Autor Tema: Brico con la egr  (Leído 1266 veces)
Brico con la egr
« en: 10 de Junio de 2016, 16:32:14 pm »
Me esta rondando por la cabeza un brico relaccionado con la egr, ya dire de que va cuando vea si es factible el hacerse.
Ahora estamos en fase de recopilacion de informacion, por lo cual necesito de los que conoceis como funciona la egr,
 saber el voltaje al que funciona la egr,
si la señal que le llega es solo voltaje o lleva datos?
cuantos cables lleva?
Gracias, haber si se saca algo de provecho
Re:Brico con la egr
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2016, 18:47:11 pm »
El número de cables lo puedes saber examinando el conector desconectado.
Sobre el resto  L--i
Re:Brico con la egr
« Respuesta #2 en: 10 de Junio de 2016, 20:02:30 pm »
 gracias salao, hasta esa deduccion llego, :D:D, lo que quiero ahorrar es quitarla yo que no la he quitao nunca.
Voy a ver bricos
Re:Brico con la egr
« Respuesta #3 en: 10 de Junio de 2016, 20:42:13 pm »
Ni para limpiar la EGR?
Yo creo que ya te toca, tendras más hollin ...  L--i
bornicho
Re:Brico con la egr
« Respuesta #4 en: 10 de Junio de 2016, 22:27:33 pm »
La egr(19DT)funciona a 12 voltios y no lleva datos,la centralita sabe si funciona bien por el consumo,o por no consumo si tiene la bobina cortada.
Yo tengo una de repuesto limpiada(me la cambiaron) y cuando le metes 12 voltios se ve que entra y sale el piston. O0
Re:Brico con la egr
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2016, 22:49:19 pm »
Gracias bornicho, me suponía que seria eso, un solenoide. Entonces dos posiciones, abierta y cerrada, me vale el dato.
Javi, la acaban de limpiar hace dos semanas con 72000, y sí, estaba minina. La lleve a hacer la revisión y me regalaron la limpieza de la egr.
bornicho
Re:Brico con la egr
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2016, 22:51:17 pm »
Ok O0
Luitorr
Re:Brico con la egr
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2016, 01:55:52 am »
Madre como tenías la egr ... cuánta gente la llevará sin limpiar años y sin saberlo .
Re:Brico con la egr
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2016, 08:30:13 am »
Eso es que se han subido las fotos y las visto, que desde tapatalk no veo las mias,
 Ciudad a diario y encima trayectos cortos de diez minutos, los findes ya carretera
Luitorr
Re:Brico con la egr
« Respuesta #9 en: 11 de Junio de 2016, 08:41:09 am »
Si , desde la aplicación tapatalk se ve muy bien las fotos y fácil para subir las fotos también @algoig .
Re:Brico con la egr
« Respuesta #10 en: 11 de Junio de 2016, 23:38:26 pm »
Yo es que las mias propias no las puedo ver, no salen. Y las subo al foro y a tapatalk y nada no las veo.
Bueno pues la idea del brico esta concebida y creo que se puede hacer, falta tomar unas medidas con el polimetro y verificar un par de cosas.
Gracias chavales
Luitorr
Re:Brico con la egr
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2016, 00:32:37 am »
Pues mira en los ajustes de la aplicación , como no deja ver las fotos es cuando no has iniciado sesión o no estas inscrito en ese foro.
Bueno ya contarás que tal sale el estudio del brico cuando lo tengas acabado ...
Re:Brico con la egr
« Respuesta #12 en: 12 de Junio de 2016, 12:11:24 pm »
lo mirare a ver que puede ser.
Cuando tenga mas avanzado el tema ya diré, creo que es factible el hacerlo.
Gracias por tu ayuda
Re:Brico con la egr
« Respuesta #13 en: 08 de Julio de 2016, 19:05:15 pm »
He estado rellenando el nivel del liquido de los limpias y he mirado el conector de mi egr y sorpresa, lleva cuatro cables, con lo que me toca mirar los esquemas a ver si encuentro la identificacion de los cuatro cables, para saber que es lo que es cada cable.
Que programa era el de los esquemas electricos? El tic quizas.
Si alguien lo tiene instalado y me lo puede mirar muu agradecido le estaria.
Zafi b 1700 cdti 110cv ecoflex creo que motor tzr u algo asi.
fvicole
Re:Brico con la egr
« Respuesta #14 en: 19 de Abril de 2017, 12:38:55 pm »
Bueno la EGR de nuestro Zafira lo mejor es anularlo con ese dispositivo que vende y que se puede ver en otra sección de este foro. Yo lo hice y ya llevo dos años y pico si darme problemas ningunos ni tan siquiera con la revisión de ITV. Un Saludo.
Re:Brico con la egr
« Respuesta #15 en: 19 de Abril de 2017, 15:51:35 pm »
no, esta idea de brico no era para anular la egr, para eso hay la anulación por reprogramación y poner la chapita de tapa, o como tu dices el emulador.
Esto es para otra cosa, que haber si tengo tiempo y retomo el asunto
Re:Brico con la egr
« Respuesta #16 en: 19 de Abril de 2017, 19:18:36 pm »
Venga Algoig  ya me tienes suscrito al hilo. Animo AmmA
Un saludo  O0
obelico
Re:Brico con la egr
« Respuesta #17 en: 19 de Abril de 2017, 19:48:10 pm »
A ver que te traes entre manos. un saludo
Re:Brico con la egr
« Respuesta #18 en: 19 de Abril de 2017, 22:35:45 pm »
No me tiréis de la lengua, jajaja
Luitorr
Re:Brico con la egr
« Respuesta #19 en: 19 de Abril de 2017, 23:38:52 pm »
@algoig , ya tienes avanzado el tema del brico de la egr ?
Salu2
Re:Brico con la egr
« Respuesta #20 en: 21 de Abril de 2017, 00:27:54 am »
sí,  he avanzado algo, he decidido que lo quiero hacer esta semana que viene. Si es que encuentro la documentación del cableado de la egr que lleva el mio montada.
Jeje
Luitorr
Re:Brico con la egr
« Respuesta #21 en: 21 de Abril de 2017, 00:37:56 am »
O.k compañero !!
Sin uñas me tienes , bueno lo sigo de cerca que me dejaste muy intrigado con este brico amigo
Salu2
Re:Brico con la egr
« Respuesta #22 en: 21 de Abril de 2017, 01:26:50 am »
No te esperes un anulador o algo así, mas bien es para monitorización
Re:Brico con la egr
« Respuesta #23 en: 23 de Abril de 2017, 16:40:15 pm »
 SoO T_T
Pedro2004
Re:Brico con la egr
« Respuesta #24 en: 27 de Julio de 2017, 08:34:31 am »
Uffffff no me tengo que poner a ello, me salta la luz naranja del coche cito a ver si me lio y la limpio. Gracias
