Autor Tema: tirones en zafira enjoy 1.9 cdti 120 cv modelo 2007 julio  (Leído 379 veces)
jmphotos
« en: 14 de Noviembre de 2015, 23:40:34 pm »
hola soy nuevo aki y queria explicaros que mi zafira va genial excepto por una cosa rarisima......me da tirones siempre siempre en bajas rpm...entre 1.7 y 2.0 revoluciones en cualquier marcha me pega tres o cuatro tirones y cuando pasa de las 2000 rpm ya va bien.Es algo rarisimo solo en ese margen de rpm por favor ayudame.gracias.soy javi de zaragoza
Enviado desde mi K01H mediante Tapatalk
bws6
Re:tirones en zafira enjoy 1.9 cdti 120 cv modelo 2007 julio
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2015, 23:42:25 pm »
Egr ...dale una buena limpieza.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2015, 01:24:17 am »
Como te ha dicho el compañero es la EGR  O0
jmphotos
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2015, 00:06:01 am »
No señores no es la egr...la egr me la pusieron nueva.Si fuera la egr no daria tirones justo en esa franja 1800-2000 rpm....esplicadme porq es justo en esa franja..y son unos cuatro o cinco tirones....porfavor ayuda.Puede ser el FAP sucio?demasiado saturado de carboncilla o pueden ser lo inyectores sucios?aunque de vez en cuando le hecho un limpia iniyectores cada seis o siete tanques lo que son 5000 kms...
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
bws6
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2015, 00:48:32 am »
Le as limpiado el sensor map, puede que necesites limpiarlo tambien y mariposa admision para ir descartando...si las regeneraciones del fap han sido correctas y no tienes la luz en el cuadro del muelle no creo que sea problema del fap ademas te entraria en modo emergencia no dejandote circular amas de 80km
jmphotos
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2015, 01:31:18 am »
Dime exactMente todo lo que hacer porq la llevare a la opel y que me miren bien todo y quiero q me limpien todo lo del motor que se ensucie de carbonilla.que es el map??? No entiendo de mecanica.Explicame q le debo decir al del taller porfavor.Gracias
Javi Mayayo Blanco
bws6
« Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2015, 08:56:45 am »
El map es un sensor que esta al lado dela egr mide caudal presion de aire en colector admision para asi saber cantidad combustible ha inyectar ...suele taponarse de carbonilla y dar mal funcionamiento.
LG G3.....OPEL ZAFIRA 1.9CDTI
jmphotos
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2015, 20:20:40 pm »
Pero me podrias decir lo que haxerle a la zafira en el taller para cuando vaya a la opel decirselo al de alli?mirarle no  se q de un software que igual si tengo el antiguo me tienen que actualizar.Me gustaria q me dijeras dile al mecanico q te limie esto esto esto y esto....todo lo q acumule la carboncilla.kiero hacerle una limpieza completa muy exhaustiva.Dime todo lo que ha de desmontar el mecanico y limpiar para que quede cero carbonilla
Javi Mayayo Blanco
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2015, 12:50:22 pm »
Hola Javi :)
Una foto de mi MAP antes de limpiar:
... y después:
jmphotos
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2015, 13:43:18 pm »
Hola chicago gracias jeje mira lee el post de arriba y dime todo lo q he de hacer en el taller.tod todo lo q he de decirle al mecanico q limpie para q haya cero carbonilla
Javi Mayayo Blanco
bws6
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2015, 15:45:14 pm »
Colector admision ,sensor map ,egr, mariposa admision valvula iac en caso de que la lleve
jmphotos
« Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2015, 18:49:12 pm »
me recomiendas que me desmonten el fap y le metan el likido ese espumoso y me lo limpien bien bien?ya sabes lo desmontan lobdejan un par de dias en el likido y luego manguera a presion y lo dejan impecable
jmphotos
« Respuesta #12 en: 17 de Noviembre de 2015, 19:04:17 pm »
el fap o el dpf vamos el filtro antiparticulas
bws6
« Respuesta #13 en: 17 de Noviembre de 2015, 19:17:24 pm »
Si por supuesto cuanto mas limpiezas le hagas mucho mejor
jmphotos
« Respuesta #14 en: 17 de Noviembre de 2015, 19:21:08 pm »
Ok gracias pues me costara un paston pero bueno ya buscare a ver en la opel lo q me piden gracias bruce yepa yepa yeiiiiiii
Javi Mayayo Blanco
jmphotos
« Respuesta #15 en: 17 de Noviembre de 2015, 19:49:48 pm »
pero me da miedo tio q al meterle mano me salgan luces o testigos....que jamas me han salido.le hecho aceite dexos 5w 30 lo cuido el coche anda bien lo unico los tirones de vez en cuando pero y si al limpiarmelo todo...empiezan a salirme problemas?me fio de opel zaragoza?nse..........
« Respuesta #16 en: 17 de Noviembre de 2015, 20:28:47 pm »
Cuidadín con los líquidos limpiadores y el agua a presión en el FAP, que eliminas la capa de cerina necesaria para la regeneración y al final te toca poner un FAP nuevo...
http://clubzafira.com/index.php/topic,30891.msg595827.html#msg595827
http://clubzafira.com/index.php/topic,66123.msg910863.html#msg910863
http://clubzafira.com/index.php/topic,60599.msg888254.html#msg888254
jmphotos
« Respuesta #17 en: 17 de Noviembre de 2015, 20:44:45 pm »
*** pero entonces que hago?que te hacen en la opel??????si tenia entendido q es eso.....q se hace asi
Javi Mayayo Blanco
« Respuesta #18 en: 17 de Noviembre de 2015, 21:02:11 pm »
Yo creo que el FAP solo se limpia a fondo cuando se ha obstruido del todo y el coche no va de ninguna de las maneras, como último recurso antes de tener que cambiarlo.
Aunque hayas cambiado la EGR lo de los tirones en una franja muy concreta de rpm son síntoma de algún fallo justamente cuando ésta está abierta. Al superar esas rpm se cierra y deja de dar por el c*... la lata... So..
Si te fías de que te han puesto una que funciona perfectamente (y no se traba al abrir y cerrar por algún motivo), lo primero sería probar a limpiar el sensor MAP y el colector de admisión. Lo del FAP son palabras mayores y solo tocarlo si todo lo demás no funciona. En mi opinión, vaya... :P
jmphotos
« Respuesta #19 en: 17 de Noviembre de 2015, 21:41:52 pm »
Tio pues me acabas de abrir la mente....el tio me dijo q si q era nueva pero tuce muchos problems con ellos porq decia por escrito q si pero ni mi mujer nibyo....nos creemos nada.voy a limpiar el map y poner una egr nueva...y ya esta.y q me limpie la carbonilla q vea por ahi...q malo no sera por cierto como hago para q solo me lleguen los mensajes por tapatalk...me llegan por email..gmail y tapatalk los tres....jaja
Javi Mayayo Blanco
bws6
« Respuesta #20 en: 17 de Noviembre de 2015, 22:16:30 pm »
Opino lo mismo que chicago..suerte ya nos contaras .
jmphotos
« Respuesta #21 en: 17 de Noviembre de 2015, 22:19:35 pm »
Ok os tendre el tanto pero por ejemplo el fap se q regenera porq el otro dia aparque y ek ralenti estaba a 1000 rpm en vez de a 0'8 rpm...y notaba un pelin acelerao y a los cinco min bajo del tiron a 0'8 ahi me di cuenta que regenera bien.
Javi Mayayo Blanco
