Autor Tema: BRICO: Cambiar bombilla del plafon de maletero por placa de leds en Zafira A  (Leído 4267 veces)
Este brico consiste en sustituir la bombilla de la luz del maletero, por una placa de leds como las que usó Delta48 en su brico: http://clubzafira.com/index.php/topic,6885.msg122216.html#msg122216
La placa que he usado es la de 8 leds, comprada en Norauto al precio de 10 euros.
Tiene la ventaja de que entra justa en el “plafón” y por tanto no hay que hacer ninguna adaptación para fijarla.
Sólo hay que hacer una mini-adaptación para conectarla a los bornes del "plafón", pero poca cosa.
La mejoría en la iluminación del maletero es notoria. Se pasa de una luz pobre y amarillenta, a una luz más potente y blanca.
En cuanto puedan, me subiran el pdf. ;)
Pdf=>BRICO: Cambiar bombilla del plafon de maletero por placa de leds en Zafira A
elzafiblueline
Re: Brico: Cambiar bombilla del plafon de maletero por placa de leds en Zafira A
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2008, 15:17:41 pm »
eso queria dar yo mas iluminacion al maletero que no se ve na  :8(
haber cuando suben el pdf  ;)
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2008, 15:38:48 pm »
Me cago en to ya me has quitado el brico :DD :DD :DD
si lo que digo yo ¿tu eres vidente no Rafa? :DD :DD :DD
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2008, 18:14:15 pm »
Pues está tirado el brico. Lo mas "complicado" es soldar, y si quieres lo puedes evitar, simplemente enrollando el cable en lugar de soldarlo.
Se siente... :DD :DD :DD
Mucho habiais tardado vosotros en ponerlo  :DD :DD (Fermin incluido :P)
Pues he tardado mas porque (aprovechando que subía a Madrid) queria enseñarle en "vivo" a Fermín y Krapulas (un amigo) tanto el array de leds, como el "plafón", antes de montarlo en el coche.
De no ser por eso, ya llevaria montado una semana. >:D
Se tarda un pis-pas en hacerlo. ;)
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2008, 18:23:17 pm »
Un adelanto de como queda:
Esta es la parte mas "complicada". Una tonteria. 8:)
Asi es como "luce". En vivo da bastante luz.
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2008, 18:28:55 pm »
Si señor [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2008, 00:31:10 am »
Muy bueno Rafa pero personalmente para mi sigue siendo poca luz en el maletero,yo tengo algo parecido no se lo habrás visto en la ultima kdd de Malaga es una lampara led que compre en una tienda de tuning por 3 euros pero no ilumina mucho que digamos.
Pero desde hace algunas semanas tengo una cosa en mente que quiero hacerle e iría integrado en el guarnecido del portón y lógicamente se encendería cuando este se abrirá.
« Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2008, 00:48:46 am »
Hombre...no es una farola, pero ha mejorado bastante respecto a la bombilla original. Hay mas luz y ademas es blanca. ;)
Pues ya nos contarás. O0
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2008, 01:02:44 am »
Entonces deberá de iluminar mas que la mía por que la que tengo puesta da pena  :-\ yo creo que la original de 5w alumbra mas.
FPRIETOV
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2008, 01:05:37 am »
Cierto. Gracias por el detalle.  [plas] Lo vi sin montar en el coche y comprobé que el conjunto de leds parecía que estuviera diseñado para alojarse en el hueco del plafón.
Lástima que como contrapartida no pude ver cómo iluminaba; pero si Pinsapa dice que está bien para mí será suficiente.
Angelillo30
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2008, 01:32:28 am »
Yo lo que tengo puesto son 2 neones blancos discretamente puestos y se ve de maravilla no solo el maletero, sino todo el habitaculo, haber si pongo algunas fotillos.
Angelillo30
« Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2008, 01:39:31 am »
Por cierto, sale mas economico pillarse los leds de alta luminosidad y placa perforada y fabricarlos a medida, en ebay me pille 100 leds+100 resistencias para adaptarlas a 12v por unos 23€ y la placa perforada sale por unos 6 euros una que da bastante juego.
FPRIETOV
« Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2008, 01:52:42 am »
Creo que tú te refieres a leds normales de alta luminosidad. Sin embargo los leds que vienen en éstos arrays son del tipo "superflux" y no los he visto por menos de 50 céntimos cada uno. Son como éste:
Angelillo30
« Respuesta #14 en: 04 de Enero de 2008, 02:00:23 am »
Pues imagina lo que me pedian en tiendas de electronica por un led de alta luminosidad blanco de 5 mm, a € la unidad...
FPRIETOV
« Respuesta #15 en: 04 de Enero de 2008, 02:17:55 am »
Sí, eso me ha pasado a mí también, antes de comprar "a granel" por internet. Y no sólo que son más caros en tiendas convencionales de electrónica, sino que además la "alta" luminosidad es muy relativa.
Angelillo30
« Respuesta #16 en: 04 de Enero de 2008, 02:30:20 am »
Exacto eso de la alta luminosidad es relativa, aunque los de 50.000 mcd alumbran bastante bien, la cuestion es ahorrarse unos €.
« Respuesta #17 en: 04 de Enero de 2008, 13:34:29 pm »
Hombre, para iluminar un solo plafón no merece la pena complicarse la vida en hacerlo, pero si la idea es iluminar mas cosas ( >:D), lo suyo es lo que dice Angelillo, buscar los componentes baratos y hacerlo uno mismo.
Se está estudiando el tema. 8:)
Los superflux tienen el aliciente de que, una vez montados en la placa, quedan muy bien esteticamente hablando.
FPRIETOV
« Respuesta #18 en: 04 de Enero de 2008, 13:38:35 pm »
 :DD :DD :DD :DD
Angelillo30
« Respuesta #20 en: 04 de Enero de 2008, 15:56:21 pm »
Eso es la idea es que si sabe soldar un poco con estaño se hacen cosas muy chulas:
y con un poquito de pegamento en barra, de estas que se suele utilizar para pegar cables a la pared, que metes la barra por detras dura y sale caliente, de esta manera protegemos contra posibles cortocircuitos.
Con un poco de imaginacion de pueden hacer para cualquier casquillo y hueco.
« Respuesta #21 en: 04 de Enero de 2008, 19:29:17 pm »
Pues podias abrirte un hilo para enseñarnos esas creaciones y explicar un poco el proceso. ;)
Sobre todo los esquemas basicos para colocar los leds.
Venga...que has levantado mi curiosidad >:D
Angelillo30
« Respuesta #22 en: 04 de Enero de 2008, 19:33:34 pm »
Eso esta hecho, mañana quiero hacer un par de ellos para la zafi que me faltan, si me da tiempo os enseño otro esperimento de bombilla ;D
« Respuesta #23 en: 04 de Enero de 2008, 19:49:07 pm »
Angelillo, cuando puedas, postea un esquema basico para montar p. ej. una placa con 10 leds.
Ya viendo ese ejemplo, supongo que para ampliar o reducir leds, será cuestion de emparejar mas o menos y ponerles sus correspondientes resistencias.
Es que sé que tienen que llevar una resistencia y tal, pero no termino de tener claro como quedaria un montaje multipleen una placa multiagujeros.
Te agradeceria enormemente esa explicacion. O0
FPRIETOV
« Respuesta #24 en: 04 de Enero de 2008, 20:38:55 pm »
No necesariamente. Primero hay que saber a qué voltaje funciona cada led, porque no todos lo hacen al mismo voltaje. Si los pusieras en paralelo cada uno necesitaría una resistencia porque suelen funcionar entre 2,5 y 3,5 V, pero si van en serie la impedancia de la resistecia dependerá de cuántos pongas juntos. E incluso creo que si pones 4 en serie no necesitarías resistencia.
