Autor Tema: ¿Cada cuántos kilómetros os salta la regeneración del FAP?  (Leído 4711 veces)
ElPera
Re:¿Cada cuántos kilómetros os salta la regeneración del FAP?
« Respuesta #100 en: 08 de Enero de 2018, 16:51:22 pm »
En primer lugar feliz año compis!!!
Es posible que ademas de ver el consumo, el botón de la luneta tb aparezcado como pulsado? El otro día fui a que me lavaran el coche y me lo encontré así nada más arrancar, no le di importancia, ya que pensé que era de que sin querer lo han dejado dado... total que le dí al botón para quitarlo; la siguiente vez que cogí el coche me volvió a salir de nuevo como presionado (en ningun momento me dio por pensar que era posible que fuera del FAP); volví a quitarlo y no me volvió a salir (si que es verdad que esto útimo fue ayer y me volvia del pueblo).
Pues eso, es posible que tb se encienda el botón de la luneta trasera cuando se esté realizando la regeneración del FAP?
No es posible , cuando está haciendo la regeneración del FAP ... Si te sale en la pantalla de los consumibles , con el aviso del consumo de la luneta térmica trasera ...
Otra cosa es que desde el menú de ajustes tengas activado el encendido auto de la luneta térmica trasera , revísalo y lo puedes desactivar o dejarlo  activado ... Cómo mejor lo valora el usuario
Salu2
@Luitorr, abajo a la izquierda mira lo que pone, dependiendo del tipo de motor...
Luitorr
« Respuesta #101 en: 08 de Enero de 2018, 17:12:04 pm »
Salu2
Así es compañero , y se activa .... y te lo indica como en la primera foto que te puse , en la pantalla de los consumibles , perooooo no te enciende el botón ( piloto rojo ) cuando está haciendo la regeneración del FAP
ElPera
« Respuesta #102 en: 09 de Enero de 2018, 07:45:24 am »
Salu2
Ahhh!! Vale vale... pues miraré las opciones en el menú a ver si tengo activado el auto. Gracias amigo!!!
Tony (Burgos)
« Respuesta #103 en: 09 de Enero de 2018, 07:51:31 am »
@ElPera,por casualidad,¿te fijastes la temperatura que hacía?,La mía, a partir de 3°C para abajo,se enciende la luneta térmica sola al arrancar.
ElPera
« Respuesta #104 en: 09 de Enero de 2018, 07:54:30 am »
Hola @Tony, no no me fijé pero por ahí tenía que andar.... Le tengo que preguntar a mi mujer que es la que conduce el coche.
Sercesval
« Respuesta #105 en: 09 de Enero de 2018, 12:50:52 pm »
¿Miraste la temperatura exterior? Porque estos días está haciendo frío. No tanto por aquí en esta ocasión, pero cuando hace frío y ha estado varias horas en la calle y está algo empañada la luneta trasera, automáticamente se enciende el testigo de desempañado de la luneta trasera una vez arrancas.
ElPera
« Respuesta #106 en: 09 de Enero de 2018, 13:55:56 pm »
No la ví, pero seguramente que sí, porque en casa duerme en el garaje y en el pueblo en la calle, y seguramente que estaba empañada la luneta trasera.
Luitorr
« Respuesta #107 en: 09 de Enero de 2018, 23:04:13 pm »
Salu2
Mira compi ... Me refería a esto
arnelas
« Respuesta #108 en: 29 de Enero de 2018, 21:31:24 pm »
Hoy cacé por primera vez la regeneración del FAP. Ya le he hecho a la Zafira 2500 km, incluyendo dos trayectos de 600 km por autopista, así que habrá hecho más, pero esta es la primera que cazo.
Esta tarde al llegar al garage noté antes de apagar el motor que el sonido era anormalmente fuerte. Siempre llevo el display del consumo, pero al acercar el morro a la pared sale en pantalla el símbolo de los sensores, que no se quita al poner el freno de mano cuando deja de dar los pitidos (otra cagada de Opel)
Seleccioné otra vez la pantalla de consumo y vi que al ralentí estaba oscilando entre 1,9 - 2,0 litros, con el motor a 1000 rpm. Lo dejé en marcha, salí del coche y noté un olor fuerte, correspondiente a la combustión de las partículas, supongo. Al cabo de aproximadamente 5 minutos bajó a 0,4 litros y el régimen del motor a 900 rpm. Esperé como un minuto más y apagué el motor.
Tengo una duda y una reflexión.
La duda: ¿se realiza bien la regeneración con el coche parado al ralentí en esas condiciones? Imagino que sí, pero no lo tengo del todo claro. ¿Alguien lo puede confirmar?
La reflexión: es inconcebible que Opel no haya incluido en el diseño un chivato de inicio y final de regeneración del FAP. Es absolutamente inaceptable. Si la centralita lo sabe, un simple led en el display debería dar la indicación, para que no apaguemos el motor sin finalizar la regeneración.
arnelas
« Respuesta #109 en: 29 de Enero de 2018, 21:35:11 pm »
Hace unos días intenté forzar la regeneración. Para ello hice todo el trayecto al trabajo en tercera, incluidos diez kilómetros de autovía. Parecía un macarra dando caña al buga. No noté nada. Cuando iba cuesta abajo probé a poner punto muerto, pero el consumo era el normal, unos 0,4 litros. Un auténtico despropósito el control de las regeneraciones del FAP.
rub123
« Respuesta #110 en: 29 de Enero de 2018, 23:02:02 pm »
Yo hago bastantes en parado y nunca me ha pasado nada, y llevo 55000 kms. Dicen que no las hacen igual de bien al estar parado pero a veces tienen la mala costumbre de empezar a regenerar justo al llegar al garaje.
Ninguna marca tiene chivatos directos que anuncien la regeneración por lo que hay que estar en modo detective. Te acostumbras, ya por inercia antes de apagar el motor miras los parámetros de ralentí y demás para no pararla.
etsemper
« Respuesta #111 en: 25 de Diciembre de 2018, 18:04:09 pm »
Hace un par de minutos, el mío haciendo una.
Este el humo que salía durante el proceso, temperatura exterior 8°C
Enviado desde mi LEX720 mediante Tapatalk
« Respuesta #112 en: 25 de Diciembre de 2018, 18:29:45 pm »
Valla zorrera que suelta, te sale  a cuenta las limpiezas en carretera bien  subido de vueltas
Luitorr
« Respuesta #113 en: 25 de Diciembre de 2018, 20:37:08 pm »
Bien explicado con imágenes , te a faltado poner la del menú de los consumibles ( luneta  trasera y su consumo ) así les ayudará a muchos compañeros que no le han explicado en el Concesionario nada del tema !!!
Salu2
Dino
« Respuesta #114 en: 26 de Diciembre de 2018, 01:27:08 am »
Cierto es que cuando hace la regeneración echa más humo, pero no siempre prepara esa zorrera.
Ten en cuenta que en ese momento los gases salen a una temperatura muy alta, y si a eso le sumas que la temperatura exterior era bajita, la sensación es mucho mayor.
Melide
« Respuesta #115 en: 14 de Enero de 2019, 17:55:36 pm »
Buenas,es la primera vez que os escribo para aclarar una duda.hoy,estando en el trabajo me llama la mujer toda asustada de que la Zafira al llegar al garje hacía mucho ruido, se a asustado y la apagó,y resulta que seguía así con el ruido durante un minuto y lo describía como un ventilador y que echaba calor el coche por los laterales..eso es la regeneración,nunca e pillado una y no sé cómo es,lo raro es que siguiera después de estar apagado..no sé si será eso o otra cosa, alguien le a pasado?un saludo
« Respuesta #116 en: 14 de Enero de 2019, 21:04:14 pm »
Imagino que al ruido que se refiere tu mujer, es a cuando la zafi está muy caliente, el ventilador del motor se queda encendido por  algunos segundos, para enfriar un poco el motor; revisa el anticongelante, no sea que lo lleves bajo de nivel...
Melide
« Respuesta #117 en: 14 de Enero de 2019, 22:31:43 pm »
Eso é pensado pero me dijo que la temperatura estaba normal como siempre a 90 y el nivel lo tiene bien..que raro
Dino
« Respuesta #118 en: 15 de Enero de 2019, 01:18:21 am »
Tranquilo, efectivamente era una regeneración. Cuando la está haciendo, como el coche sube la carga de trabajo del motor para alcanzar más temperatura, entonces el electroventilador funciona a tope y parece que la Zafi va a despegar.
Si es posible, no la paréis cuando esté haciéndola.
Lee un poco por el foro sobre el tema de las regeneraciones, hay mucho hablado y te ahorrara posibles problemas.
Melide
« Respuesta #119 en: 15 de Enero de 2019, 22:39:06 pm »
Muchas gracias.si é leído bastante y se lo è dicho a la jefa..pero ya sabeis lo que nos escuchan.. gracias
kikesub1
« Respuesta #120 en: 16 de Enero de 2019, 14:11:21 pm »
Yo creo q a mi no me lo ha llegado a hacer. Con 75000 km. No la llevo nunca por debajo de 2000 rpm. Quizá sea por eso, o estoy equivocado y si q ha hecho regeneración de particulas.
Porque que se nota? Q el motor va mas subido de vueltas no? O sólo es en relanti?
« Respuesta #121 en: 16 de Enero de 2019, 15:59:46 pm »
Te habrá saltado en carretera y no lo habrás notado. A pocas revoluciones se sube el consumo, el motor mas ronco, y mas brusco.
« Respuesta #122 en: 16 de Enero de 2019, 19:48:17 pm »
Y que si solo haces carretera, te saltará entre 1000-2000 kms, con lo que algunas llevarás hechas con esos kms que tiene tu zafi.
Dino
« Respuesta #123 en: 16 de Enero de 2019, 21:42:52 pm »
Como te han dicho, seguro que ha hecho unas cuantas, pero en carretera es más complicado pillarlas.
Puedes notar que de repente el coche va como un poco "apocado", el sonido más bronco, si llevas puesto el regulador de velocidad, hay veces que pega como unos pequeños tironcillos, pues no regula tan fino.
En resumen, la Zafi se vuelve un poco más "tosca" .
Melide
« Respuesta #124 en: 16 de Enero de 2019, 23:21:22 pm »
Pero lo que no sabía es que seguía uno o dos minutos después de apagar el coche
