 de Septiembre de 2016, 12:24:03 pm »
Vamos la excusa perfecta para ir a por una OPC ... , yo también me compraría una ZT biturbo con el kit de OPC line !!!
romeo
« Respuesta #31 en: 04 de Septiembre de 2016, 20:26:24 pm »
Esa se me va mucho de precio y tenemos otras cosas en qué invertir dinero jejeje
Pero la Zafira actual (sin los colmillos) con ese 2 litros de 280 cv tiene que andar canela fina. Incluso con el 1.6 SIDI Turbo de 200 cv. Lástima que en España no tengamos estos motores (realmente no sé si el 2 litros se ha llegado a montar en la Zafira.
teutoburgo
« Respuesta #32 en: 19 de Noviembre de 2016, 13:17:29 pm »
hola soy nuevo por aqui y comentaros que mi zafira 1.9 cdti cosmo 120cv tiene ocho anyos y 100.000 ms y solo le he cambiado a bateria...toco madera.
« Respuesta #33 en: 19 de Noviembre de 2016, 20:37:14 pm »
Hola    teutoburgo :)
Estupendo, y que siga así... [plas]
Por cierto, en cuanto puedas haz el favor de pasarte por este hilo:
abrir un "nuevo tema" y presentarte (como establecen las normas del foro) para que todos te puedan dar la bienvenida, ¿OK? O0
avida
« Respuesta #34 en: 27 de Noviembre de 2016, 19:12:02 pm »
Hola a todos ,por experiencia propia os cuento, antes de cambiar el alternador si a beis notado que la zafi no arranca con alegría y que la batería  se descarga en unos meses ,realizar esta prueba: realizar unos cuatro o cinco km , sin parar el motor comprobar la temperatura de los bornes de batería, sensiblemente con la mano , si están muí calientes o ay diferencia de temperatura entre el + y - tenemos un fallo de conexión, normal mente es el negativo y lo solucionamos realizando un puente entre el negativo batería y el bloque motor . colocar un cable de cobre mínimo de 25mm de sección , lo conectamos en el negativo de batería y en el motor en la platina que tiene para poner la pinza de arrancar el coche con otra batería , esta platina tiene una rosca para poder poner un tornillo de rosca métrica cuatro. espero que este tostón le pueda ayudar a alguien .suerte.
« Respuesta #35 en: 28 de Noviembre de 2016, 10:00:10 am »
Gracias por el aporte, lo conocemos lo de reforzar el borne negativo y el positivo, tambien llamado big three
Incluso en la respuesta 7 de este mismo hilo puse yo "algo"
jose1
« Respuesta #36 en: 27 de Abril de 2017, 21:23:32 pm »
yo estoy muy contento con ella 225000 km y sin problemas importantes.La mia es una 1.9 cdti 120 cv
« Respuesta #37 en: 28 de Abril de 2017, 16:37:39 pm »
Este es:  BOSCH 0 986 049 530
Precio: 280€ al comprarlo y después devuelven 120€ al devolver el viejo.
Mirando esa referencia aparece que es de 120A, no de 140, que es lo que ya han probado los compis que lo cambiaron y no han vuelto los problemas, ¿que tal durante este tiempo?
Espero que te dure mucho
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #38 en: 28 de Abril de 2017, 18:22:30 pm »
el problema no es de nuestros alternadores, ni de la ubicación que tienen, el problema viene del consumo excesivo de nuestras zafiras, que los termina cascando,
a mi entender, la mejor solución es, meter alternador 140A y 14 voltios de regulador, reforzar ó cambiar los cables, tanto positivo como negativo, para que no haya perdidas, y controlarlo con un triste voltímetro que por algún mensaje le llamaba amperímetro, y el que mide voltios, es voltímetro.
comprobación para saber si la batería esta bien y carga.
batería en reposo y cargada, cuando metes la llave, el voltímetro tiene que marcar entre 12,2 y 12,6 voltios,
cuando arrancas y esta funcionando el alternador, tiene que marcar el voltímetro, entre 13,5 y 14,4 voltios.
todo lo que marque el voltímetro de mas ó de menos, malo, espero que le sirva a mas de uno mi comentario,
que conste que tenemos unas buenas maquinas, con todos los problemas que nos dan, lo *** el que una marca como OPEL no los reconozca, eso es lo malo, un saludo a todos
pasco
« Respuesta #39 en: 06 de Febrero de 2023, 13:59:29 pm »
Puede alguien poner una foto de cables reforzados? A mí me pasa algo muy parecido. Me compré un voltímetro de mechero y en marcha no pasa de 13.3V. Uno de los cables que van al borne negativo de la batería está calentito, aunque no llega a quemar. Me gustaría hacer lo de reforzar/duplicar los cables, pero me faltan datos.
yaesu
« Respuesta #40 en: 06 de Febrero de 2023, 20:21:38 pm »
buenas tardes pasco, no se si habrá alguna foto por el foro,  lo único que tienes que hacer es lo siguiente, ó quitas positivo y negativo y los pones mas gruesos, por ejemplo, los que tienes serán de 25 y los pones de 35 ó 50.
o colocas otro de 25 paralelo al que tienes, tanto positivo como negativo, espero haberte ayudado.
solo tienes que cambiar ó duplicar, el cable negativo y el positivo que va de la batería al alternador
jotas
« Respuesta #41 en: 07 de Febrero de 2023, 13:07:21 pm »
Yo solo puedo decir  que el 1.9  en carretera anda muy bien ,cargado cual minibús a 120 km consumos  de 5.8/6.0, a nivel de mecánica...opel no hizo una gran labor de 2002 en adelante en sus motores, pero pienso que pocas marcas se salvan quitando a Toyota ... Te dará la lata el alternador el sistema fat tal vez egr y poco mas . Un saludo y regatea un poco )))
Rolink
« Respuesta #42 en: 13 de Marzo de 2023, 15:56:53 pm »
Creo yo que con esos kilómetros 3500€ es un precio digno. No se por que das coche a cambio, ni cómo está el mercado/precios
zafi  1.9cdti 120cv enjoy, contento con ella
240mil Km
Primer cambio distri con 200mil y 13 años.
Consumo medio 6l. Para una media entorno a 70km/h.
Cambio aceite 30mil, rellenando como un litro entre cambios.
Básicamente carretera, 1/2 de tiempo me frena alguien delante.
He (auto)limpiado la egr, dos veces, sobre los 180mil y ahora.
Se come las ruedas de delante por el interior (225/45/17), estirando las ruedas delanteras al limite 30mil km, el exterior queda nuevo, interior alambre. Eso en la forma de tomar curvas pensando en el neumático, sino igual caen a los 15mil.
No he tenido problemas de fap, ni alternador, ni turbo, ni embrague (aún original)(sigo tocando madera).
El coche lanza limpiezas de fap entre mil y 3mil km.
Faros pulidos 1 vez y caerá otra si el coche dura más.
