Autor Tema: SPRAY WINNS EGR3 FABULOSO  (Leído 1753 veces)
bws6
« en: 08 de Septiembre de 2015, 00:37:44 am »
Decir que he comprobado por mis medios este spray limpiador egr en mi zafira B y fantasticos resultados recomendacion
-mantener ralenti y aplicar desmontando manguido admision muy facil
-aplicar todo el bote en rachas de cada 3osegundos
-accelerar de vez en cuando de 1000 a 2500rpm
-circular y si notais algo ahogado forzar regeneracion fap 20minutos a 3500rpm  motor a 90º
.va fantastico elimina tipico tiron de las 1900rpm a 2100rpm
-siempre y cuando la valvula no este extremadamente sucia
no gano nada publicando nada de la marca winns solo quiero compartir mi opinion  Loo: Loo: Loo: Loo:
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Crocanti
Re:SPRAY WINNS EGR3 FABULOSO
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2015, 14:12:36 pm »
Una duda;
¿dicen que estos potingues no son buenos porque elevan la temperatura de las piezas muchos para limpiar? ¿es cierto esto?
bws6
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2015, 19:09:31 pm »
A mi personalmente me a ido bien tambien le aplica un limpiainyectores de winns y perfecto winns es una marca que se puede confiar lleva aditivos para que no produzca esas detonaciones .eso si recomendable acerlo cuando vayas a sustituir el aceite ya que parte de la suciedad va a parar ahy
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2015, 19:19:23 pm »
En mi opinion personal y es lo que yo hago es desmontar la EGR y limpiarla a mano, tambien limpio a mano el map, admision y mariposa de admision, yo no me atrevo a hechar productos directamente sin desmontar nada porque podrian obstruir el fap.
bws6
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2015, 19:23:15 pm »
No lo dudo limpieza manual siempre es lo mejor... Pero para aquellos que por garantia o que no se a trevan a desmontar pues es lo mas rapido y comodo. En mi caso no atasca el fap se necesitarian 20 botes como este para atascarlo con aplicar uno en cada revision es suficiente
manel31
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2016, 11:35:10 am »
podias hacer un mini tuto para poder ver cual es el manguito de admision gracias.porque voy a hacerselo me da los tirones que dices
graciasssssssssss
