Autor Tema: como puedo desmontar el salpicadero  (Leído 1697 veces)
FPRIETOV
Re: como puedo desmontar el salpicadero
« Respuesta #50 en: 22 de Mayo de 2009, 13:34:11 pm »
es que creo que no contacta bien el reloj de la temperatura pasó hace no mucho y me lo arreglo el taller me cobró pero.. otra vez ahora! y me dijo que era por eso. que desmontando y poniendolo bien valia.
¿A qué te refieres exactamente? ¿A que la pantalla no muestra la temperatura exterior (pero sí la hora...) o a que la pantalla no muestra nada? Si es lo primero lo más probable es que se te haya estropeado/desconectado el sensor de temperatura exterior (que está adherido a la rejilla inferior del paragolpes delantero). Si es lo segundo y lo que ha ocurrido es que se ha desconectado el conector (valga la rebuznancia) del TID (pantalla de información triple) puede que sí se solucione desmontando el salpicadero, pero me extraña que se haya desconectado solo porque tiene una especie de seguro que lo fija.
FPRIETOV
« Respuesta #51 en: 22 de Mayo de 2009, 13:38:41 pm »
 :-\ :-\ Acabo de ver otro hilo en el que explicas que se trata de la temperatura del agua/motor.
angustias
« Respuesta #52 en: 26 de Mayo de 2009, 20:11:11 pm »
desmontar, no desmontar... he ahi la cuestión... y el *** del taller  ya creo que, cuando paso, me mira y piensa..... ya volverás que te dejé preparada la de la aguja pa que vuelvas..... y te volveré a cobrar, de buen royo.... es lo peor. quizá debería brobar a ver hasta dónde sube la temperatura y si salta y dónde el/los ventiladores. gracias por tu atención prietov.. sigo pensando.
romerojota
« Respuesta #53 en: 27 de Mayo de 2009, 12:11:58 pm »
yo tuve ese problema con la aguja de gasoil, la desmonte la coloque en su lugar y se arreglo el problema y antes aunque no estaba bien  marcaba cuando saltaba la reserva.
Ahora como he cambiado las esferas tengo descuadrado el del cuenta kilometros (20 km de mas que marca) y un poco el de rpm ( 300 rpm), es decir que hay que desmontar para ajustarlo de nuevo.
Una vez que desmontas la primera vez tardas bastante pero la segunda se nota que vas mas deprisa.
Suerte.
