Autor Tema: Reloj temperatura motor  (Leído 2501 veces)
nolo
« en: 06 de Abril de 2016, 22:29:52 pm »
wenas, el tema que me ronda la cabeza es el siguiente: Siempre he visto por el foro que el tema de conseguir colocar un reloj para controlar la temperatura del motor es algo que no se puede hacer, pero sin entender demasiado del tema, me hago ( y la hago también a quien pueda arrojar luz sobre el tema) la siguiente pregunta, si resulta que en las pantallas ocultas del ordenador de abordo se puede consultar la temperatura, ¿será porque existe un sensor que la mide, no?
Y siendo así, ¿no resultaría sencillo conectar algún tipo de "relojillo" digital o analógico que pudiéramos a su vez instalar en cualquier lugar del tablero????  ºWº
Re:Reloj temperatura motor
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2016, 23:59:36 pm »
Tambien existen modulos que te dan la temperatura en el odometro o en la pantalla, busca por el foro happylightshow y modulo comfort  ;)
nolo
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2016, 20:00:11 pm »
Si lo conocía , pero la toma /sensor de temperatura alguien sabe donde está????
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2016, 14:05:50 pm »
También en las pantallas ocultas , tienes la temperatura del motor.  O0
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2016, 20:03:41 pm »
no se puede instalar 2 relojes a in mismo sensor, la lectura ya no es real, pero puedes instalar otro aparte, adosado a la culata, como el que llevo yo, ó entre medio de un manguito de agua, hay varias opciones.
2 relojes en el mismo sensor no
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2016, 20:49:07 pm »
Hace años cuando la electrónica se limitaba en el automóvil a..., casi casi el encendido elecrónico, había conxiones tipo "T" para roscar en el bloque, justo en el lugar que iba el sensor de la lucecita, de manera que pudieras montar un indicador con su correspondiente sonda.
El lugar era el ideal, el mismo que el fabricante había pensado para el "chivato". Creo que la pregunta de nolo  va por ahí, por donde éstá el sensor. Lógicamente estará en el bloque, pero..., hay un pero:
¿Hay "T" ahora? en Ebay venden indicadores con su sensor, pero..., aparte del tema de la rosca no tienen "T"
Un saludo  O0
rui sousa
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2016, 23:22:34 pm »
Hace tiempos encontré por la web, en astra owners o similar, un sensor que tenía dos salidas para remplazar el original y poner el reloj. lo usaban en el H que es similar a la zafira B.
Lo busque de nuevo sin encontrarlo. Puede que alguien tenga mas suerte.
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2016, 13:34:04 pm »
Esto sería buena idea también, el problema es coger la temperatura del lugar adecuado, y ése sitio es en el bloque o la culata.
Un saludo  O0
« Respuesta #8 en: 10 de Abril de 2016, 15:24:36 pm »
Sinceramente para mi lo mejor es montar la unidad confort .
« Respuesta #9 en: 10 de Abril de 2016, 17:20:01 pm »
Yo ya lo puse Manolo, te olvidas de instalaciones complicadas, de donde poner el reloj, etc, lo único tener pantalla compatible y listo y eso que no soy yo el que los vende, que eres tú Gas Gas.  Como dije por muchos hilos uno de mis mejores adquisiciones en la zafira  ;)
