Autor Tema: Aviso: Cuidado con las hojas...  (Leído 2247 veces)
Re: Aviso: Cuidado con las hojas...
« Respuesta #25 en: 30 de Diciembre de 2007, 16:07:11 pm »
Joer pues si que hay que tener cuidado con los malditos arboles (hojas, resina, cagadas de pajaros... )
Estamos solos ante el peligro ;D ;D ;D
solo faltaba que fueran arboles como los de el señor de los anillos y nos pisotearan las zafis  :DD :DD :DD
toninzor
« Respuesta #26 en: 30 de Diciembre de 2007, 16:09:25 pm »
 :DD :DD :DD
« Respuesta #27 en: 02 de Enero de 2008, 00:07:10 am »
Gracias por la informacion cabezanet  ;) O0
Skunk
« Respuesta #28 en: 04 de Enero de 2008, 12:20:49 pm »
Ya te imagino 30 min. antes de entrar al curro colocando la dichosa la funda , :DD
Jaja,eso de llegar 30 minutos antes al trabajo lo veo complicao,siempre voy con el tiempo justo.
mafu
« Respuesta #29 en: 09 de Febrero de 2008, 00:11:12 am »
algunas soluciones: cuando aparquemos cortar todos los arboles que tengamos alrrededor :DD :DD
o aspirar,limpiar y sobre todo control.
saludillos [beer]
« Respuesta #30 en: 09 de Febrero de 2008, 01:10:12 am »
Eso, eso, que un político ha prometido plantar 5.000 millones, habrá de sobra para talar  >:D
sercofa
« Respuesta #31 en: 09 de Febrero de 2008, 01:20:19 am »
jajaja Pues yo voy a tener leña pa la chimenea que va a ser un lujo!!
Gracias por el consejo de las hojas!!
ferrari
« Respuesta #32 en: 10 de Febrero de 2008, 10:16:09 am »
Lo que no entiendo es como te entran las hojas.La mia lleva unas rejillas que es imposible que entren las hojas
En dos años y medio que hace que la tengo,nunca me ha pasado
cabezanet
« Respuesta #33 en: 10 de Febrero de 2008, 10:29:40 am »
Te comento...las hojas entran por los laterales...si las dejas estar ahi acaban entrando por las ranuras que dejan los plasticos, debido a que no ajustan todo lo necesario.
alfonso
« Respuesta #34 en: 10 de Febrero de 2008, 17:37:27 pm »
luis el  coche donde  lo tienes hijo?
por cierto suato aqui en sevilla?
cabezanet
« Respuesta #35 en: 10 de Febrero de 2008, 17:57:58 pm »
Aqui en Huelva, si Suauto de Sevilla, lo que pasa es que por esta zona hay muchos arboles.
alfonso
« Respuesta #36 en: 10 de Febrero de 2008, 18:10:07 pm »
y como que  en sevilla? te pilla  de paso?
cabezanet
« Respuesta #37 en: 10 de Febrero de 2008, 19:18:07 pm »
Estoy trabajando en la calle Porvenir...y como mi hermana vive por Triana pues me venia mejor que en huelva.
alfonso
« Respuesta #38 en: 11 de Febrero de 2008, 16:27:12 pm »
es buen taller, se preocupan por su trabajo
MeatLoaf
« Respuesta #39 en: 11 de Febrero de 2008, 18:08:27 pm »
Otro problema que trae la acumulacion de hojas es que se taponean los ductos para desaguar el agua de lluvia y se trastumba hasta empezar a filtrase dentro de la camioneta, periodicamente se puede checar virtiendo una cubeta de agua en la region de los limpia-parabrisas y se debe observar el libre flujo en el piso.
« Respuesta #40 en: 11 de Febrero de 2008, 18:17:17 pm »
Eso es... Los días de lluvia esos fragmentos de hojas que se han podrido retienen la humedad y al dar el aire/la calafacción, ésta entra por las rejillas y se te empañan los cristales, restando visibilidad  :P
mafu
« Respuesta #41 en: 11 de Febrero de 2008, 22:21:19 pm »
? :o joper con las rejillas de los cokj..,se tapona,entra el agua "a la camioneta", empaña los cristales......., ¿no seria conveniente circular o aparcar con una lona o toldilla permanente? :DD :DD , y para ver:sacar la cabeza por la ventalilla :DD :DD :DD
yo creo que no será para tanto, supongo que  como en todos los vehiculos, con un poco de  control o mas limpieza se terminan los problemas.
saludillos ;)
urban-zafi
« Respuesta #42 en: 19 de Febrero de 2008, 14:50:52 pm »
Gracias cabezanet apartir de ahora lo tendre encuenta  O0
el burgo
« Respuesta #43 en: 19 de Febrero de 2008, 18:40:33 pm »
Gracias por el aviso  O0  O0
Sonimared
« Respuesta #44 en: 19 de Febrero de 2008, 20:58:38 pm »
Ahora que veo el tema del climatizador. ¿A alguno le huele fatal cuando llega el verano y tienes todo el día puesto el AC?
Es que a mí, cuando arranco el coche por la mañana en verano y pongo el AC me huele a perros muertos durante 5-10 minutos. En la Opel me dicen que se debe a la condensación del agua en no se que depósito y que la única solución es echarle un spray antibacteriano. ¿eso es normal?
Gracias por adelantado y un saludo.
« Respuesta #45 en: 20 de Febrero de 2008, 01:17:52 am »
Pues no es normal que ocurra eso, quizas es que se queda agua en algun lugar y se corrompe, o que el filtro tengas que cambiarlo.
« Respuesta #46 en: 20 de Febrero de 2008, 07:40:33 am »
Lo mas seguro es lo que te dice Melli de cambiar el filtro, cuando huele asi es sin duda el filtro O0
mafu
« Respuesta #47 en: 20 de Febrero de 2008, 23:12:57 pm »
¿fumas... o fuman dentro del vehiculo? porque si es así, posiblente sea del put.. tabaco, yo soy fumador :8(, y te aseguro que cuando fumo dentro del coche con el climatizador en marcha, (con ventanillas un poco bajadas por supusto :DD) y al dia siguiente lo vuelvo a conectar, huele a perros muertos, es asqueroso <cabreado.
Si no fumas o fuman, seria interesante que nos lo comentaras, saldriamos de dudas, yo cuando llevo tiempo sin fumar lo he notado, no huele, creo que los filtros absorben el humo y luego, cuando vuelves conectar el clima/aire ac. te devuelve el aroma embriagador que tu le dejastes, otra cosa importante es no aparcar encima o al lado de las alcantarillas, sobre todo cuando se avecina cambio de tiempo :DD :DD
saludillos, ;)
lito
« Respuesta #48 en: 17 de Octubre de 2008, 07:52:15 am »
De lo que hay que cuidar  :-\
