Autor Tema: Duda con llantas astra h  (Leído 1544 veces)
Kurama177
« en: 29 de Enero de 2016, 10:14:35 am »
Buenas, dispongo de 4 llantas de un astra h gtc que tenia anteriormente y las tengo muertas del asco, son en 17 " pero no se si podría montarlas en una zafira A y en caso de que pudiese que neumáticos montarle para que no rocen por ningún lado.
Gracias y perdonad  por el tocho  jejeje
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Re:Duda con llantas astra h
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2016, 09:07:16 am »
Sí te refieres a estas ahí tienes la respuesta.....
225/45/17 o 215/45/17 son las medidas que te valen.
Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
Kurama177
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 23:01:13 pm »
*** le quedan de escándalo! !! Esas mismas tengo, ya que me venían de serie en el gtc que tenia antes y las cambié, y en 225/45/17 no rozan? Y con el tema itv? Que tal? Y se dispara mucho el consumo? Zafira46  muchísimas gracias!!
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2016, 10:23:49 am »
A mandar.
Pero esa zafi no es mía, yo ando con 18....
Que yo sepa como es normal el consumo subirá algo respecto a unas 205, pero si te compensa por estética, agarre y frenada....
No rozan en ningún sitio.
Y la itv pues.... Adepende del sitio pues quedar quedan a ras de carrocería, sobre todo delante, aunque me atrevo a decir que en un 85% de ellas no tendrías problemas....
Kurama177
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2016, 11:15:37 am »
ElZafira46 pues tienen que quedar de vicio unas 18 sinceramente, en un futuro me gustaría de montarle unas 18 tipo bbs pero son caras caras la verdad, supongo que será así unos te dirán tal, y otros otra cosa, por probar.., muchas gracias por tu respuesta. :)
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2016, 11:57:46 am »
Yo tengo esas mismas ya he pasado tres itv sin problemas.
Rozar, no rozan, aunque cuando vas cargado y pillas un bache, a veces roza en una goma que tiene la puerta trasera en el pasaruedas.
Kurama177
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2016, 13:04:37 pm »
Dmb pero debería ser un bache gordo no? Y cargado creo que pocas veces va a ser jeje, gracias por tu respuesta ;)
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2016, 14:59:15 pm »
Esta era mi zafira con 18
Kurama177
« Respuesta #8 en: 31 de Enero de 2016, 18:49:03 pm »
Truly  esta guapísima vaya! ! A la mía le queda bastante por hacer para parecerse a ese tipo de zafira, por lo pronto las molduras las tengo sin pintar jejejje
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2016, 23:15:58 pm »
Tienes una por tu tierra que es un ejemplo a seguir y la envidia de más de medio foro <love <love
http://clubzafira.com/index.php/topic,7254.150.html
« Respuesta #10 en: 01 de Febrero de 2016, 02:36:21 am »
estaba Kurama, estaba, porque ya hace 3 años que terminamos nuestra relación jaajja
Kurama177
« Respuesta #11 en: 01 de Febrero de 2016, 06:27:26 am »
Truly entonces es como con mi astra h gtc, termine también la relación hace unos meses debido a que mínimo eran dos veces por año al taller debido a averías gordas en fin..
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2016, 02:32:57 am »
Paisano,yo las llevo tambien en 17" de astra H/Zafira B....
"Problemas"por asi decirlo,la medida original  ET de las Zafiras A es de 7" y estas de astra H o zafira B es de 7,5"
¿Que pasa con esto?
Pues que si tienes los neumaticos originales montados en esas llantas,seran en la medida 225/45/17,te van a sobresalir un poco de la carroceria en la parte delantera,y si te toca el de turno en la itv puedes ir para atras,nuestas Zafiras A por ficha tecnica pueden montar 215/45/17....aunque no en todas esta reflejado,lo que pasa es que la 225 es equivalente a la 215,el problema es que las 215 son mas caras que las 225,entonces ya optas por lo que prefieras  :DD
Yo llevo 215 y no me complico,y esteticamente para mi gusto queda mas bonita  <love
basquetbolista
« Respuesta #13 en: 08 de Julio de 2017, 20:45:52 pm »
Hola, saludos.    espero me puedan ayudar y salir de dudas.    Mi Zafira  monta llantas  215/55/r16  las cuatro.  Las traseras estan bien y casi con media vida,  pero por tema de desgaste debo cambiar las delanteras y  mi pregunta es:  ¿puedo ponerle unas 205/55/r16 adelante y dejar atras las 215/55/r16  sin que tenga algun problema?  la cosa es que por economia ya que me las dan a muy buen precio. Ojala me puedan sacar de la duda. saludos nuevamente.
yaduken
« Respuesta #14 en: 08 de Julio de 2017, 21:12:27 pm »
Kurama177 espera a que nazca tu hijo/a y vers como se llena de rápido tu cacho de maletero... XDD XDD
En la ficha técnica del vehículo os pone las equivalencias de las ruedas que puedes montar en el coche, que normalmente son unas 4, si llevas una de esas NO te pueden tirar la ITV atrás. Seguramente la 17 las podrás poner sin problema.
El caso de basquetbolista ya es otra cosa, en México no sé cómo irá lo de la inspección técnica, desconocimiento total. L--i
Pero en todo caso creo que aquí se puede jugar con las medidas, si están dentro de las que pone la ficha técnica, pero no estoy seguro del todo.
Saludos!
basquetbolista
« Respuesta #15 en: 08 de Julio de 2017, 23:37:40 pm »
Saludos Yaduken, el problema no es con los de la Verificaciòn aqui en Mèxico,  (ITV en España), mi duda se relaciona mas en saber si tendre algun problema significativo en el funcionamiento de la zafi al montar 215/55/R16 atràs  y 205/55/r16 adelante,  es decir  por la altura del neumatico  que aunque la diferencia entre las medidas  es poca  algo habrà y por eso mi pregunta para los entendidos. saludos  ;)
franbmx
« Respuesta #16 en: 08 de Julio de 2017, 23:54:36 pm »
No se puede.
