Autor Tema: Capo con barra hidraulica  (Leído 5156 veces)
Izaandrea
« en: 08 de Enero de 2008, 20:01:08 pm »
Bueno que e conseguido poner el capo "automatico" por fin para la zafira b y solo haciendo un taladrito jejejeje ya hare el brico para los que os interese. Bueno otra cosa yo no e quitado la barra por si acaso, pero quien quiera la puede quitar, pero como no estorba pues ....
Re: Capo con barra hidraulica
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2008, 20:02:26 pm »
Pues ya sabes, a ver si nos ilustras el brico con algunas fotos paso a paso. Parece que te ha quedado bastante bien.
Izaandrea
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2008, 20:06:40 pm »
Haber si puedo que os tengo q poner aun el brico de los neones :P haber si tengo un ratito y lo hago
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2008, 20:14:39 pm »
estas cosas no se hacen asi, no se ponen los dientes largos, se pone el brico o no se pone nada leñe ¡¡¡¡  <mazo <mazo  :DD :DD :DD
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2008, 20:16:12 pm »
de todos modos, esa manera es nueva ¿no? ¿no te toca en el capot? Te cierra bien?, la gente lo hacia en un lateral, no encima de la traviesa del radiador
cabezanet
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2008, 20:47:40 pm »
Me gusta esa forma...parece sencilla...ya lo hablamos en un post el tema de los hidraulicos, pero tirate el detalle y nos pones el brico ;) ;) ;)
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2008, 21:27:10 pm »
curiosa manera   [plas] [plas]
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2008, 21:39:43 pm »
Ese brico va a ser muy solicitado se hacia de esperar para la B los hidraulicos en el capo.
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2008, 22:52:14 pm »
Ese brico se antoja apetecible!!!
« Respuesta #9 en: 08 de Enero de 2008, 23:43:17 pm »
Mi enhorabuena. [plas] [plas] [plas]
Ya era hora que los zafireros B tuvierais ese brico en el coche. O0
Parece quedar muy bien. He observado que en lugar de usar los hidraulicos para rotulas, has usado los que se fijan con un tornillo pasante y tuerca.
Izaandrea
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2008, 00:00:06 am »
Haber lo pondre dentro de poco el brico. No toca nada del motor ni gomas ni nada, y lo e puesto asi porque la b no lleva ningun sitio para ponerlo y si lo ponemos donde en teoria lo tendria que llevar hay que hacer muchos taladros y muchos inventos. Y e puesto los que van con tronillos porque no va del todo recto y para que coja la forma va mejor con estos pero supongo que con los de rotula se podran hacer igual.
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2008, 00:01:23 am »
 [plas] [plas] pues mi aplauso si te ha quedado bien y no levanta el capó
Izaandrea
« Respuesta #12 en: 09 de Enero de 2008, 00:08:03 am »
Hombre lo levanta cuando lo abres jejejeje  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #13 en: 09 de Enero de 2008, 00:37:54 am »
Te doy un consejo. Si no te estorba en ningun sitio, coloca la barra al reves, es decir, con la botella arriba.
Funciona mucho mejor a la hora de hacer la retencion del final de carrera.
Yo no he podido montarlo asi porque me toca la botella el el chasis y no cierra bien. Al montar la botella abajo, cuando el capo llega a su maxima apertura, lo hace dando un golpecito, en lugar de hacerlo "frenado". (al menos en mi caso es asi)
En otros foros tambien recomiendan montar la botella arriba.
« Respuesta #14 en: 09 de Enero de 2008, 08:40:11 am »
Está muy bien !!!! yo creo que mas de uno ya está desenpolvando la caja de herramientas. [plas]  [plas]
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2008, 11:11:12 am »
estere atento al tema  ;)
sevilla_es
« Respuesta #16 en: 09 de Enero de 2008, 11:17:25 am »
  Deseando estoy de ver el brico.  [plas]
« Respuesta #17 en: 09 de Enero de 2008, 18:50:12 pm »
El brico que todos esperábamos ha llegado, esperamos ese tutorial y a lo mejor lo que te comenta pinsapa es mejor O0
« Respuesta #18 en: 09 de Enero de 2008, 23:33:12 pm »
Ya te digo, lo he comprobado en mi capó.
La pena es que no me caben las botellas si las pongo al reves. Segun lo he montado yo, queda todo muy ajustado.
En los astras g tambien montan las botellas arriba.
Izaandrea
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2008, 12:55:26 pm »
Esta tarde si puedo hago las fotos y os cuelgo el brico y pruebo el hidraulico al reves
reacte2
« Respuesta #20 en: 20 de Febrero de 2008, 17:16:57 pm »
Los hidrauilos donde los has comprado,
por cierto muy buen brico
el burgo
« Respuesta #21 en: 22 de Febrero de 2008, 13:28:40 pm »
Muy bueno el brico
« Respuesta #22 en: 22 de Febrero de 2008, 14:24:23 pm »
Pues desde el 10 de Enero ya ha llovido.  <mazo
charrito
« Respuesta #23 en: 22 de Febrero de 2008, 15:41:11 pm »
claro que ha llovido¡¡¡¡¡ por Andalucia , en castilla na de na...
zaficor
« Respuesta #24 en: 22 de Febrero de 2008, 15:48:00 pm »
pues en andalucia mas bien poco, la verdad, necesitariamos mucha mas lluvia
