Autor Tema: No arranca sin pisar el acelerador  (Leído 1092 veces)
Jortsun
Re:No arranca sin pisar el acelerador
« Respuesta #25 en: 20 de Diciembre de 2015, 14:27:19 pm »
Buenas tardes, mi zafira b con motor 1,9 cdti también le cuesta arrancar y a veces mucho. Al hacer la prueba de pedales me sale ecn 24304 y tengo un fallo intermitente que me está dando la lata, el fallo p0243 de fallo sobrealimentacion de turbo. Le he cambiado el sensor ese y sigue igual. Alguna idea. Muchas gracias.
Angelvc2
« Respuesta #26 en: 20 de Diciembre de 2015, 17:51:44 pm »
Puede que tenga una entrada de aire en el circuito de gasoil
« Respuesta #27 en: 20 de Diciembre de 2015, 20:15:01 pm »
yo tengo la misma que tu Pakoito, y lo que dice truly, yo yamas toco el acelerador, ahora mismo, empieza hacese un poco la remolona, entre el frio que hace, y los 9 años que tienen los calentadores, habra que ir pensando en cambiarlos, le cuesta un poco mas, pero arranca sin acelerar.
no nos has dicho en caliente como te arranca, un saludo
9 años de calentadores ¡¡ o no haces muchos km al año o tienes que tenerlos ya finos (hechos polvo vaya), anda ve cambiándolos
La mia lleva también los de origen y llevo 235.000 km y por mi trabajo hago bastantes arrancadas , los calentadores y sobre todo el motor de arranque es lo que mejor resultado esta dando. Me imagino que el clima también influye en los calentadores.
Jortsun
« Respuesta #28 en: 20 de Diciembre de 2015, 21:27:04 pm »
Yo descarto totalmente una toma de aire porque lo he compradodo, cambiado el filtro con su junta y comprobado q no hay aire al aflojar el racor de la bomba de alta presión y comprobar que sale gasoil inmediatamente al poner el contacto. Y por otra parte si arranca si piso levemente el acelerador.
soyjoram
« Respuesta #29 en: 21 de Diciembre de 2015, 17:23:48 pm »
Yo tengo también la de 120 y para mi es que se descarga el filtro de gasoil, los calentadores ya los cambié en su día.
Probad una cosa, poned contacto varias veces como si fuerais a ponerla en marcha, y a la cuarta arrancais sin pisar el acelerador, yo lo hago así cuando llevo varios días sin cogerla. Para mi que es problema de las juntas en los tubos de salida y entrada de gasoil, (los enchufes rápidos ).
franic28
« Respuesta #30 en: 21 de Diciembre de 2015, 21:27:27 pm »
Yo revisaria el motor de arranque, suelen fallar y al no dar la suficiente fuerza no gira con alegría y le cuesta arrancar como dices
Pakoito
« Respuesta #31 en: 22 de Diciembre de 2015, 12:05:29 pm »
Bueno mas divertido aun, se ha encendido la luz de averia en el motor  L--i L--i  voy a llevarlo al taller y os comento.
El motor de arranque fijo que no es por que en cuando salta arranca a la primera y no le cuesta arrancar, es como si no le llegara el gasoil y hay que bombear pisando el acelerador
« Respuesta #32 en: 23 de Diciembre de 2015, 12:19:52 pm »
Ahora si que te dara codigos de averia, al salir el aviso, con la prueba de los pedales.
Pudiera ser que el sensor del acelerador no este bien y sin tocarle este dando un valor estraño y la centralita haga alguna funcion rara para el arranque. Aunque te deberia dar errores.
soyjoram
« Respuesta #33 en: 23 de Diciembre de 2015, 13:32:34 pm »
Vamos a ver, si digo lo del filtro de gasoil, es porque Yo lo he vivido y se de lo que hablo. El acelerador no bombea nada, es un potenciómetro.
En cuanto pones contacto, lo que hace es actuar la bomba, si quitárais la tapa del filtro o soltárais el enchufe rápido, se vería como sale el gasoil a chorro. Por otro lado al poner y quitar varias veces contacto, conseguimos que se llene el circuito y actúen los calentadores varias veces.
Pakoito
« Respuesta #34 en: 04 de Enero de 2016, 10:07:21 am »
Bueno después de llevarlo al taller y parece que esta arreglado lo de la avería del motor.
Me dijo el mecánico que es por un filtro de particulas que hay cerca del turbo que se ensucia si lo usas mucho por ciudad y no completa el circuito.
Lo del acelerador no me dijo nada aun.
« Respuesta #35 en: 04 de Enero de 2016, 10:46:53 am »
Hombre cerca cerca pues casi hay medio metro y si se ensucia más por ciudad que por carretera  <cabreado pero antes de parar el motor observa el consumo instantáneo y si está sobre 4 L a ralentí o mas no lo pares hasta que sea sobre 0,9  O0
Pakoito
« Respuesta #36 en: 15 de Febrero de 2016, 11:02:49 am »
Me han dicho que es casi seguro la válvula de retorno del gasoil, que muchas zafiras tienen ese problema por la inclinación de no se que.
La semana que viene me lo cambian y os comento
isr007
« Respuesta #37 en: 08 de Marzo de 2016, 17:02:44 pm »
Hola
Yo creo que estoy en las mismas. ¿Alguna novedad al respecto?
vimac
« Respuesta #38 en: 22 de Marzo de 2016, 09:38:43 am »
Perdón por meterme, pero cuidado con las baterías. Mira la batería que llevas y comprueba la fuerza de arranque, si esta por debajo de 680 a 700 ah.........malo.
Las baterías tienen dos potencias..........uso continuo: 60ah, 70ah, 80ah y luego una potencia de arranque 350ah, 450ah, 600ah, 680ah, 720ah etc....
Para la Zafira "B" se recomienda una batería reforzada de 72ah y un mínimo de 680ah de arranque.
Pakoito
« Respuesta #39 en: 22 de Mayo de 2017, 11:23:11 am »
Os cuento lo lleve al taller.
Cambie la bateria y la puse nueva y el motor de arranque, ha mejorado la cosa, pero la verdad es que aun asi le cuesta un pelin, pero me conformo
