Autor Tema: Mi zafira pierde la batería durante la noche  (Leído 3049 veces)
Brene
« en: 26 de Abril de 2016, 02:19:24 am »
Hola amigos, escribo desde Chile, mi nombre es Carlos y tengo una Zafira essentia 1.8. Desde unas semanas que durante la noche pierdo la batería, la recargo y durante el día todo bien, he medido la carga de la batería, revise uno a uno los fusibles, medi  cuanto entrega el alternador, todo parece bien. Favor su ayuda y orientación.
Re:Mi zafira pierde la batería durante la noche
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2016, 09:01:38 am »
Hola, Brene, bienvenido al club  O0.  Pero no nos dices cuántos años tiene esa batería. Según lo vieja que sea, hasta es normal que pierda carga, ya que nada, y menos estas cosas, duran toda la vida...  L--i
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2016, 10:38:38 am »
Exacto, primero ser si la batería esta apta, porque pudiera ser no ya que lo pierda sino que realmente no coja la carga que supuestamente le metes, y claro recién recargada parece que si porque tiene fuerza en ese momento para arrancar, pero al pasar unas horas pues no. Deberías primero probar con otra batería que sepas que está bien a ver si es un problema de consumo de coche o realmente la batería ha dicho adiós
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2016, 12:49:19 pm »
Un saludo y bienvenido O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 26 de Abril de 2016, 15:23:06 pm »
Bienvenido y diviertete.
« Respuesta #5 en: 26 de Abril de 2016, 15:42:07 pm »
Buenas tardes y bienvenido  O0
« Respuesta #6 en: 26 de Abril de 2016, 19:00:06 pm »
Hola Carlos :)
Pasa y busca al respecto, que hay mucho que  Loo:
Brene
« Respuesta #7 en: 26 de Abril de 2016, 20:55:18 pm »
Amigos la batería no tiene dos años, y no tiene fallas ya que la desconecto en la noche y al día siguiente antes de instalar la mido y tiene la misma carga de la noche anterior, o sea no es batería, el alternador tampoco ya que la medición que me entrega con el motor encendido es levemente sobre los 14 amp
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2016, 21:21:54 pm »
Hola, bienvenido, pues entonces tienes algo que te consume la bateria, desde una derivacion en algun cable, hasta algun aparato que te hayas dejado conectado sin darte cuenta, incluso el aire acondicionado, o algun interruptor que tu creas que esta apagado, la verdad es que es un rompecabezas, porque pueden ser mil cosas, y hay que mirarlas una a una hasta que encuentres donde falla, te recomiendo que empieces por la mayor tonteria que se te ocurra, por ejemplo un cable pelado, e ir subiendo de categoria metodicamente hasta dar con lo que falla O0
« Respuesta #9 en: 28 de Abril de 2016, 20:14:19 pm »
te desea Feliz Zafira!!!  O0
Puedes participar activamente pinchando aquí ºWº
¿Qué significa el Club? Aquí lo sabrás!!!
rub123
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2016, 20:40:33 pm »
Bienvenido,  esas cosas cuesta encontrarlas.
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2016, 13:46:15 pm »
Hay algo que no me cuadra, dices que la batería la desconectas todas las noches y que por la mañana tiene la misma carga pero por otro lado dices que se te descarga por algún motivo. ¿Te refieres a que si no la desconectas es cuando pierde la carga no? Si es así, no eres al primero ni al último que le pasara. Hay consumos a veces de esos fantasmas que no se sabe de donde vienen.
« Respuesta #12 en: 29 de Abril de 2016, 13:54:59 pm »
¿La luz de la guantera?..., no ibas a ser el primero...
« Respuesta #13 en: 29 de Abril de 2016, 14:43:07 pm »
La luz de la guantera, la radio el mechero  L--i muchas cosas que quitando un fusible se puede medir  O0
« Respuesta #14 en: 29 de Abril de 2016, 14:49:09 pm »
Efectivamente capitanety, aunque a veces, dar con el fusible  ee ee, es tarea de locos.
Brene
« Respuesta #15 en: 30 de Abril de 2016, 05:10:51 am »
Juntamente me refiero a eso, si no la desconecto pierde la carga
Truoi
Brene
« Respuesta #16 en: 30 de Abril de 2016, 05:12:41 am »
Amigo, la luz de la guantera la elimine hace tiempo, ya que como a muchos, no se apagaba aún con la puerta cerrada
Brene
« Respuesta #17 en: 30 de Abril de 2016, 05:15:37 am »
Tengo el manual, por lo que quitar fusibles no fue problema, de hecho medi el consumo retirando uno a uno todos los fusibles y nada
Brene
« Respuesta #18 en: 30 de Abril de 2016, 05:21:10 am »
Amigos al parecer tanto quitar y poner la batería y enchufar y sacar fusibles, algo se reseteo, por que me arriesgué a dejar conectada la batería durante la noche, medi su carga y así día siguiente no tenía pérdida de consumo y el auto arrancó al toque.
Gracias a todos
« Respuesta #19 en: 30 de Abril de 2016, 20:55:47 pm »
 SoO SoO  L--i L--i
« Respuesta #20 en: 30 de Abril de 2016, 22:19:58 pm »
Es lo que tiene tanta electrónica.
« Respuesta #21 en: 01 de Mayo de 2016, 10:07:39 am »
Confirmado: Opel tiene sistema operativo Windows... <locoloco
MARIANELA
« Respuesta #22 en: 01 de Mayo de 2016, 10:52:44 am »
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
« Respuesta #23 en: 02 de Mayo de 2016, 13:12:15 pm »
L--i... ¿y? L--i---. perdon pero no entiendo el alcance de ello... Noo
« Respuesta #24 en: 02 de Mayo de 2016, 16:35:45 pm »
Hola y bienvenido, a ver si no reaparece el consumo
Multiplero, es una broma, que hay que resetearlo como los pc  ;)
