Autor Tema: BRICO: Cambio luces plafon delantero por array de led's  (Leído 10506 veces)
Re: Cambio luces plafon delantero por array de led's
« Respuesta #25 en: 13 de Diciembre de 2007, 18:15:09 pm »
Pues quedan muy bien, haber cuando se pueda subir el PDF, si me animo O0
chiscueli
« Respuesta #26 en: 14 de Diciembre de 2007, 14:42:13 pm »
« Respuesta #27 en: 14 de Diciembre de 2007, 15:28:14 pm »
 [plas] [plas] [plas] lo mas seguro que yo me anime y lo realice también, quedan muy bien. Esos array de leds donde los comprastes tu exactamente? son todos iguales?
delta48
« Respuesta #28 en: 14 de Diciembre de 2007, 19:53:30 pm »
Los he comprado en Norauto, las medidas no te las puedo dar pero los ideales (si te has descargado el brico) son los de 8 y 16 led's.
delta48
« Respuesta #29 en: 14 de Diciembre de 2007, 19:53:47 pm »
« Respuesta #30 en: 14 de Diciembre de 2007, 22:52:10 pm »
Y otra pregunta mas ;D ¿solo hay esos o hay mas marcas? en caso de haber mas, ¿que marca son los que tu compraste? es que si son en norauto yo tengo uno cerca (en Parque Astur) y el precio el que dijiste anteriormente 8=5€  16=10€
« Respuesta #31 en: 14 de Diciembre de 2007, 23:01:09 pm »
 [plas] [plas] [plas] Muy bien explicadito te ha quedado muy bien, yo es que veo los led y me tiro a por ellos :DD :DD :DD
« Respuesta #32 en: 14 de Diciembre de 2007, 23:03:18 pm »
No hace falta que lo jures y sobre todo si son azules :DD :DD :DD
« Respuesta #33 en: 14 de Diciembre de 2007, 23:04:39 pm »
Azules, azules,azules :D :D :D :D :D
 :DD :DD :DD :DD :DD
delta48
« Respuesta #34 en: 15 de Diciembre de 2007, 08:33:07 am »
Solo tenían esos  :-\
« Respuesta #35 en: 15 de Diciembre de 2007, 11:57:29 am »
Ok gracias, si tengo alguna duda mas ya te la consultare O0
acero
« Respuesta #36 en: 15 de Diciembre de 2007, 13:16:06 pm »
ey los leds ke son de 3mm. o de 5mm o es o mismo ok <locoloco
delta48
« Respuesta #37 en: 15 de Diciembre de 2007, 15:46:39 pm »
No son led's circulares si a eso te refieres, pero equivalen a los de 5mm de diametro
jlmf12
« Respuesta #38 en: 15 de Diciembre de 2007, 21:59:34 pm »
Enhorabuena por el brico, ha quedado de coña.A ver si me animo, que eso de una buena iluminación interior siempre me ha llamado la atención.
Saludos y gracias  ;)
chiscueli
« Respuesta #39 en: 15 de Diciembre de 2007, 22:08:12 pm »
delta48, ¿podrías decirnos la maraca, modelo y referencia de los led que has puesto en el brico?
delta48
« Respuesta #40 en: 15 de Diciembre de 2007, 22:57:28 pm »
Lo siento Chiscueli pero no  :'( . Lo único que os puedo decir que son los únicos que hay en Norauto. De todas formas, si me acerco os lo indico  O0
Rectifico; como una imagen vale más que mil palabras, me he acercado al Norauto y aquí os dejo la foto, la referencia por si no se ve muy bien: BOM12520 (array de 8 led's) y BOM12518 (arrays de 16 led's)
Re: BRICO: Cambio luces plafon delantero por array de led's
« Respuesta #41 en: 17 de Diciembre de 2007, 09:47:19 am »
Una duda que me acaba de venir a la cabeza.En la tercera fila tambien los has puesto?? He estado releyendo el post y el pdf y no lo mencionas
delta48
« Respuesta #42 en: 17 de Diciembre de 2007, 09:50:43 am »
Los quiero poner tanto en la 2ª fila como en la 3ª, pero ya no tenían más  <cabreado  si que tengo pendiente de cambiarlos cuando reciban más mercancía.
« Respuesta #43 en: 17 de Diciembre de 2007, 12:26:11 pm »
Los has mirado los de la tercera fila?? Son iguales??
delta48
« Respuesta #44 en: 17 de Diciembre de 2007, 14:00:58 pm »
El plafón de la 2ª y 3ª fila son iguales y utilizan la misma bombilla que el plafón central para la lectura. Eso si, para colocar el array hay que realizar otro brico debido a la posición que tiene la bombilla. Cuando tenga los arrays empezare con la 2ª parte del brico.
« Respuesta #45 en: 18 de Diciembre de 2007, 00:57:28 am »
Gracias majo O0
FPRIETOV
« Respuesta #46 en: 18 de Diciembre de 2007, 01:44:03 am »
El otro día no había visto el pdf. Está genialmente explicado.  [plas]  [plas]
Los vende también BCCorona aquí
Los tienen en arrays de 8, 10, 12, 16, 18, 20 y 24.
Además me ha dado una idea para otra cosa. Porque también los hay en azul. >:D >:D
« Respuesta #47 en: 18 de Diciembre de 2007, 02:11:04 am »
Que buena idea!!
Magnifico brico, bien explicado!!
Habra que tenerlo en cuenta.
delta48
« Respuesta #48 en: 18 de Diciembre de 2007, 07:34:39 am »
En azul no .........  :DD  :DD  :DD  :DD
« Respuesta #49 en: 18 de Diciembre de 2007, 09:24:04 am »
¿para iluminar la MID?  8:)
